Дата и час: Сря Ное 25, 2026 3:59 am
Читав Windows базиран Firewall
 Re: Читав Windows базиран Firewall
Е остава условността, че разчиташ на VMware и Майкрософт (или който там ползваш да изгради софтуерния бридж) да те пази. На малко по-ниско софтуерно ниво, връзка навън има. Т.е. защитата не е абсолютна. Като цяло обаче не съм видял софтуер да действа чак толкова хакерски... засега поне изглежда достатъчно сигурно решение, срещу нежелано шпиониране от "приятелски" софтуер. Пробвах го това, ама доста е тегаво, изисква много да си промени човек ритъма на работа. Непрекъснато трябва да прехвърляш файлове насам-натам и доста бързо става досадно. Особенно с меил клиента е
| Пон Юли 23, 2018 9:51 am |
мейл клиента ми се връзва по IMAP с вътрешния сървър през VPN. неудобството е, когато трябва да цъкнеш линк в мейл, тогава си пускам web мейл гледачка на машина с външен достъп или просто копирам линка от едната на другата машина. не е чак толкова досадно.
за точене на свалени файлове от виртуалната на реалната машина съм пуснал шер на download директорията на хоста. съответно браузъра на виртуалката е насочен да сваля там. нищо особено. аз ползвам VirtualBox, за WMware нямам наблюдение. не съм сигурен дали е въобще възможно виртуалката да докопа нейтив интерфейса. тя 'вижда' някакъв хардуерен виртуален чип като регистри (интел, броуком) и не мисля, че има въобще възможност да загрее, че това не е истински чип, че и някак си да преката пакет през него. сериозен хак ще да е...
| Пон Юли 23, 2018 11:11 am |
Аз не визирам пробив през виртуалката отвън - навътре. Визирам пробив от "приятелски" софтуер отвътре - навън встрани от виртуалката. Имам предвид, че основната машина не съвсем отрязна от външния свят.
По същество цялото бриджиране е софтуерна услуга на Майкрософт + драйвера на виртуалния софтуер. Т.е. в иначе "глухата и сляпа" основна машина си имаш един напълно редовен мрежов адаптер закачен на мрежата, който мрежов адаптер при определения (софтуерно зададени) условия си получава съвсем пълен достъп навън. При всяко софтуерно бриджиране, разчиташ на коректността на софтуера... с цялата му условност. Нищо не пречи на Майкрософт например да промушат собствен трафик през бриджа. Писачите на виртуализацията също имат такъв достъп навън. Т.е. врата е открехната.
Относно това да оставиш IMAP на основната машина (било през VPN или не) - до колко това е сейфти, щото всеки зложател на основната машина може да се маскира като IMAP и да излезне навън. Ще си праща мейлчета с репорти. Даже може да ползва мейл клиента директно.
| Пон Юли 23, 2018 11:20 am |
Вчера пробвах да го направя това с бриджа (ползвам vmware) и въпреки че има такава настройка виртуалката остана без интернет даже без да съм го блокирал на хост машината Или аз нещо не правя като хората или е бъгаво. Ама то само се цъка една патка за бриджосване така че не знам.
| Пон Юли 23, 2018 2:12 pm |
Още с инсталацията на VMWare, трябва да ти се е появил нов адаптер VMware Network Adapter нещо си.
Освен това на основния адаптер, трябва да сложиш чафка на VMWare bridge protocol (на VMWare Network Adapter-а трябва да е махната).
В плеъра, трябва да сложиш че си на bridge, а не NAT.
След това вече, основната и виртуалката трябва да се държат все едно имаш два отделни адаптера.
