Отговори на тема  [ 3070 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121 ... 205  Следваща
Altium Designer...
Мнение Re: Altium Designer...
Пак си има библиотеки. Ако не си указал при инсталацията специално място за папката Public,
тя се намира в C:\Users\Public\Public Documents\Altium\ADxx\
Там са папките Library и Examples.
Отделно можеш да търсиш компоненти в облака на Алтиум - има доста.
Ето как се прави в 19 /подобно е и в 20/:
https://www.altium.com/documentation/al ... rsion=19.0
Нед Мар 28, 2021 7:37 pm
може би при инсталацията съм проспал нещо, има само конектори и основни дивайси, плюс някакви Алтери - но многото библиотеки с логики, Майкрочип и т.н. ги няма.
Ще използвам облаците засега, и по някое време ще си изпрося нова работна станция за 20-ката.
Пон Мар 29, 2021 8:16 am
Не си проспал, доста по-малко са бибилотеките. Има
Altera, Lattice, Xilinx за FPGA,
Capsense, MTouch, Qtouch за тъч,
и Miscellaneous, Simulation.
Другите са в облака.
Последна промяна al_at на Пон Мар 29, 2021 10:32 am, променена общо 1 път
Пон Мар 29, 2021 8:33 am
Местоположение: Русе
Има само непотребни неща, на всичко отгоре библиотека с по 1-2 компонента.
Аз от години не завися от чужди библиотеки, поддържам си моите, като се появи нов компонент си го правя и добавям. Понякога намирам нещо, което ми хареса и го преправям само леко, или си го правя изцяло сам. 3D-та гледам наготово, преправял съм 2-3 пъти 3D-та от едно нещо, да стане друго, но на практика не работя с такива програми и докато се запозная отново с менюта и техника за работа отиват дни.
Пон Мар 29, 2021 10:25 am
То всички сме така. Аз сега си погледнах базата - над 1000 компонента е вече, всичко е вътрешно фирмено, натрупали сме я за 5 години. По същата схема - сами си ги правим според нуждите, тук таме откраднем по някой 3D модел и те така...
Пон Мар 29, 2021 10:51 am
Никога не е късно да се научи нещо ново.
Вече съм посветен в тайството, че в алтиума компонентите могат да се монтират на горен слой, на долен слой, и от обратната страна на горния слой. :D
Бях забелязал, че в 3Д режим в определена област на платката не се визуализират корпусите на пасивните чаркове, но го отдавах на недобре направени библиотеки и неглижирах въпроса.
Когато оправих и тая част в библиотеките, проблемът остана. Хем компонентите са на горния слой, хем ги няма.
Сликскрийна е особен като цвят. За да е забавно, се вижда и в долния слой, с нормален цвят, въпреки че твърди, че е в горния.
Почесвах се умно, докато забелязах че все пак има компоненти, които са от обратната страна на медта на горния слой. Точно така - в текстолита. :D
Не знам как са се озовали там. Изтриване, импортване и вече бяха където трябват.
А дано докато платката стигне до платкарницата друг компонент не изпадне през накоя вия... :D
Нед Апр 18, 2021 10:34 am
да не си променял параметрите на леър стека? Да си почнал от тънка платка и после да си го направил 1.6мм?
Нед Апр 18, 2021 1:05 pm
Имаше корекции, но са били като брой слоеве, а не дебелина. А и не знам точно кога се е появил проблема.
Въпреки това е нелогично компонентите да се намират от обратната страна на горния меден слой. При това само група от тях.
Не е изключено и аз да съм свършил някоя туземщина де, но не знам каква. :lol:
Нед Апр 18, 2021 3:39 pm
Ами 90% е станало като си пипал стека. Не, че има значение де.
Нед Апр 18, 2021 8:11 pm
Да не се е получило случайно това:
https://www.altium.com/documentation/al ... rsion=18.1
Нед Апр 18, 2021 11:38 pm
Не е невъзможно. По-натам ще извадя от бекъпите такъв файл и ще погледна по-подробно какво е станало.
Пон Апр 19, 2021 10:12 am
Има си бъгове. На мен преди време ми се случи нещо много странно и дразнещо. Правя сложна платка с 8 слоя с бързи линии с имп. контрол и т.н. В един момент забелязах, че инструмента "Fit Document" ми огражда освен областта с PCB и оргомно празно място, в смисъл вместо да зуумне цялата платка на дисплея, тя се появява една мъничка в единия край на празно пространство. Абсолютно всички слоеве правя видими, всички полигони Room-ве и нищо, празно пространство, опитвам да селектна нищото - получва се очакваното - нищо не се селектира :-) ... шах! Всичко си работи, схемата се линква с PCB нормално, всичко уж точно, но се зарекох да разбера какво става, защото ако бъгне тотално, отидоха месеци труд. Оказа се, че само в режим "Print preview" ми излиза нещото, и то е част от pcb-то с размери 20x20мм, едно квадрадче в нищото. И това е активно парче копие, в смисъл, ако променя реалното място (намерих го къде е), и там копието се променя. Обаче не можеш да го маркираш и изтриеш, не се и вижда по никакъв начин освен при принтване ..... Наложи се да отворя нов PCB документ и с копиране по малко от стария документ да прехвърля каквото може да спаси в новия.... 3-4 дни загубих за всичките тези гимнастики.
Пон Апр 19, 2021 10:46 am
В Altium 13 и по-старите си беше голямо приключение борбата с неидентифицирани обекти,
които не могат да се селектират и изтрият.
В Altium 20 не ми се е случвало подобно нещо /засега/.
Пон Апр 19, 2021 12:35 pm
Случва ми се нещо подобно като импортирам платка от протел 99. Забелязах, че ако имаш компоненти извън платката, наложени да речем, някои от тях ги праща на майната си. Още по лошо е че към тях не чертае вектори за връзки, все едно ги няма, но при зум то фит показва и черна част от екрана, но не и самите компоненти. Очевидно излизат от работното поле, не съм търсил от къде му се сменя размера. Решение Селект алл и местиш всичко нагоре, до де тия се появят. Като влязат веднъж в работната зона може да си ги преместиш.
Пон Апр 19, 2021 3:52 pm
В Алтиум или PADS има ли таква възможности - при три монитора
Опция 1
- Схема
- Платка
- BOM
и при работа с кой да е от мониторите, да фокусира или отбелязва в съседните?
Опция 2
- Платка на 100%
- Платка с макс. ZOOM в областа в която се работи
- Схема
и пак така, ако избереш на единия монитор, да автоматично да отбелязва на другите?
Пет Апр 23, 2021 4:13 pm
