Дата и час: Нед Окт 18, 2026 3:28 pm
al_at
Регистриран на: Пет Апр 13, 2018 4:00 pm Мнения: 1654 Местоположение: София
 Re: Altium Designer...
Имам усещане, че това е свързано с разликата в обработката на разрешенията (permissions) на Windows XP и Windows 7 и нагоре. Може да се опита стартиране като администратор /десен бутон, Run as administrator/. Или да се редактира шорткъта, десен бутон, Compatibility/Run as administrator. Може да се експериментира с различните режими на Compatibility.
| Нед Окт 03, 2021 6:48 pm |
За DXP не съм пробвал,но протел 99 много дълго време го използвах на боза 7 но 32 бита, и нямаше никакви грижи. След това не помня какво стана, ssd-то ли умря не знам,но сложих 64 битова боза пак 7 и не можах да го подкарам като хората , и от тогава ми е на виртуална. Аз освен него имам още няколко апа които искат ХР и така или иначе си я имам.
| Пон Окт 04, 2021 1:29 am |
Grubi
Ако имаш предвид, че компонента не го намира при привеждането от схема в платка, ... може би като кликнеш на него, трябва да избереш Any library... доста често се случва да не може да го намери, или да сочи към друга библиотека. Или не съм разбрал правилно проблема...
| Пон Окт 04, 2021 7:48 am |
ikarlo
Регистриран на: Пон Авг 24, 2020 4:45 pm Мнения: 214 Местоположение: София, Люлин 3
Точно това съм описал - не става.
| Пон Окт 04, 2021 1:35 pm |
ikarlo
Току що направих следния експеримент: от готовите проекти в "examples" заредих Peak Detector и там всичко работи! Нещо става със синхронизацията на pcb с останалите елементи в DXP. Като отварям базовото меню при проекта от "examples" и съсздаден от мен не откривам разлики в настройките. Ще опитам да взема един от проектите в "examples" (с риск да го съсипя), ще го преименовам, ще изтрия всичко и ще си създам върху "изтритото" нов проект, да видя дали ще се съсипе или ще проработи?!
| Пон Окт 04, 2021 1:54 pm |
ikarlo
И така (вж. горния пост) не става! при валидиране на промените всичко е със зелени човки, но щом ги "екзекутирам" елементите излизат с червени хиксове (както и когато правя нов проект). Опитах и да стартирам програмата като администратор - същото.
| Пон Окт 04, 2021 2:38 pm |
al_at
Заинатих се и току що успях да пусна за идеята Protel 99SE под Windows 10 64 bit. Проблемът беше аналогичен, не беше възможно да се добавят библиотеки, дори не можеше да ги отваря самите тях. Ключът се оказа т.н. Compatibility mode. Редактирах шорткъта, с който се стартира Протела, като зададох Compatibility/Run this program in compatibility mode for --> Windows Me/Windows 98. Интересно, че в режим за XP не работеше. Сега вече няма проблем с библиотеките и всичко работи: Add/Remove library, Place component (PCB), Place part (Sch). Но доста се бави, дори на 4-ядрен компютър 3GHz. Опитай по този начин. Няма нужда да се задава администратор в шорткъта /поне при мен/. При теб би трябвало да стане с XP compatibility mode, Все пак програмата е за XP.