Едит: Спомням си, че при мен имаше проблем, щото имах и някакви други виртуални адаптери останали от Vbox-а и блутута. Трябва да му укажеш, че експлецитно основния адаптер се бриджва само към VMWare.
| Пон Юли 23, 2018 2:21 pm |
При мен работи, но да уточня, аз не използвам виртуалзиация на всичко, имам си ОС който е основен и в него пускам виртуална машина. Преди като OS-а беше MAC-os често ми се налагаше да превключвам от bridged на NAT заради разни проблемчета с различни софтуери, в моментa основна боза, нямам проблеми винаги стои на bridged. Аз не съм с плеъра а съм с цялата версия на WorkStation Pro но и с плеъра мисля е същата работа.
| Пон Юли 23, 2018 4:55 pm |
Уж всички чавки са както трябва и пак не иска да бачка.
| Вто Юли 24, 2018 1:40 am |
с какъв WMware си - плеър или уъркстейшън? има някаква бъглявина с последните версии е, винаги можеш да качиш VirtualBOX. за сега не съм настъпвал мотика с него (само една и много специфична)
цецо, вкара ме в мисли за IMAP-a. принципно мейл сървъра слуша по IMAP и на вътрешния, и на външния интерфейс. за да направи каквото и да е, трябва да си легитимен мейл потребител. конекцията е само TLS. шанса някой да набара юзер и парола, слушайки обмена, е минимален. шанса някой да хакне IMAP клиента и да изрови въпросната информация също не е голям (не ползвам М$). IMAP порта навън е разрешен само за мейл сървъра. то също рилейва само легитимни клиенти. евентуално може а се извади информация ако се хакне LDAP базата директно (почти невъзможно), или някой просто прави брут-форс по LDAP отвътре. обаче всичко това са тежки (в юридически смисъл) атаки и не вярвам някой от 'големите' производители на софтуер да рискуват да наджапат в това блато, чисто юридически. а да успее някой да прати мейл през хакнат акаунт, той ще остане в 'изпратени' и си е доказателство за съзнателно и целенасочено хакване.
разбира се, за всичко описано по-горе се събират логове. не съм видял нищо съмнително. бройката на легитимно изпратените мейлове си е точно колкото трябва. нелегитимните логвания по smtp ги следя със скрипт. вътрешен адрес не се е появявал (брутфорс отвътре).
в тази ситуация не виждам потенциал за дупка, ама ако ти се вижда нещо възможно, ще се радвам да споделиш
| Вто Юли 24, 2018 7:00 am |
А трябваше да почнеш с това, че не позлваш уиндоус  Тогава нещата са относително ясни. Аз примерно се замислих, какво му пречи на софтуер под бозата да си прати имеил през дефаултния меил клиент (Аутлук например) към някой си и да си рапортува каквото си иска от твое име... Май нищо. Те креденшълите са си сейвнати в аутлука. Па ти си слагай стени и антивируси...
| Вто Юли 24, 2018 10:29 am |
Е нали това е идеята на стената - да резне достъпа на досадниците, в случая аутлук. Той как би изпратил нещо без връзка към света
| Вто Юли 24, 2018 10:42 am |
Дедо с уъркстейшън съм. Ама имам и една друга, дето и забравих името сега - на Оракъл нещо май беше, но мога да пробвам и твоята.
| Вто Юли 24, 2018 2:17 pm |
Същото е. Виртуалния бокс първоначално беше на Сън, а сега е на Оракъл.
| Вто Юли 24, 2018 2:26 pm |
Това беше в контекста, че оставиш меил клиента на основната машина и одрежеш всичко друго освен IMAP във външната стена.
| Вто Юли 24, 2018 2:38 pm |
Виртуалния бокс по всички тестове го дават значително по-бавен от vmware. И мойте впечатления са същите, то на мен и vmware ми се струва бавен, а бокса се влачи съвсем. С уточнението, че и основната машина и виртуалката са боза 7. Все пак vmware подържа някакво ускоряване на графиката и като че ли нещичко работи от това...
| Вто Юли 24, 2018 2:40 pm |
митак, изтрий мрежовите интерфейси от 1 до 7 на WMware-то. казват че помагало.
VirtualBox има guest additions, трябва да се качат. после някъде в табовете има чафки за хардуерните ускорения. при мен не наблюдавам загуба на перформънс, ама ползвам само браузър.
| Вто Юли 24, 2018 7:10 pm |
