Дата и час: Нед Окт 18, 2026 9:22 am
 Re: Altium Designer...
А добър хинт, ще го пробвам следващия път
| Сря Юли 26, 2017 4:02 pm |
Grubi
УжасТ!  1000 виаси на ръка, но явно няма друг начин.
| Сря Юли 26, 2017 4:27 pm |
И това са допълнителни вии за дупчене на полигоните, извън нормалното рутене. На последната платка ударих 1900 отвора на квадратен дециметър, та ме таксуваха някакви долари отгоре, че било извън нормите...  Ама то се натрупва, само под процесора са поне 250 вии...
| Чет Юли 27, 2017 10:17 am |
milmar
Регистриран на: Вто Окт 05, 2010 11:51 am Мнения: 281 Местоположение: Русе
Ами нормално е, мен също ме таксуват 2000/дм2. Въпреки, че пестя виите и не слагам навсякъде по полигоните, а само около чувстителни компоненти. Тази "схема" с "Paste special" не съм я ползвал, хареса ми. Макар, че вероятно е по-бавна от схемата с "обучаването" на виите. Аз предварително си ги групирам красиво по 3-4 или повече  и ги слам по групи.
| Чет Юли 27, 2017 10:27 am |
ма вий сИриозно ли? как работите с тва чудо въобще. 1000 вий на ръка?
| Чет Юли 27, 2017 10:57 am |
milmar
Да, държим си ги в специален шкаф, най-долното чекмедже и си вадим, когато ни потрябват  . Има инструменти, с които се нареждат автоматично, естествено, например за ограждане на stripline.
| Чет Юли 27, 2017 11:57 am |
Grubi
може някой да драсне един скрипт, на всяко празно място в плейна - виа. после махаш ненужните - сигурно са по- малко
| Чет Юли 27, 2017 7:42 pm |
milmar
Аз не виждам смисъл цялата платка да се ошари с вии. Има места, където е излишно. Има си инструмент за авт. поставяне. Сега не съм през компа.
| Чет Юли 27, 2017 7:58 pm |
jig.tak
Съмнявам се някой с Алтиум да успее да нацвъка ръчни вии по бързо и красиво от подхода който описах. хинт: копирането не е нужно да е на една виа само; офсета може да не е 0; ротация при пейст; огледални образи при пейст и т.н. Досега един единствен път съм ползвал автоматични полета с вии на една РФ платка с няколко различни керамични антени, и то само защото имах малко излишно време за губене и експерименти. Нито стана по бързо от обичайно загубеното време, нито по красиво
| Чет Юли 27, 2017 9:15 pm |
Ащо така, може да ги напляскаш без нет, после едит на някой безнетен и променяш глобал с филтър без нет, ако не си слагал и на полигони с друг нет нямаш проблеми. Но си е дърво от всякъде, и равняването и равномерния плейсмънт....
| Пет Юли 28, 2017 7:10 am |
Те точно това не можеш. Като го плеснеш върху полигон или писта, той се прави на умен и се връзва там.
| Пет Юли 28, 2017 9:22 am |
Това за връзването по памет е опция, така де в 99 аз живея в 90-те. А ти ако го слагаш в-у чужд полигон за чий ти е да са много, а ако са полигони в многослойна той не би трябвало да взема ничий нет. Но може докато е ставал алтиум да е развил самосъзнание и собствен интелект. Мен ме мъчи равномерния плесмънт, трябва постоянно да ръчкам настройките.
| Пет Юли 28, 2017 10:17 am |
MYXATA
Регистриран на: Пон Юни 05, 2006 1:48 pm Мнения: 4950 Местоположение: където небето среща земята, ракията е Jameson, а бирата Guinness
dobre de, алтиума има възнможност за скриптове - има и за аутоплейсмънт . И може да си направиш скрипт за аутоплейсмънт на проходни отвори със сътветният нет(маса), както и да дефинираш регионите на платката където да ги слага през съответната стъпка.. мислая, че така се прави за автоматизация на еднородни дейости
| Пет Юли 28, 2017 11:16 am |
Платките нямат една с една еднаква, а топологията е отчайващо разнородна. Докато опишеш скриптовете, аз вероятно ще съм сложил барем 2000 вии на ръка
| Пет Юли 28, 2017 1:02 pm |
milmar
За колко време разработвате платка, че 15мин отделени за проходни отвори са проблем? На фона на времето за опроводяване на бързите линии, виите са между другото, за почивка. Пък и платката да не е обикновена бисквита, та да се насища равномерно с отвори.
| Пет Юли 28, 2017 1:24 pm |
