| Win7: "липсващ" Shift клавиш ?! http://mcu-bg.com/mcu_site/viewtopic.php?f=14&t=10043 |
Страница 1 от 1 |
| Автор: | bongo_x2 [ Чет Апр 12, 2012 9:43 pm ] |
| Заглавие: | Win7: "липсващ" Shift клавиш ?! |
А бе правя си един комп от мееесеци и тези дни забелязах, че клавишът Shift не работи - нито ляв, нито десен. Смених клавиатурата и все тая. Идеи? P.S.: Проблемът е скорошен. Не си спомням с к'ва клавиатура монтирах Win7 но когато забелязах прблема бях с Mini USB Keyboard през преходник, ся съм с изпитана и другоезична клавиатура. |
| Автор: | bongo_x2 [ Чет Май 03, 2012 10:16 pm ] |
| Заглавие: | Re: Win7: "липсващ" Shift клавиш ?! |
Мамка му, тези дни пак го заядох. Тъпият Shift не ще да работи каквото и да пробвам, пък и нета изпорових. Между другото ctfmon.exe не се открива и от Autoruns но Language Bar си работи ама само с мишката. Някоя шибана настройка или програма ми е изяла Shifta - не работи никога и с нищо . Не ми се преинсталира Win7 щото като си гледам темповете е по-добре да се ориентирам към Win8 SP1 Дайте някоя идея, де! |
| Автор: | Dimitar [ Чет Май 03, 2012 10:31 pm ] | |||||||||
| Заглавие: | Re: Win7: "липсващ" Shift клавиш ?! | |||||||||
| Автор: | bongo_x2 [ Пет Май 04, 2012 10:14 pm ] |
Не е това или не си признава. Ей сега пак го прегледах за да съм сигурен. В редките моменти на работещ Shift (стартирайки ръчно ctfmon, сега и това не помага) като го задържах превключваше Sticky Keys. В регистрито съм сложил стартирането на ctfmon но без полза. Ей ся и в Startup го сложих, стои си, и пак нито Autoruns го намира. |
| Автор: | Dimitar [ Съб Май 05, 2012 6:22 am ] | |||||||||
Щом го прави това, значи със сигурност е софтуерен проблема. Щом не са стики кийс, пробвай да смениш тогава драйвера на клавиатурата и да видиш какво ще стане. |
| Автор: | bongo_x2 [ Съб Май 05, 2012 9:35 pm ] |
Ъъъ, драйвера е нова тема. Аз досега сменях клавиатури - обикновени, USB и с междинни преходници. Скоро ще пробвам и с драйвера - уф, пак часове ровене P.S.: Докато ровичках из нета зърнах, че пословично безопасният Ccleaner понякога прави бели под Win7. Като нищо той ще го е... Ползвах стара версия. |
| Автор: | bongo_x2 [ Пон Май 14, 2012 6:13 pm ] |
Мама му стара, изровичках бозата и интернета, деинсталирах нещо по-съмнително и пак не мога да свържа двата. Интересно е, че програмата Search Everything вижда шифта и дори превключвам езиците когато съм върху нея, само дето алта след това се изпълнява и отделно и ми изскача тулбара с командите. Последното важи за всички програми. И втори въпрос: ползвах три програми за мерене на температурата на проца и разликата понякога стигаше 20 градуса въпреки че го разпознават правилно. Що тъй? |
| Автор: | perlsite [ Пон Май 14, 2012 9:02 pm ] |
Пробва ли да смениш типа на клавиатурата? http://www.howtogeek.com/howto/12578/ad ... windows-7/ Няма да се очудя да има layout при който shift клавиша да се намира на друго място. Също така е възможно shift да е конфигуриран да се ползва за смяна на езиците/layout което да му пречи да го ползваш по предназначение. А за температурата на процесора е напълно възможно да има 2 или повече различни датчика които различните програми да четат. По някога се слага датчик на самият кристал където температурата е най-висока, а може и да има отделен такъв на самият корпус, където температурата да е по-малка. Втори вариант - да се показват температурите на различните ядра (много малко вероятно е да имаш 20 градуса разлика между тях освен ако не е сложен по ужасен начин радиатора и едно от ядрата да няма контакт с него). Аз лично ползвам http://www.techpowerup.com/realtemp/ и изглежда надежден. |
| Автор: | bongo_x2 [ Пон Май 14, 2012 9:25 pm ] |
| Заглавие: | За проца |
Датчиците са три и ги гледам всичите едновременно - общ и за всяко ядро. С клавиатурата утре ще си играя пак ама не ми се вярва да е това. |
