Отговори на тема  [ 3070 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 ... 205  Следваща
Altium Designer...
Мнение Re: Altium Designer...
Аз отдавна не използвам бял печат. Просто няма място. Надписите ги слагам в съответния solder layer.
Пет Мар 02, 2018 5:58 pm
Местоположение: Русе
Аз надписи и контури ги слагам в отделен механичен слой и се гледат само на монтажната карта. На "белия" печат присъства само това, за което има място, около по-едрите компоненти.
Нед Мар 04, 2018 1:20 am
А аз да ти кажа модели на дисплеи, клавиатури и др.подобни ако не е от производител предпочитам да си ги правя сам, не ми се рискува. Дори и от производителя пак го меря.
Нед Мар 04, 2018 7:13 pm
питах за рамер на шрифта... не че другите мнения не са полезни
Stroke/0.2/0.8 ще го оставя, изглжда малко дебеличък, но няма проблеми с видимостта по платката
Нед Мар 04, 2018 11:42 pm
Зависи от ситота, едно е при 75 друго при 420 mpi. За и нас съм забелязал че под 0.2 почва да стоят назъбени линиите, явни ситото е едро.
Пон Мар 05, 2018 11:00 am
Аз ги правя 0.15/0.8 мм. ВиРус се справят. И китайците чат пат се справят, зависи от технологията която ползват...
Сря Мар 07, 2018 4:34 pm
Къде отиде менюто за "layer transparency" :o ?
View_Config.PNG [ 48.33 KiB | Прегледано 3213 пъти ]
Нещо не го намирам май. Много го ползвах и беше много удобно :axe: .
За 18-ката говоря...
Има само "object transparency".
Сря Мар 21, 2018 3:54 pm
Направих си прост шаблон за пробиване на ръка и евентуално да го дам на механична работилница, но имам проблеми да го разпечатвам (може би защото всичко сложих в Mechanical 1). В смисъл дали е scaled 1:1 или да заеме цялата страница, все си стои в ъгъла на формата или изобщо не излиза в принта. Пробвах да му дефинирам и страница, а не автоматично да си скалира според слоя, но без успех. Частично е по-добре без центриране в page setup. Освен някъде по ъглите да е останала някоя частичка, и затова да ми прави тия мизерии.
Благодаря предварително, просто ми отделих повече от час и утре ще извикам неволята, но ако някой види тъпия проблем да пише.
https://www.dropbox.com/s/ef270jrs7lk08 ... cbDoc?dl=0
Сря Мар 21, 2018 10:10 pm
Направи си нов документ и копирай там каквото ти трябва, после пак пробвай да принтваш. Дай някаква снимка.
... Сега видях, че си приложил файл, но не ми се отваря на телефона :-)
Чет Мар 22, 2018 1:44 am
Grubi написа:
Направих си прост шаблон ...
При мен се отпчечатва нормално на принтер, без да променям по никакъв начин файла.
Ти искаш да го отпечаташ или искаш експорт към някакъв друг формат?
В Page Setup си настрой:
- Scale mode -> Scaled Print
- Scale 1.00
- Size - A4 или колкото трябва
- Color set Mono - поне аз така ползвам
- Corrections 1.00 ; 1.00
Чет Мар 22, 2018 9:58 am
За бета тестове на нов продукт има тийнейджърии и всякаква подобни ентусиасти. Защо не оставихте на тях тая работа...
Чет Мар 22, 2018 10:17 am
Щото не е модерно да се работи, особено при младежите... Затова пред-пренсионерите се занимават с това.
Пък и моя отдел е това - един софтуерист и един хардуерист. Слава богу се разбираме.
Както и да е - отпечатах го, и то със същите настройки, но си стои в единия ъгъл.
Като е за шаблон е 1:1, са същите настройки, но не го центрира на А4-ката
Като му дам fit sheet, не го скалира както трябва да го направи.
Явно може и да се кара нещо с принтерския драйвер. Е просто ми къса нервите,
не че няма да стане по тоя начин.
@milmar -благодаря че си го тествал. при мен настройките са абсолютно същите.
Чет Мар 22, 2018 11:40 am
Предполагам си запознат че ширпотреба принтерите дават отклонения в размерите и по X и по Y, но да го спомена все пак.
Чет Мар 22, 2018 12:19 pm
Даже го проверявам всеки път, защото още по-лошо - фирмените мрежови принтери си имат някакви си техни настройки,
и някой път скалират без да питат. Затова печатам, меря и тогава пробивам или пращам да пробиват.
Чет Мар 22, 2018 12:39 pm
Аз си имам принтер на USB и на него си принтвам по принцип. Имаме и няколко мрежови, но е ясно защо не ги обичам.
Все пак след половин час борба с мрежата и самия принтер, открих единия и пробвах. На Lexmark MX310 (който си е дървен) също няма проблем. Излиза както си е на Preview ...
Чет Мар 22, 2018 1:39 pm
