Дата и час: Нед Окт 18, 2026 2:31 pm
 Re: Altium Designer...
Ами за импорт става, въпроса е че след това трудно работиш с него, в солида де. Иначе да, медта генерира големи файлове, особенно ако полигоните са като примитиви. Хубаво е да има настройка кои елементи от кой слой да се експортират. Мен обикновено ме интересуват елементи които са свързани с охлаждане, примерно полигон в-у който ляга термален интефейс. Иначе медта е ненужна за механичния дизайн. И Алтиума и Солида си имат доста трески за дялане, в Алтиума е можело да добавят определена функционалност свързана с експортите, в солида пък като цяло с работата с импортирани модели, а и не само импортирани а външни. Примерно имам монитор който ми е доставен елемент, не ме интересува неговата структура, но ми трябва за да мога да го виждам, да правя мейтове по него. Наличните към момента опции не са никак гъвкави .. ама айде да не разводняваме темата за алтиума със солидски мъки
| Чет Мар 11, 2021 9:28 pm |
Grubi
Интересно за надписите от мед - къде може да кажеш, че трябва да са без маска - предполагам по подразбиране са покрити, но не са като виасите - force tent или не
| Пет Мар 12, 2021 12:38 pm |
al_at
Регистриран на: Пет Апр 13, 2018 4:00 pm Мнения: 1654 Местоположение: София
За надписите няма такава възможност, поне в Алтиум 20. Сещам се за два варианта надписите от мед да са без солдер маска: - рисуваш правоъгълник в съответния солдер маска слой, който да покрива надписа - повтаряш надписа в съответния солдер маска слой на същото място. Нямаш отстъп в случая.
| Пет Мар 12, 2021 2:52 pm |
stoyanoff
Открехнете ме за една работа. Като пускам полигони много често не ми харесва крайния резултат, заради минималния размер на островите, който е зададен за целия обект. Примерно ако за части от платката един мин. размер е ок, то за други не е. И съответно остват зони, които са закачени приерно само е една точка. Та до момента това го оправям с множество полигони. Има ли по-лесен начин? Опитах да сложа 2 полигона един в друг, обаче не работи. Или трябва някъде да задам приоритет?! Благодаря!
| Пет Мар 12, 2021 3:45 pm |
al_at
Задава се приоритет на полигоните: - Tools/Polygon pours/Polygon manager В него има Pour Order меню с изредени полигоните Имаш също бутони Move up, Move down, Auto Generate. С тяхна помощ си наместваш реда, в който се изчертават полигоните /приоритета/. Като се оправи приоритета, няма проблеми при полигон в полигон.
| Пет Мар 12, 2021 4:02 pm |
Ами аз не знам до колко съм разбрал въпроса ти, ама ако е това което аз разбирам по-скоро е как да махнеш някакъв израстък който не искаш да го има. Ако е това имаш функция да режеш в полигона. Polygon Pour cutout. Принципно като си играеш с примитивите на полигона може да постигнеш желания резултат без много усложнения, но не винаги работи тъй като пък примитивите влияят и на формата която полигона може да заеме, това е ако го направиш hatched.
| Пет Мар 12, 2021 7:28 pm |
stoyanoff
Да, 10x, Тони!
| Съб Мар 13, 2021 9:32 am |
Grubi
тия неща се управляват и с рамерите на мрежата, и мин.участък който може да остане. чудя им се защо не са въвели опция за закръглени ъгли на полигоните, също както е при изхода от падове...tear drop или каквото беше.
| Нед Мар 14, 2021 12:06 pm |
Това за закръглените хубаво, ама защо като са тръгнали да барат по полигоните не са ги направили докрай, сложи ли солид, сложи ли мин островче и до там, очевидно този който ръководи проекта никога не е правил платка.
| Нед Мар 14, 2021 2:51 pm |
al_at
Тони, Grubi, не знам какво имате предвид, но всичко, за което говорите, го има - и закръглените краища и настройките на полигоните. И то от доста версии назад - поне от 13. Не разбрах и какъв е проблема на stoyanoff, но щом си го е решил, всичко е наред.
| Пон Мар 15, 2021 9:45 am |
milmar
Регистриран на: Вто Окт 05, 2010 11:51 am Мнения: 281 Местоположение: Русе
И аз така, ама който търси, намира в крайна сметка
| Пон Мар 15, 2021 10:15 am |
Grubi
добре - вероятно съм проспал 10-тина, може и повече версии/години - къде по-точно има задаване на закръгления в Алтиум, за полигони или например за очертанията на платката (както е в Оркад)? Има Remove Islands Less Than Arc Approximation (Max. Deviation from perfect) Remove Copper Necks When Less Than Ako e ARC approximation, това е как полигона се оформя около виа, отвор и т.н., но ако няма нищо около него, външния ъгъл си остава прав или се бъркам? е разбира се - мога да го начертая с арка, и вероятно това е начина - но си спомням от имаше някаква по-различна мързеливка в Оркад или PADS
| Пон Мар 15, 2021 11:39 am |
al_at
Това е меню за настройка на примитивите на вече създаден полигон. Задаването на дъги по краищата на полигона се прави по време на създаването. Това може да стане чрез изчертаване на полигона или чрез конвертиране към полигон на други примитиви, например, очертанията на платката. Ето един линк по въпроса, нещата важат и за по-стари алтиуми: https://www.altium.com/documentation/al ... on-pour-ad
| Пон Мар 15, 2021 12:09 pm |
Grubi
Благодаря, но не виждам нищо ново. Ако видя някакъв друг начин, ще пиша. Все пак се предполага, че не правя платки от миналата седмица, колкото и да съм неопитен.
Точно в менюто на готовия полигон очаквам да видя възможност за закръгления на външните ъгли, без да го правя за всеки ъгъл и без да се съобразявам какво съм задал в началото. Същото се отнася и за Outline на самата платка.
| Пон Мар 15, 2021 12:14 pm |
milmar
Аз ако съм имал полигон, на който е необходимо и възможно да се заоблят едновременно и еднакво всички ъгли, това е било някакво изключение, някакво невероятно изключение. Като си помисля, нямам платка с по-малко от 20-30 отделни полигони и няма един, който да е правоъгълник и да му заобля върховете еднакво, като на бисквитка. Всъщност, заоблянето по краищата на платката и технологичния отстъп на медтта от ръба, го докарвам с Keep Out-а ....какви закръгления въобще са нужни и къде, май не разбирам ....
| Пон Мар 15, 2021 12:30 pm |
