Отговори на тема  [ 3070 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62 ... 205  Следваща
Altium Designer...
Мнение Re: Altium Designer...
Grubi написа:
т.е. те да подписват NDA, че схемите и платките, че и БОМ-а и кодовете няма да се окажат публично достояние утре :D и че ако станат, ще получиш безплатен лиценз за една година.
256 доживотни лиценза звучи разумно... :D
Сря Юни 20, 2018 6:32 pm
Абе не знам алтиума какво праща но солида е много досаден. Аз естествено на лапатопа съм със 100% пиратски, въпреки че имаме платени лицензи, нямам време, нерви и желание да се боря с мрежовите им лицензи под никаква форма. Чат пат разни адвокати звънят до хамериканските телефони абе от това IP е ползван нелегален солид, айде у левоо имал съм гости, ние в тая фирма нямаме развой, камо ли някой със солид, точка. И са много нагли и си просят дело, навръзват информации до които не би трябвало изобщо да имат достъп. Да вържеш IP-то от което тъпия солид е репортвал нещо, до фирма, при условие че това IP е на частен адрес нямащ нищо общо с фирмата, това трябва доста корелации да направиш, най-малкото между двете има 3000 км разстояние и нямат свързани лица, а няма да кажа че в писмата фигурират и IP-та от Бг и от Перу и там са направили връзки, ама от БГ ми е фирмено IP с лиценз и директно ги пращам към дистрибутора им да им обясни защо аджеба трябва да използвам нелицензирана версия и до там всичко спира.
Сря Юни 20, 2018 6:41 pm
Ицо, ще ме утрепеш от смях :D , само 256 доживотни... скромно някак си
Работя с Алтиум, но не ги обичам - защото все мънкат за семинари, обеснения, плъгини, ъпдейти. На Електрониката - щанд декар х два, всеки те дърпа за още линцензи или платени! курсове. Като ти трябва реална помощ - среден пръст. Отрязоха си и локалния съпорт и дистрибутори. А фирмите в които съм работил (3 броя), си плащат години като попове. Нямаше да попитат - имате ли проблеми някакви, да ви помогнем, да ви дадем още един лиценз през за тест и т.н. Не - ниенте, нада.
А и като им обясниш че нещо не е добре, или не ти харесва - говориш си с радио, или ти казват да не им даваш много зор, да не се стреснат, горките.
Оркад беше и е чувствително по-добре със съпорт форума и личния съпорт. Но и той си има характер, особено с лиценза на флашката.
Сря Юни 20, 2018 6:53 pm
Grubi написа:
Ицо, ще ме утрепеш от смях :D , само 256 доживотни... скромно някак си...
Вземам си бележка. За да им е гадно, нека са 128 доживотни лиценза за Ментор... :lol:
Сря Юни 20, 2018 8:31 pm
това ще е по-полезно. щото се умира по-често
Сря Юни 20, 2018 8:32 pm
Солида е много шпионски факт...Алтиума ряпа да яде.
Сря Юни 20, 2018 9:27 pm
Преди време разчиствах работния компютър. В "документи и ала-бала", в директорията на солида или алтиума открих архив с парола с много оригиналното име "upload.zip". :lol:
Явно нещо се е развалила работата с ъплоуда, и чакаше връзка към света. :lol:
Наглеци!
Сря Юни 20, 2018 10:06 pm
Цецо, говори се, че 18-та ползва същия софтуер и похвати като солида.
Чет Юни 21, 2018 9:23 am
Да не ползват FlexLM и отгоре собствени доработки?
Чет Юни 21, 2018 10:03 am
Споменават Revulytics и Ciiva ама не съм се задълбавал още да чета подробно за какво точно става въпрос.
Чет Юни 21, 2018 1:41 pm
След посат на Ицо разгледах какво държи моя солид, какво ли не тъпче в тия директории, точно такъв файл не видях, което нищо не значи, може да го е изпратил или да не му е дошло времето да го създава :)
Спрял съм му всичко което знам че се опитва да закачи през файрлова, ама може д има и други процеси които не ги знам. Между другото вчера виакм дай да видя нама ли няакъв конвертор, и ето на какво попаднах : http://backworks.info/
Дали работи не знам, оказаха се и Българи при това, конвертират обратно чак до 12-та, обаче май няма пълна съвместимост и конвертират само партс май. То според мен може би правят нещо друго, солида нали има скриптове с които може да генерираш файл, струва ми се че използват точно таи функционалност, но може и да греша.
Чет Юни 21, 2018 4:14 pm
някой експерт за вариантите в Алтиум
когато създаваме нов вариант с минимални разлики от предишния, има ли начин да се копира/клонира, вместо да кликам за всяка или да селектирам позициите със зъдържан Shift,
и ръчно да задавам fitted/not fitted/alternate part
и защо да го вземат мътните - като му кажеш not fitted, то въпреки това го слага на платката
странно... или тоя вариант си е само за генериране на BOM-a за монтирането, a не за платката като цяло
Сря Авг 15, 2018 12:57 pm
Има начин. В project/variants се избира с десен бутон колоната на варианта ,който ще копираме и се избира Copy variant.
След това отиваме на колоната до него и пак с десен бутон - Paste variant. След това даваме име на варианта.
Вариантите служат при генериране на документация - BOM, Pick Place, Assembly drawing, 3D PDF view и подобни.
Могат да се гледат и варианти в 3D режим на платката - горе в лентата с инструменти има поле за избор на вариант.
Като се избере вариант, вижда се кои елементи се монтират, кои не - ако разбира се, имат 3D footprint. Иначе
не може да се направи разлика.
Вариантите работят на ниво проект и се записват в project файла. Поради това, за да работят правилно вариантите,
трябва да има пълно съответствие между компонентите в Schematic editor и PCB editor.
Това се проверява в PCB/Project/Component links - всички компоненти трябва да са matched.
Сря Авг 15, 2018 3:05 pm
Значи за версия 16.0.8, която използвам в момента (може би трябва да се ъпгрейдна)
Project/Variants или иконката като платка с кръстчета в горен десен ъгъл
Десен бутон върху проекта / Select column
После долу вляво Add variant / клик на падащатото меню - Clone selected variant
Иначе виждам само Copy, но няма Copy variant и Paste Variant
Благодаря!
Сря Авг 15, 2018 3:22 pm
Обяснението ми е за Altium 13. Сега видях в Altium 18, че са променили нещата.
Но принципа е запазен същия.
Не знам защо правят промени в интерфейса, та такива консерви като мен
предпочитат да си стоят на по-стари версии.
Сря Авг 15, 2018 3:28 pm