| Пон Окт 04, 2021 3:33 pm |
d_jelev
Регистриран на: Нед Окт 25, 2009 1:48 pm Мнения: 1076
Подобна тема е дискутирана в eevblog преди 4 години - вероятно линка ще ти помогне. https://www.eevblog.com/forum/eda/prote ... n-10-home/
| Пон Окт 04, 2021 4:04 pm |
ikarlo
Към at-at: Имам Protel 99 в два варианта - с crack file и с код. Инсталират се и работят без проблеми, НО ми скапват експлорера - спира да работи disk management и някои други функции на уиндоса (напр. стартиране като администратор), което се оправя само чрез преинсталиране на windows, но не като ремонт, а след пълно форматиране на диск С. Ужасно е, нали! Опитах за DXP чрез промяна на съвместимостта - от XP (каквато заварих) превключих на 98 без резултат. Всъшност горните проблеми обесмислят поддържането на 7-мица, като не мога да ползвам Протела, Аутокада (версия 2006 също не работи) си мисля да мина на 10-ка, въпреки, че не ми харесва (внукът ми работи с нея и когато ми се наложи да правя нещо на неговия компютър, ми е некомфортно) - твърде много промени спрямо 7-цата, не можеш да контролираш ъпдейтите по лесен начин, device manager е пъхнат не знам къде си... Така PC ще стане само интернет машина, защото новите версии на цитираните програми се недостъпни (не ползвам торенти) или искат невероятно мощни компютри. Разбира се, това е лично мое отношение и не ангажирам с него никого.
Последна промяна ikarlo на Пет Окт 08, 2021 12:13 pm, променена общо 1 път
| Пет Окт 08, 2021 12:09 pm |
ikarlo
Грешка! Натиснал съм "цитат" вместо "едит"!
syscop
Регистриран на: Пет Юни 03, 2005 9:39 pm Мнения: 2302
Имам някакъв спомен, че библиотеките на 99se са някъде из Program files. В по-новите "джамове" може да е проблем.
| Пет Окт 08, 2021 12:44 pm |
ikarlo
Не мога да повярвам! DXP тръгна под 7-ца след повторна смяна на съвместимост (първият път нещо съм объркал) и избор Windows 98. Работата е в това, че тази смяна не става чрез десен бутон на главната икона, а чрез troubleshootings. И макар че завършва с жълт триъгълник за внимание, това чудо проработи. Спестих около 10000US$...  Благодаря на отзовалите се, все пак идеята дойде от тук! п.п. Подвел съм Ви с годината на DXP 2006 пишеше на диска (самодеен). От главното меню става дума за версия 7.0.737 от 2002г. Освен това изключих version control от preference (махнах човката в прозорчето).
| Пет Окт 08, 2021 4:11 pm |
Пореден, може би тъп въпрос. Изпортвам проект от протела, има йерархия, съответно жицата от някъде влиза в порт на символа на тази йерархия, а от другата страна друга жица излиза и отива някъде. Сега някои от тия портове не са на жици а на power port в Протела, Net в Алтиума. Да обаче мрънка че жицата не стига до никъде, и наистина не прави връзка в нетлиста през въпросният нет. Отделно, че нетовете ги дялка май само на локално ниво, но за това някъде видях че има настройка. Лично на мен с такива power port ми изглежда по-красиво, затова и в протела използвам основно такива, ненавиждам нет обозначен с име в-у жица, стои ми много хвърчащо, отделно че има и други чисто визуални кусури Установих вече, че ако използвам така ненавижданите от мен net означения нещата работят, но защо не работят през портовете на йерархичния модул, и защо не работят с power port се чудя, и има ли някакъв чалъм тази настройка дали нета да е локален или глобален да не трябва да я ръчкам всеки път. Сигурно има някаква логика да е локален, но и на 20 стр. схема да е пак работя само с глобални нетове, според мен тая простотия с локалните създава повече предпоставки за грешки от колкото да спестява грешки.
| Съб Окт 09, 2021 11:41 pm |
d_jelev
Препоръчвам ти да прочетеш всичко, за да ти стане ясно как работи импортването на проект: https://techdocs.altium.com/display/ADO ... otel+99+SEАко нямаш това време, Ctrl+F или прегледай от глава "Net Identification Scope" нататък. Дано тази препратка ти помогне.
| Нед Окт 10, 2021 12:15 am |
Мерси, то и ти изкара вече за каса бира,ще чета ама няма да е днес, от толкова безполезно ръчкане ме заболя главата. Да м пита човек що не си стоя на протела
| Нед Окт 10, 2021 12:21 am |
