Отговори на тема  [ 3070 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118 ... 205  Следваща
Altium Designer...
Мнение Re: Altium Designer...
https://resources.altium.com/experts/masha-petrova
Нед Мар 07, 2021 12:33 am
Русото си е русо... Може пък да размисля за лиценза :)
Нед Мар 07, 2021 1:50 am
маша я видяхме, а къде е мечока?
Нед Мар 07, 2021 1:53 am
Имам тука проблемче! Как да накарам Алтиума да приложи правило за определен footprint? В момента задавам правило като селектирам топ слоя и на него това, което ми трябва(HasFootprint('TQFP100')). Като проверя заявката и двете части връщат резултати, обаче няма ефект. Опитвам да задам по-малък clearance под този корпус, за да си опроводявам на воля. Обаче в момента трябва да задам глобално по-малък. Все едно това правило не работи. Пробвах и приоритетите - никакъв ефект.
Какво бъркам?
www.elkran.com
Нед Мар 07, 2021 11:00 am
пак - виж приоритетите. Направи тоя с корпуса, с най-висок приоритет и пак пробвай
Нед Мар 07, 2021 11:59 am
Местоположение: Русе
Ако става въпрос, да можеш да си опроводяваш под даден чип, а не свързано само с фуутпринта и пиновете му примерно, това се задава с правило валидно в област, с дефиниране на Room и свързано със слой ако е нужно. Много е удобно, ползвам го винаги. Това позволява, останалата част на платката, да е с по-големи отстояния и нямалява вероятността от къси съединения при производство, по-добро изолационно съпротивление, особенно ако става въпрос за по-високи напрежения и по-сигурна работа на платката след като се реализира.
Пон Мар 08, 2021 11:48 am
Да това е задължително. Винаги е добре да се ограничава приближаването до граничните стойности на платкаджията до необходимото място и само там.
Пон Мар 08, 2021 2:28 pm
Мъка... Нищо особено, но дразни
Значи слагам стрингове на горен, долен и междинни слоеве, плюс надпис на горен... в 3D модела не излизат,
на герберите ги има. Ха сега. Иначе имам виаси и падове, който не трябва да са покрити с маска - те се виждат,
но тия на горен и долен слой цифри и букви - ами няма ги. Добавях, махах разни неща по 3D то ... няма успех.
От текстурата за платката, от нещо друго ли е ... незнам.
Цифрите за слевете са ми на празно място (няма плейнове и т.н.), докато името е върху плейн на горния слой - но резултата е един и същ.
А и не виждам меню от където да кажеш дали надписа да е покрит с маска, или напротив.
Ако неакой знае нещо за мотиката, ще съм благодарен.
РЕШЕНО - в 3D / RMB / Options / ShowHide (Control-D) и там има прозрачност на маските. Вижда се и още как.
Чет Мар 11, 2021 2:46 pm
Хммм на мен медта не ми излизаше, и това ли е настройка, говоря в степ експорта.
Чет Мар 11, 2021 4:19 pm
Ами ако не ти излиза в 3D-то предполагам и в STEP-a няма да излезе, опитай пак същата опция.
Десен бутон на 3D и там има настройки. Има съшо и в Preferences, както и Legacy 3D - там ми излезе веднага.
Чет Мар 11, 2021 4:38 pm
В новите Алтиуми при STEP е премахнат експорта на медните слоеве.
Трябва експорт в PARASOLID, за да има медни /и други/ слоеве.
Чет Мар 11, 2021 5:18 pm
Е това не се бях сещал да пробвам.
Чет Мар 11, 2021 5:34 pm
Няма и при мене метални слове, в 16.7 - направих си експеримента. но в PDF 3D ги има, и даже може да избираш какво точно
Чет Мар 11, 2021 5:39 pm
В Алтиум 13 имаше със сигурност, та тормозехме механиците с огромни STEP файлове.
После направо скочихме на 18, 19, 20 - там вече нямаше.
Чет Мар 11, 2021 6:27 pm
Ясно - добре е да се знае. Не знам STL ескпорта дали ще ги има - ама той освен за 3D принтер, незнам дали става за импорт в нещо механично.
Чет Мар 11, 2021 6:49 pm
