MYXATA
Регистриран на: Пон Юни 05, 2006 1:48 pm Мнения: 4950 Местоположение: където небето среща земята, ракията е Jameson, а бирата Guinness
 Re: Altium Designer...
при 1000 волта , 5-10 волта е потенциалната разлика между електротехника и чашата с ракия на масата
| Сря Май 05, 2021 6:02 pm |
Проблемът със зумнатия чарк намери решение. Вината е била на блондинката пред клавиатурата. Чаркът който се показваше зумнат е копиран неясно как в някакъв участък от схемата, което е останало незабелязано няколко дена. Остава загадка защо алтиума не мрънкаше при компилация за дублиращ се идентификатор на компонента, не даваше грешки и т.н. Чаркът е изтрит, експортът към пидиеф е ок, блондинката е смъмрена.
| Вто Май 11, 2021 7:28 pm |
Н'бабане Гт'муан'га
Регистриран на: Сря Яну 25, 2012 9:14 am Мнения: 5353
Абе да ви питам, тъкмо си обнових хардуера, дали си струва да обновявам алтиума от 17 с каквото бях досега на каквото е там в момента? Между другото, има ли известно лечение за най-новите версии?
| Нед Май 16, 2021 3:06 pm |
al_at
Регистриран на: Пет Апр 13, 2018 4:00 pm Мнения: 1654 Местоположение: София
Това е дълбоко субективен въпрос - дали ще приемеш промените в юзер интерфейса и до каква степен ще изучиш сръбския покрай това. Лично за мен си струва - - вече почти свикнах с интерфейса, а Алтиум 20 работи по-стабилно /не съм имал досега краш на програмата, при който да не мога да си запиша работата/, по-бързо и поема по-големи платки. За Алтиум 21 нищо не мога да кажа, фирмата ми не плати абонамента заради затруднения покрай ковид и стигнахме само до 20. Не съм изпитал нужда да пробвам 21 в къщи. Определено за мен има полза от мулти-трединга и 64-те бита. От друга страна, ако имаш носталгия към стария Алтиум, нищо не пречи да имаш и двата на един компютър. "Иранецът" лекува и най-новите версии. Както е споменавано многократно в темата, програмата докладва на кораба-майка и за избягване на неприятности е желателна работа без интернет.
| Нед Май 16, 2021 5:55 pm |
Н'бабане Гт'муан'га
Какъв иранец?
| Нед Май 16, 2021 5:59 pm |
al_at
Един от първите лекове се разпространяваше под името "Iran.zip". От там придоби популярност като "Иранеца". Има го в рутракера. Той е правен за 18, но работи и с 20. На 21 не съм го пробвал, както споменах. Мога да го пратя на лични.
| Нед Май 16, 2021 6:18 pm |
Н'бабане Гт'муан'га
| Нед Май 16, 2021 6:46 pm |
А как ги опазвате от връзка с кораба майка?
| Нед Май 16, 2021 11:15 pm |
al_at
С изключване на интернета. За да не забравя да го изключа, стартирам Алтиума със bat скрипт, който ми изключва интернета. Като свърша работата с Алтиума, го включва отново. И преди съм го давал, ето го пак:
netsh interface set interface name="Ethernet" admin=DISABLED IF %ERRORLEVEL% EQU 0 "C:\Program Files\Altium\AD20\X2.EXE" netsh interface set interface name="Ethernet" admin=ENABLED
В случая LAN интерфейса се казва "Ethernet". Може и да е друго, трябва да се види в Control panel-a, Network and Internet settings. Ако са два или повече интерфейса, трябва по-сложен скрипт.
| Нед Май 16, 2021 11:23 pm |
Н'бабане Гт'муан'га
Аз мисля че е по-лесно да се забрани с firewall. Поне аз винаги така съм правил и си имам нет докато рутя
| Нед Май 16, 2021 11:30 pm |
al_at
Ако знаеш какво да спираш, да. Не съм гледал трафика с мрежов снифър, но по форумите съм чел, че сменят адресите непрекъснато, а за комуникация използват системни функции, та не е ясно коя програма търси кораба. /Става дума за новите Алтиуми от 18 нагоре, на старите вървеше номера с огнените стени/.
| Нед Май 16, 2021 11:43 pm |
Вече я дъвкахме тая тема, ама firewall и windows е като врата в полето. Май наистина единствения начин е да се затвори тотално кранчето.
Преди време реших да видя до къде е стигнал zone alarm, което поне за мен беше един от приличните firewall-и в миналото. Пуснах отгоре му altium 17. Някъде след около 10 блокирани сървиса се отказах да цъкам. А кой знае какво е с по-новите версии на алтиум, дето априори са си правени за облачна работа
| Пон Май 17, 2021 12:27 am |
Абе за алтиума е лесно, виртуалка и и спираш само нейният нета.
| Пон Май 17, 2021 6:33 am |
d_jelev
Регистриран на: Нед Окт 25, 2009 1:48 pm Мнения: 1076
Лесно, само дето ти трябва последна конфигурация на най-геймърския компютър, за да може да върви сносно на виртуалка. Такава глупост съм се зарекъл от 2010 с Алтиум да не правя. В случая имам последната версия - фирмата го плаща, ама не го ползвам. Ако ми потрябва и нямам достъп до него легално, няма да е през виртуалка поне за мен. Защото като знам какви ресурси иска версия 21, трягва да го ползвам през виртуална машина на "пауза" режим.
| Пон Май 17, 2021 1:48 pm |
Н'бабане Гт'муан'га
Друг вариант - просто си прекарваш нета през VPN. Има много възможности за това и не товарят системата излишно
| Пон Май 17, 2021 2:45 pm |
