Отговори на тема  [ 40 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3  Следваща
Въпрос за HDD
Регистриран на: Нед Дек 15, 2013 8:32 pm
Мнение Re: Въпрос за HDD
pipilica написа:
Ми да. Има ли друг начин.
Вградената дефрагментация върши горе-долу работа, но може да ползваш и външни програми, като Defraggler например.
/работят си без да вадиш диска ;) /
Моята колекция от стари компютри
Чет Авг 20, 2015 10:20 pm
Ей тоя Defraggler като на Win 98 му интерфейса, ся да видим кво ще направи. Пък после мое да пробвам и тоя от руския сайт.
Чет Авг 20, 2015 11:03 pm
А работи има опция boot defrag събра всичко.
10х
Пет Авг 21, 2015 12:59 am
Kakвото и да съм пробвал в последно време- винаги остават разни парчета разхвърляни из диска и ми обясняват, че няма нужда от повече дефрагментиране? И не са системни файлове. Има ли нещо, дето всичко да събира и не оставя парчоляци. Особено е нужно като ще да инсталирам нови неща да не се фрагментират и да се освободи- консолидира останалото място, че да намалям размера на дяла да речем?
Нед Авг 23, 2015 6:09 pm
Е ти бенчмаркове ли ще правиш или ще работиш :) парчета тук там ... нали се сещаш какво ще стане само след 2 дни работа :)
Нед Авг 23, 2015 6:12 pm
Ми аз събрах всичко на големи блокове като пусках двата дефрагментатора един след друг поне 5 пъти, преди това обикаляш диска и триеш всичко ненужно, забраняваш хибернате и махаш почти всички рестор пойнт. Тоя новия има опция да показва кой е файла като посочиш на квадратче и ако ти трябва го местиш на друг диск дефрагментираш и го връщаш.
Пон Авг 24, 2015 12:08 am
Да бе .. ама каква е идеята ... като започнеш да работиш той пак ще се фрагментира, да го правиш чат пат може би не е лошо ама да изпадаш в такива детайли .... хех .. на лапата съм с SSD ... дали е фрагментирано :D
Пон Авг 24, 2015 12:10 am
Логически е фрагментирано със сигурност. И това си носи последствията. На SSD по един дефрагмент годишно му помага да се износва равномерно, но и показателно е че след него има макар и маргинално увеличение в бързодействето.
Пон Авг 24, 2015 1:55 pm
SSD не могат да се износват неравномерно защото контролера се грижи за това непрекъснато. Има си вътрешна таблица с броя записи за всеки физически блок и контролера преценява къде да запише всеки логически блок който му се подава за запис. Ако броя презаписи е много голям и не пристигат заявки за запис (тоест няма принудително опресняване) - контролера започва сам да си чете и презаписва блокове за да опресни записаното във флаша. Това разбира се се случва ако има захранване :) Затова е добре SSD-тата да не се държат в шкафа много дълго време, особено ако ресурса им за презапис е поизчерпан!
Пон Авг 24, 2015 9:23 pm
За SSD е най-добре веднъж годишно да им правиш имейдж на нормален HDD, след това да им дадеш “ATA Secure Erase” и след това да възстановиш имейджа. Това е единствената дефрагментация на SSD която можеш да направиш.
Сря Авг 26, 2015 2:21 pm
А бе най-добрият дефраг го прави MyDefrag, нищо че е заебан от години. Има си опцийки за системен или друг диск, също и колко сериозно да е дефрагментирането, даже и скрийнсейвър.
Първо чистиш с нещо, напр. Ccleaner е слаб но безопасен, после рестартираш в Safe Mode, пущаш MyDefrag на режим един път в месеца и оставяш компа на спокойствие. Ще се постарае добичето!
Пон Авг 31, 2015 4:37 pm
Уиндоусите, мисля че от ХР нагоре сами си правят дефрагментация, без да те питат. До-колко е добра не знам - по всяка вероятност дотолкова колкото да не става много зле положение с диска, ама и идеята на компютъра не е да се дефрагментира постоянно, ами да се ползва за работа.
Пон Авг 31, 2015 9:30 pm
Отново запецнах с един диск. Диска е от лаптоп 10 гиги има вин98 на него обаче не иска да тръгне като го закача на големия комп казва че е в RAW формат и до там. Пробвах десетина програми за рестор на файлове но никоя не го засича, проблема e че като го туря на лаптопа мога да заредя само някъв DR-DOS и там го вижда и отваря но не мога да изкопирам драйверите за лаптопа, търсих но ги няма в нета Fujitsu Siemens E6540. Като пусна инстал на вин2000 казва че няма къде да запише SWAP файла тва от I386 winnt на нормалния инстал почва да зарежда и по някое време умира.
Дайте малко акъл.
Е ся пробвах и с вин ХР същата работа.
Съб Окт 01, 2016 3:04 am
Провери дали на двата компютъра е разпознат по един и същи начин, като глави, цилиндри и сектори.
Нед Окт 02, 2016 8:26 am
Баси причината да умира инсталацията, едната плочка памет била кофти смених я и всичко е ОК. Качих ХР и нямам нужда от драйвери всичко си намери и тръгна.
Как да форматирам кофти диска.
Пон Окт 03, 2016 3:55 am
