Дата и час: Нед Окт 18, 2026 4:30 pm
TheWizard
 Re: Altium Designer...
аз направих друго (по-лесно) компонента е нормален комп. с формата на платката и 4 хидъра х8 дупки и 4 монтажни.... и пратих го в механичен леяр 1... и спря да мрънка за колизии... накрая ще го върна в нормално положение
(мерси за линка)
| Пет Юни 18, 2021 10:13 pm |
al_at
Регистриран на: Пет Апр 13, 2018 4:00 pm Мнения: 1654 Местоположение: София
Според мен резонният въпрос е - защо трябва да е компонент? /Особено ако съдържа други компоненти, в случая хедъри - не е правилно като практика, ако се наложи, не може да се направи правилно pick place файл и ВОМ/. Ако е нещо, което ще се използва често, може да се направи като snippet. Или просто да се копира от платка в платка. Един колега беше спретнал цял RF усилвател+миксер+PLL с прилежащите им microstrip и stripline филтри и линии като компонент, после се чудех как да му генерирам BOM-a и Pick Place-a.
| Пет Юни 18, 2021 10:32 pm |
TheWizard
то няма реален компонент - само размери и дупки и тук там фиксации за други компоненти
| Пет Юни 18, 2021 11:29 pm |
Grubi
За който се интересува, курсове на Fedlevel за Алтиум, завършва се със сертификат. Инструктор Роберт Феранец, сега вече си е наел и друг колега, който преподава на английски и немски. Всички курсове https://courses.fedevel.com/index.htmlPractical knowledge basics, Altium https://si-shop.fedevel.education/itemD ... daf2b269ccAdvanced PCB Layout https://academy.fedevel.com/courses/onl ... out-courseВероятно е добре да се видят няколко от новите и няколко от старите видео уроци. Ако има желаещи да направим група от 3 или 5 човека, да ми пишат. Това се надявам да е нещо като прелюдия към CID, CID+ и може би инструкторски клас - занимавка за следващите 5 години например. Ако знаете за други интересни подобни курсове, например IPC/JEDEC и т.н. - пишете. Мисля, че почти 5 години не съм учил нищо ново след Оркад-а и Алегро-то, време е да седна малко на ученическата скамейка
| Вто Юни 22, 2021 12:28 am |
Искаш ли да понаучиш малко билдинг кодове  Аз между другото направих акаунт в корсета, има разни интересни неща. Един за 3д принт почнах и почти го свърших, ама почти, но с насоченост металургия, интересен е университет в С.Петербург.
| Вто Юни 22, 2021 2:22 am |
Grubi
Ами дай да видим...явно че е станало време за учене пак. Не в въпроса в добавянето на буквички, а че от дълго време не съм правил нещо интересно. Даже Линкедин има някой интересни неща. При Феранец курса за напреднали си е правене на процесорна платка, което според мен е най-добрия вариант. CID си е инвестиция, както и IPC - там няма да започвам нищо без подготовка.
| Вто Юни 22, 2021 7:32 am |
HSB
Grubi Тоя курс при Феранец го карах преди да речем 1 година - е няма толкова псувни да съм изпсувал. Аз лично не бих дал пари ,е ако има някава нова литерация и нещо е пооправено но там е тоя същия Роберт направо може да ти изпили нервите ,даже и с езика . Аз също съм чужденец и няма никога да кажа че ми е перфект англето ама Феранцорвото англе е под всякаква критика - 5 пъти се връщам да разбера какво иска да каже. https://www.linkedin.com/learning/learn ... ck-managerТоз в Линкедин е биващ Обикновено тънките неща човек сам си ги открива като чете и пише по форуми и хелпове.
| Сря Юни 23, 2021 9:18 am |
Grubi
Той Феранец си знае, за това е наел германец  Иначе не е толкова зле. По-интересно е с CID в Англия или Щатите.
