Експортване на Altium платка към Hyperlynx ...
Мнение Експортване на Altium платка към Hyperlynx ...
Привет!
Някой с опит на този фронт ... тъй като вградената функция на Altium не експортва копари и полигони ... има скрипт, който прави конверсията Hyperlynx_Exporter.pas ...
пускам скриптът, но нищо не става ... още на чека на Board излиза директно
Board := PCBServer.GetCurrentPCBBoard;
If Board = Nil Then Exit;
Някакви съвети ...
Аре със здраве!
Сря Окт 24, 2012 12:33 pm
Местоположение: Phoenix AZ
Мнение Re: Експортване на Altium платка към Hyperlynx ...
Първо да попитам - за е това ли става дума?
HyperLynx PCB Analysis Software
Ако е за него не знам за какво се трепеш.... В моита бивша фирма купиха незнам си какъв ПЦ с 12процесора и дрън та брън -там ползвахме Дх и експедишъна и после се опитваха с HyperLynx са предиктват проблеми с EMC.....
Пари хвърлени на вятъра.....показваше проблеми дето всеки с малко в тиквата ще ги открие и без това чудо на техниката.
Чет Окт 25, 2012 10:07 pm
не знам при мен си влиза направо :P
е, не е като да е нямало проблеми с крос-платформени простотии. но те са от друго море, не е от твоето.
фитил, това дето го даваш означава, че PCBServer не може да си намери платката и връща NILL (еквивалентно на NULL). заредена ли е като го пискаш скрипта?
бомбата явно иска да симулира готова платка (board sim), ма не знам за какво точно.
иначе за сигнал интегрити е добър продукта, да си сметнеш ограничения, импеданси, терминации. поне на мен критерия ми е - ако не бачка на симулация, изобщо забрави да правиш платка за тест. особено ако имаш сложна механична конструкция (сигнала минава през поне един слот/куплунг). за EMI е такава сложнотия, че е по-добре да я премериш направо платката.
power integrity е по-нова измишльотина, но като че ли може да видиш евентуални прози проблеми. не съм навлизал надълбоко в този залив.
алтиума нямаше ли някакви симулации за SI и PI?
Чет Окт 25, 2012 10:33 pm
PCBServer не може да си намери платката и връща NILL (еквивалентно на NULL). заредена ли е като го пискаш скрипта ...
Е това нямаше много смисъл да го питаш :) ...
Във вторник бях цял ден със Сланина, та показваше с PI как може да се правят интересни неща :) ...
Та реших и аз да вдигна крака да се изпикая ... след малко борба ( оказа се, че има правописни грешки в .hyp файлът, та трябваше да го коригирам), нещата приличат на нещо ...
а относно истинноста ... всеки решава сам за себе си ... практиката е показала, че ако пишеш на VHDL и не работи на post-route симулация ... 100% няма да работи при наливане ...
Пет Окт 26, 2012 1:24 pm
Абе нещо PCBServer.GetCurrentPCBBoard явно се ебава ... та го отворих ръчно с ...
Client.StartServer('PCB');
if (PCBServer = Nil) Then Exit;
PCBServer.PreProcess;
AddStringParameter('ObjectKind', 'Document');
RunProcess('WorkspaceManager:OpenObject');
... и вече имам полигони в .hyp файлът ... аре със здраве ...
Пет Окт 26, 2012 2:44 pm
ти не правеше ли неща на батерии и не гонеше ли наноампери?
или си минал в Тъмната страна на Амперите 8)
все пак е добре, че с прост скрипт можеш да правиш такива неща. ако знаеш скриптовете в ментора какъв кошмар са... то и целия ментор те кара да се чудиш "аз ли съм нещо крив... или ония кретени са алтуисти с астегматизъм"
Пет Окт 26, 2012 7:37 pm
