Дата и час: Нед Окт 18, 2026 1:12 pm
 Re: Altium Designer...
В хардуерните програми могат да се слагат точки единствено с припой!
| Съб Сеп 03, 2022 7:05 pm |
Grubi
Bob Pease says: “My favorite programming language is solder”...
| Нед Сеп 04, 2022 7:02 pm |
Grubi
В тоя новия Алтиум... Compiler Generated Junction - автоматични свръзки (като кликаш от свръзка на свръзка)
Но ако две жици се пресичат без връзка... къде изчезна да добавиш допълнителна връзка, ръчно Place - Junction / Place - Manual Junction
и изобщо има ли го още?
...Ясно - посочваш мястото, и натискаш Enter...
ето и още малко Да избереш група от обекти и да ги преместиш... май не е толкова лесно. Ако направиш Cut/Paste на цялата група - местенето става лесно, но номерата им се ресетват, грозен номер. Решение - маха се AutoPan в Tools/Preferences/GraphicalEditing
| Пон Сеп 12, 2022 11:45 am |
milmar
Регистриран на: Вто Окт 05, 2010 11:51 am Мнения: 281 Местоположение: Русе
Това си е отдавна устроено така, не зная от коя версия. Специално за мен е удобно, че можеш да си настроиш да ресетва номерата на компонентите. Често го ползвам така.
| Пон Сеп 12, 2022 1:22 pm |
Grubi
Не бях го забелязал. В смисъл ако копирам само и го размножа, разбирам - но ако го отрежа и после го пусна обратно, не виждам смисъл. Както и да е - важното е да се учим и да разбираме как става.
| Пон Сеп 12, 2022 1:36 pm |
HSB
Това не го разбрах та да попитам- бъгнята ( замеи за още много хора си е бъгня) на Алтиума - като дърпаш обект със връзки и те се пресекат и да им слага автоматичнао точка ( връзка ) са я оправили ?
| Пон Сеп 12, 2022 6:46 pm |
al_at
Регистриран на: Пет Апр 13, 2018 4:00 pm Мнения: 1654 Местоположение: София
Това се оправя частично с настройка: Tools/Preferences/Schematic/General/Break Wires At Autojunctions - махаш чавката. Частично е, защото не добавя връзки при пресичанията. Но ако при местенето се получи Т или активният край на компонент докосне друга връзка, пак слага точки. П.С. Защо ти е да знаеш - не приключи ли с Алтиума веднаж завинаги
| Вто Сеп 13, 2022 10:00 am |
Grubi
Няма, не слага при мен. Затова и търсих как се слага допълнителни. Тоя 22 е бързичък, може би и заради новия лаптоп.
| Вто Сеп 13, 2022 12:36 pm |
Grubi
Нова мода Design-Layer Stack Manager после Tools - Presets
избираш каквото искаш, но няма сбор от всички слоеве, например 1.59, 1.6 или каквото си го направиш Преди си беше проста табличка със сбор, сега нещо са го оплескали.
И ако искаш да си направиш собствен preset и да го добавиш в менюто?
Нещо като работи, за чий трябва да го омотаеш...софтуерни истории.
OMG - Rigid/Flex (Advanced), горе вдясно и кора го показва в реални пропорции, т.е. заема целия екран... може би аз омазвам нещо.
И още - на Reports/boаrds informatiоn имаше бърз чек - размер на платката, виаси и т.н. Сега за всичко трябва да кликаш репорт...
| Вто Сеп 13, 2022 4:00 pm |
al_at
Да, това са част от оплесканите неща. Като си направиш собствен стек, можеш да го запишеш - File/Save as и го записва като файл с разширение .stackup. След това може да се използва с Load Stackup From file или Load Stackup From Server. Може да не е много изяшно, но е решение. За Report/Board information и аз страдам. И за него има тромаво решение: - Не трябва да има нищо селектирано в платката - отиваш на Properties и търсиш Board information в списъка. За rigid/flex-a - не съм го пробвал, трябва да има настройка.
| Вто Сеп 13, 2022 4:20 pm |
Grubi
добре, значи съм почнал да ги нацелвам. пиши (и пишете като настъпвате мотиките) Може да ги натиснем групово Алтиум, ако искаме да оправят нещо. Аз засега съм само с два лиценза, така че няма тежест - но все пак може и да стане, ако повече имат проблеми и решения.
| Вто Сеп 13, 2022 4:24 pm |
al_at
В Алтиум има някаква форма на демокрация. Щом имаш лиценз, значи имаш и регистрация във сайта на Алтиум. Там, в секцията Resources and Support има секции Forum, Bug crunch, Ideas. Във форума може да питаш, ако нещо не е ясно. В секцията Bug crunch докладваш за бъгове. А в секцията Ideas, ако имаш някаква идея, може да я публикуваш там. Идеята се подлага на гласуване и ако събере достатъчно гласове, се пристъпва към осъществяване. Разбира се, демокрацията е тромаво нещо и работи бавно. Освен това, може да има разпиляване на ресурси за изпълнение на противоречащи си желания.
| Вто Сеп 13, 2022 4:41 pm |
Grubi
Благодаря - направих го. Ще гледам да мрънкам по-малко.
| Вто Сеп 13, 2022 5:38 pm |
Мрънкане не помага, предлагам да обесим 1863-ма девелопара вкл.и меринджите им и меринджеите на меринджеите ... за чий им е на такива малоумници да чупят работещи неща, колкото и шаренко да става, това няма да помогне на някой който нищо не отбира да прави по-добри платки. Мен оня файл с то1ката продължава да ми чезне дори след като махнах точката от името. Тия на Солида са същите малоумници, само се чудят какво да счупят. Аутодеск май са единствените които държат да има легаси, дори и след радикалните промени в аутокада има скин/тема/вю каквото е там, което го прави да изглежда и работи точно както този от преди 20 години ... и работи най-вече, и във фюжън гледат да не правят някакви радикални промени, не знам как е в Инвентор, та защо не може всички да са така.
| Вто Сеп 13, 2022 5:46 pm |
HSB
 |  |  |  | al_at написа: Това се оправя частично с настройка: Tools/Preferences/Schematic/General/Break Wires At Autojunctions - махаш чавката. Частично е, защото не добавя връзки при пресичанията. Но ако при местенето се получи Т или активният край на компонент докосне друга връзка, пак слага точки. П.С. Защо ти е да знаеш - не приключи ли с Алтиума веднаж завинаги  |  |  |  |  |
Ами в момента за щасие съм далеч от Алтиум ама знае ли човек какво ще му поднесе съдбата. Освен това се опитвяам все пак да следя какво става по КАд системите. Все пак Алтиума по мое мнение си е смотан за тия пари ама има и по лоши неща - Зукен например ( поне тоя с които аз бачках) даже струваше 120к за 2 схеми и 1 ПЦБ ...
| Вто Сеп 13, 2022 9:19 pm |
