Дата и час: Нед Окт 18, 2026 11:19 am
Grubi
 Re: Altium Designer...
Ааа, меринджея/басейна с правилата (общия, не специфичен за рутването, ако изобщо има такъв) И там е много симпатично, имат си приоритети, синтаксис и т.н. / за Алтиума PADSa с правилата някак си ми беше много по-интиитивен, незнам как е сега Кейдънса правеше това което му кажеш.
| Пон Яну 08, 2018 7:33 pm |
Ауто рутер има голям смисъл при цифрови сигнали, бъсове и т.н. Аз за щастие с такива неща много рядко се занимавам, да не казвам, че ми е и противно като цяло.
За другото - ауторутера, няма как да помогне, може само да пречи. То компоненти се разместват до последно, цели слоеве се пренареждат, какви ауторутери, какви пет лева.
Мен проблема ми с Аутиума е основно, че е много бавен. А това при днешните машини си е направо срамно.
| Вто Яну 09, 2018 10:49 am |
milmar
Регистриран на: Вто Окт 05, 2010 11:51 am Мнения: 281 Местоположение: Русе
Именно. Процесът на рутване е итерационен, следва пренареждане на компоненти, обмисляне на нова стратегия, нов опит за рутване. Свързан е с огромни ограничения: липса на безброй слоеве, липса на възможност за произволно разположение на компоненти и слотове, не е като на клипчетата за реклама на ауторутъри  . Там място - бол, хоро можеш да играеш. То ако имаше винаги толкова място, хич даже не ми трябва ауторутър. Но когато може, и ако може, защо да не се използва, нека!
| Вто Яну 09, 2018 11:32 am |
Grubi
Снощи видях PCB by Altium за Solid Works. Някой е решил да следва твърдо менютата в новия MS Office. Боза, откровенна с изкуствен подсладител Ако и 18ката е такава, не искам да я виждам.
| Вто Яну 09, 2018 11:41 am |
Н'бабане Гт'муан'га
Регистриран на: Сря Яну 25, 2012 9:14 am Мнения: 5353
Имам молба някой ако може да пусне линк към последната версия на 16-ката? Това 18 го пробвах интензивно около две седмици и го разкарвам окончателно и завинаги преди очите ми да са сдали багажа от кьоравене в безумния му интерфейс. 17-ката няма експорт към СМ, така че 16 си ми остава най-добрия избор.
| Съб Яну 13, 2018 1:31 pm |
nikidimitrow
Регистриран на: Пет Авг 28, 2015 5:49 pm Мнения: 8
Заповядай: Rutracker:https://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=5349785 https://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=5283781 https://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4762683 p30download.comhttp://p30download.com/fa/entry/61533/
| Съб Яну 13, 2018 3:12 pm |
Н'бабане Гт'муан'га
Мерси! Не знам дали само на мен ми се струва че "новия интерфейс" нещо никак не жали очите на човек... Току що си инсталирах обратно 16-ката и... наслада
| Съб Яну 13, 2018 4:05 pm |
Grubi
добре, явно вече си минал наобратно, но не можеш ли да си пипнеш сетингите, както ти искаш ?
| Съб Яну 13, 2018 5:39 pm |
Н'бабане Гт'муан'га
| Съб Яну 13, 2018 6:40 pm |
Бабане хич не си прав за сетингите, в C:\Program Files\Altium\AD18\System\Themes има едни xml фаилове и в един от тях "Colors-AltiumDarkGray.xml" са описани всички цветове на интерфейса. Ако ти се играе можеш да си го направиш какъвто си искаш. Аз пробвах няколко неща като например бакграунда и успях да го докарам като на предните версии, ама на мен си ми харесва новия тъмен интерфейс та не ми се занимаваше повече. Още от преди да излезне 18-ката като си пиша мой си софтуер за компа ползвах точно същата тъмна тема та сега това ми дойде дюшеш  . Даже можеш да си направиш твои си къстъм комплект файлове и после в "EDP Themes.xml" да го коригираш на: И да си ги сменяш както си искаш от Tools->Preferences->System->View->UI Theme->Current. Предполагам по някое време от Алтиум ще добавят нови теми, ама сега едва ли това им е приоритета. Ако ти дойде на акъла да се опитваш да намериш подобен файл в старите версии и просто да изкопираш темата - не се мъчи, няма такива файлове в старите версии  . Просто трябва да им дадем малко повече шанс да напреднат с новия софтуер - все пак пренаписаха всичко от нула и едва ли си очаквал да оправят всичко още в първия релийз. На мен за сега ми харесва на къде са тръгнали и да се надяваме, че няма да им отнеме много време да свършат повечето неща. Аз тествам новата версия от около месец и повечето неща ми харесват, а каквото не ми харесва за повечето неща съм намерил начин да го изключа или променя. Това, което забелязвам от скоростта на работа е, че колкото по-бърз ти е компа, толкова по-голяма е разликата в бързодействието между 17-та и 18-та версия. Например на работата съм с някакъв слаб проц i5 с вградена видео карта и обикновен диск и няма кой знае каква разлика между двата, но в къщи съм с як i7 с отделна видео карта и бързи SSD дискове и разликата в бързодействието между двете версии е доста голяма. Та засега все още ползвам и двете версии според зависи, но лека полека минавам само на новата версия.
| Съб Яну 13, 2018 7:29 pm |
Н'бабане Гт'муан'га
Може и така да е, обаче аз не обичам да си губя времето и да бърничкам по теми и т.н. Всъщност като се замисля това не ми беше най-големия проблем с новия интерфейс, а начина по който са забили конфигурациите отстрани. Половината от шорткътите не работят (а аз ги ползвам много), и изобщо - на мен не ми пасна новия им интерфейс ама то това си е индивидуално. Сигурен съм че има хора дето скачат от радост че е така сега  А и някак си всичко изглежда по-дребно на новия. Говоря за сравнение на един и същи екран - 18-ката има по-малко полезно екранно пространство и по-трудно четима схема и платка
| Съб Яну 13, 2018 9:54 pm |
Шорткътите не работят и някои от иконите и менютата ги няма, но просто щото не са ги добавили още, но пък още от времето на Протел менютата, иконите и шортъкътите са напълно конфигоруеми та и с това не би трябвало да имаш проблем стига да знаеш как се прави и да не те мързи естествено  .
| Съб Яну 13, 2018 10:36 pm |
Като чета и тъмната страна започва да изглежда още по-примамлива... Модата голяма работа, аутодеск и солид и те са здраво в джаза все по-модерни и безумни интерфейси..
| Нед Яну 14, 2018 5:42 am |
Tisho
Оказа се, че абонамента който плащаме е достатъчен за ъпдейт към 18-та версия, та вече втори ден се кефя на 18-ката. Определено по ми харесва от предишните. Тъмния интерфейс много по малко тормози очите.
В началото е малко объркващо докато свикна с новия интерфейс. И... Защо са махнали от менюто на десния бутон на мишката интерактивния рутинг...
| Чет Яну 18, 2018 9:02 pm |
dan
_________________ Хайде де!
| Вто Яну 23, 2018 10:39 am |
