Дата и час: Нед Окт 18, 2026 8:30 am
woody
 Re: Altium Designer...
Само щото знаменателят не е кратен на дузини ..
| Сря Ное 30, 2016 12:44 am |
може би в уолмарт няма, но иначе - знае ли човек
аз например имам метричен ключ 19.5 шестостена нарочно е направен такъв, че да си го купуваш ключваот тях за 100 кинта.
| Сря Ное 30, 2016 8:21 am |
Когато няма такъв, винаги може да бъде заместен с 28/39...
| Сря Ное 30, 2016 10:49 am |
Ако някой ти говори в милсове при рутене, начи е над 40 годишен  Динозаври. Отдавна платкаджиите комуникират в метрови единици, включително и в БГ. При новите корпуси също всичко е в метрови единици. Най ми е смешно като мерят писти и клиренси в милсове, а дупките в милиметри.
| Сря Ное 30, 2016 11:32 am |
Митко, не ги знам вашите инженери, може би работят много в метрични, но аз имам и проблеми с контракт производителя с метричните, баш шефа на фабриката проблеми няма защото е мексиканец, но на дизайнерите им е трудно, не че не го правят. Но така или иначе никакъв шанс да използвам метрични материали, или ги няма или са скъпи, не се държат на склад и т.н. не говоря за гайки и болтове, за това грижи няма. И като ти отиде ламарината на инчови размери ха работи в мм ... размер 14 ... 1.651 мм или пък 14 което е 2.108, при листовия всичко това се отразява, от тък приспадания и добавки до размер който търсиш и в един момент ни да го измериш точно, защото масово измерватлените им инструменти са инчови имам в предвид на работниците, иначе на ОТК-то мерят всякак ама не огъва ОТК-то то само псува като не излиза, абе шибня, сигурно и на CNC-то му е писнало. При нас стана точно така, за да има взаимозаменяемост всички размери са 1:1 с европейските, материала обаче е хамерикански стандарт и размерите са никакви и в инчове и в мм .. е и при някои детайли не е възможна 100% замяна, тя е възможна но имаш разминаване от дебелините но 0.1 - 0.2 мм ... живее се.
| Сря Ное 30, 2016 1:37 pm |
Всичко при нас, което е за шапкарите е метрично, другото според зависи. Материалите обаче наистина са в инчове. Идеята ми беше, че не съм чул някой да се оплаква.
| Сря Ное 30, 2016 3:17 pm |
Е то не е до оплакване, досадно е. Все едно да се оплакваш ако ти плащат в долари, а не в евра...
| Сря Ное 30, 2016 3:24 pm |
HSB
Господа, Инсталнах Алтиума ,искам да го разгледам та я даите някаква лека инструкция -как се лицензира тоз Алтиум- става дума за 17.06 . Има една папка с лизензи и един длл вътре . Фаиловете алф маи е лизенз и какво се прави с тях а оделно тоя длл какво да го правя?
| Сря Дек 07, 2016 3:11 am |
Айде ето я новата версия, дето има малко повече обяснено как се краква и също има кракнат длл за паур нетуорк анализатора. Аз още даяна с 15.1.12, така че някой ако пробва тая и всичко е ОК да казва да се обновя и аз  . Ако може не го разпространявайте извън форума, че съм постнал директно линковете от оня сайт, дето почва със S та да не се разсърдят нещо от там, че последно време са станали много чуФствителни на тая тема  .
| Съб Дек 10, 2016 7:25 pm |
Някой използва ли AD Auto Route, v15.1.8 ? Направо се смаях, преди 10г. имаше Spectra, направо разстрелваше от упор Auto Route на Protel, сега AD Auto Route се саморазстрелва. Рутирането му изглежда, като да съм го рутирал с вързани очи. Ама че окъсил над 20 пътечки, не му дреме, гордо рапортува 97% опроводяване. Ползвате ли го това чудо на AD, аз ли не вдявам вече, някакво друго име ли използват, или някакви трикове има ?
| Сря Дек 14, 2016 6:43 am |
Nikola Kirov
С много играчка по rules може да се постигне нещо по прилично. Но за по обикновена платка,особено пък на 2 слоя, цялото това упражнение губи 2 пъти повече време отколкото да си го опроводиш на ръка. Аз лично съм се отказал да го ползвам изобщо. Но все пак съм си типичен хардуерист и ми е кеф да правя хардуера както си требе
| Сря Дек 14, 2016 12:37 pm |
Първата си платка съм "урутил" преди 25 години. До ден днешен единствената рутена на автомат беше един курсов проект в университета  Е ако ме накарат (с пистолет на тила) да рутя дънна платка за ПЦ, сигурно бих си направил труда да разбера как става. Ама иначе.... тц
| Сря Дек 14, 2016 4:03 pm |
Не използвам auto route, освен когато искам да направя някой бърз тест, а не ми се поят жици на експериментални платки. Случая е точно такъв, искам да изпробвам 6 различни LCD дисплеи, затова набързо ги наслагах на обща платка, обаче се оказа, че auto route на Altium е пълна скръб. Ще си конвертирам платката до Protel 99 SE и ще я мина със Spectra.
Някой да има случайно Spectra за Altium ?
| Сря Дек 14, 2016 4:35 pm |
MYXATA
Регистриран на: Пон Юни 05, 2006 1:48 pm Мнения: 4950 Местоположение: където небето среща земята, ракията е Jameson, а бирата Guinness
абе аз не бих определял ауторутерите като "пълна скръб" пък някои софтуери си имат опция за да ауторутнеш регион , а не цяла платка - например ДДР3 паметта  и т.н. проблема е, че стратегиите и правилата трябва да си ги сетнеш правилно  и това става с копане, ама ако това ти е работата(демек си ПЦБ лейаутър) - най-вероятно ще го правиш. иде реч за ВЧ дизйни, за хай-спиид дизайни...
| Сря Дек 14, 2016 5:46 pm |
Аз не твърдя, че ауторутера е кофти. Просто си трябва много четене за да се сработиш с него.
| Сря Дек 14, 2016 6:10 pm |