| Сря Юни 23, 2021 9:54 am |
milmar
Регистриран на: Вто Окт 05, 2010 11:51 am Мнения: 281 Местоположение: Русе
Феранек си е доста добре, все пак не е преподавател по английска филология. Дори и на арабски да говореше, нещата които показва са доста добре разбираеми по мое мнение. Ако имаш някаква основа и опит, само след 2-3 филмчета всичко ти се избистря.
| Сря Юни 23, 2021 10:15 am |
d_jelev
Регистриран на: Нед Окт 25, 2009 1:48 pm Мнения: 1076
Абсолютно подкрепям, от години не мога да го гледам тоя, а се води много популярен в тубата. Нито език има (може би, защото е испанец, му е такъв акцента), нито техника, за да е лектор. А претендира да е такъв. А видеотата му от по 100 часа, само, за да намериш къде да смениш грида например. Явно страда от липса на внимание този човек. Аз пари на него не бих дал под каквато и да е форма.
| Сря Юни 23, 2021 8:19 pm |
Grubi
Човека е хърватин, и си му е намерил начина - с това си изкарва хляба, явно успешно. Да не го мислим. Както казах, той е наясно с тежкия си акцент, и това че не е идеален - за това е направил нови лекции, с нов човек на английски и немски.
| Сря Юни 23, 2021 8:27 pm |
d_jelev
Щом имаш време да му слушаш фъфленето в неговите предълги филмчета, значи всичко е ок за теб. Ама за една дреболия да правиш филм 10 минути и нагоре, с едни прелюдии, философски размисли и т.н. - според мен е загуба на време. Бих му гледал филмчетата само, ако не си показва фейса, защото определено няма визия за лектор. Дори да е много добър в Алтиума и другите софтуери, които претендира да познава. На запад, в САЩ, за да си лектор, търговски представител, лице на международни форуми и изложения, трябва да покриеш куп качества, много soft skills, в един момент техническата характеристика остава на много заден план. Няма да забравя на едно PCIM преди няколко години как една руса кака с фантастичен английски, с мек завладяващ тембър проведе една лекция - без да се спъне, без да замънка, без да каже НИТО ЕДНА ГЛУПОСТ. Залата - пълна с инженери, никой не си излезе преди края на лекцията, после ръкопляскания, все едно концерт беше. Аз си останах впечатлен и доволен, че съм понаучил нещо полезно, представено по един блестящ начин.
d_jelev
Мислих, че е испанец. Няма значение. Аз преди 10-на години му гледах филмите, ама още оттогава много неща не ми се нравеха - дължина на филмите, повествователно-приказен нюанс във всяко изречение. Филмче за една минута го прави 10. Разбира се, много хора му се кефят, това си е тяхно право.
| Сря Юни 23, 2021 8:29 pm |
milmar
По точка 1 казах, че съм гледал 2-3 филмчета, беше ми достатъчно и това беше преди 5-6 години, когато се захванах по-сериозно ... По т.2 - аз не си падам да ходя на лекции по технически въпроси, които се водят от дама, и в университета беше така. Никой не смее да зададе въпроси, за да не се обърка дамата и да се разфъфли, щот не е като да наизусти нещо, което след като го обясни 20 пити, може и тя да разбере нещо. А обърка ли се, го приема лично, може и сълзи да има, че и въпроси как така може да обиждаш жена ... мани-мани, не на мен такива  Феранек- човекът си има славянски акцент, не е никакъв французин или испанец, мислех че е чех или словак....
| Чет Юни 24, 2021 12:32 am |
Ами честно казано напоследък все по често се допитвам до онлайн хелпа - и забелязвам че помага - кратко ясно и точно, описано на два реда. Дори и неща дето реално не е възможно да се направят точно както си го мислиш, са показали нещо което изглежда както трябва и върши работа. Е примерно вчера ровичках за пад с произволна форма - няма директен вариант но е показано и обяснено как да се направи нещо което да работи. Има недостатъци, ама мога да ги преглътна.
| Чет Юни 24, 2021 10:15 pm |
