Дата и час: Нед Окт 18, 2026 2:31 pm
 Re: Altium Designer...
Е то 0.5 и 0.3 и с шублер се мерят. Ама 0.5 си е сериозна дебелина. То си е направо ламарина - едва ли ти е толкова дебел стенсила - просто не можеш да го прецениш правилно на око.
| Пон Яну 20, 2020 10:57 pm |
0.5 са повечето китайски кутии за компове...
| Вто Яну 21, 2020 9:33 am |
milmar
Регистриран на: Вто Окт 05, 2010 11:51 am Мнения: 281 Местоположение: Русе
Стандартно стенсилите са между 0.1 и 0.2мм, не мисля че може да се използва по-дебел, освен ако не ползваш само пасивни компоненти 0805 ++ Аз се чудя друго, как си си поръчал стенсил, пък не знаеш с каква дебелина си го поръчал ???  До сега винаги съм оставял фирмата, която асемблира платките сама да си проектира стенсил според технологичните си съображения. Paste слоя го оставям на 0 (Paste Mask Exp.)
| Вто Яну 21, 2020 10:22 am |
al_at
Регистриран на: Пет Апр 13, 2018 4:00 pm Мнения: 1654 Местоположение: София
В сайта на JLCPCB никъде не пише колко е дебел стенсила. Но като разгледах това видео, на 3:06 се вижда, че стенсилът е 0,12мм. https://www.youtube.com/watch?v=uXvXwzQf1gUТ.е. стенсилът си е стандартен. Както споменаха по-горе, най-вероятно проблемът е в солдер-маската. Трябва да има солдер-маска между площадките, за да не закъси. Отделно доста често производителите на чипове дават препоръчителен дизайн на стенсила за конкретния чип. В един мой пост споменах, че съм правил платка в JLCPCB с QFN-16 pitch 0.5mm. Имаше проблем точно със солдер-маската - беше леко отместена, но за мой късмет, имаше солдер-маска между крачетата /и малко върху тях/. Запоявах на ръка, нямаше проблеми.
| Вто Яну 21, 2020 10:47 am |
stoyanoff
Добре! Оставих маска м/у пиновете и намалих апертурата на пастата! Ще видим какво ще стане. Да питам още нещо! В документите, които ми посочвате, се говори за тенсил за through hole компоненти. Как работи това нещо? Явно, че се оставят някакви отвори в стенсила, за да се сложи паста в/у дупките. Аз направих опит с такива елементи и като забучиш елемента, той избутва пастата и остава много малко вътре в дупката и около нея. И съответно тинола става като топче на края на пина. Това ли е принципа? Или аз на криво го правя? Благодаря!
| Вто Яну 21, 2020 3:09 pm |
Grubi
Стенсил за TH... не съм чувАл такова животно да има. Но току виж... освен да има някакъв файл за селективна спойка вълна или спояващ робот, ама надали...
| Вто Яну 21, 2020 3:19 pm |
al_at
Това си е цяла наука: https://blog.samtec.com/post/guidelines ... rocessing/Нарича се Paste in Hole. За момента не смея да навлизам в тези дебри. За нашите смесени платки използваме селективна спойка вълна.
Последна промяна al_at на Вто Яну 21, 2020 4:07 pm, променена общо 1 път
| Вто Яну 21, 2020 3:24 pm |
stoyanoff
Значи за това стенсила за through hole има удебеляване на мястото - те поставят компонента отдолу и пълнят голямата дупка от горната(другата) страна. Обаче как си остава на място? Или обръщат цялата платка като е готово и пекът в нормално положение. Или отворите са направени много тесни и той си седи там. Това второто малко дискусионно ми се струва. Няма много инфо по въпроса, а изглежда готина технологията.
| Вто Яну 21, 2020 3:52 pm |
Grubi
Щом SAMTEC, или по-скоро клиентите им го използват...мдаа. И до тук стигнахме. Мен ми е по-интересно спояването със инертна течност/газ във фурната, за да спояваш елементи които са даже под екранировка, без да се налага втори цикъл https://www.jjsmanufacturing.com/blog/c ... s-provider
| Вто Яну 21, 2020 4:12 pm |
milmar
Работа с Altium17 на 2 монитора. На Win7 няма проблем, но на Win10, отваряш нов прозорец, но не могат да се местят табове от единия прозорец в другия. На практика е невъзможно да се ползва тази функция.
| Съб Фев 01, 2020 12:32 pm |
Кликаш с десния бутон върху файла и избираш опън ин ню уиндоу. Не знам що махнаха да се отваря новия прозорец с просто влачене. Веднъж като го отвориш после май можеше да се влачат файлове в него.
| Съб Фев 01, 2020 3:49 pm |
milmar
Не може, в това е проблема. Тъпо е да отваряш винаги нов прозорец с файла, който искаш, а друг да затваряш, защото стават много. Това на практика за мен не е използваемо. От години работя на два монитора, абсурд да се върна на един. Впрочем и на един дисплей ако се отворят два прозореца, пак не може да се местят табове.
| Съб Фев 01, 2020 4:01 pm |
milmar
Нещо подобно: https://www.element14.com/community/thr ... hread=trueАз наскоро открих 10-ката, но проблемът го има отдавна явно, не зная защо е писано толкова малко.
| Съб Фев 01, 2020 4:05 pm |
Ако те дразни, тогава си инсталирай 18-а версия и с нея под Win 10 няма проблем да си влачиш каквото си искаш, където си искаш. Даже няма нужда първо да отваряш файла в нов прозорец, направо го влачиш на другия монитор и той го отваря автоматично.
| Съб Фев 01, 2020 5:49 pm |
Хахахаха - сега прочетох форума от линка дето си пуснал и там казват, че ако завлачиш файла много бързо на другия монитор работи. Пробвах го и наистина работи в двете посоки - просто трябва да си много бърз с мишката, хващаш файла и ведна много рязко го завлачваш до другия монитор. Тия от Алтиум просто нямат стигане  .
| Съб Фев 01, 2020 6:01 pm |
