Отговори на тема  [ 3070 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84 ... 205  Следваща
Altium Designer...
Мнение Re: Altium Designer...
аз пробвах такъв подход - направих във ментора чарк с D-shape падове (алтиума не ги можеше) и ги импортнах.
нищо не каза, но ги направи обли (падовете), съответно близките писти се окъсиха. и пак нищо не примръцка.
така че - Фнимателно с импортЯ 8O
Пет Яну 17, 2020 12:36 pm
Груби
опраили си компонента? тука мещо съм с се заринал с мойте етернет простотии и нямам много време, ма ако ти е зор и не можеш да го направиш компонента ще разпитам тук там. проблема е, че корпоративно няма алтиум в колибата никъде , та професионално няма кой да ми помогне...
Пет Яну 17, 2020 2:36 pm
ми да де - то няма нищо общо с Алтиума. Само трябва да се сложи тоя компонент в pcb Allegro файл, аз мога да го импортна тоя файл, но не и библиотения компонент. Както и да е, ти си имащ работа и аз го подкарах, ще си го направя елемента и ще им го подаря на тия -да не тормозят дизайнерите.
Пет Яну 17, 2020 3:21 pm
Я да питам една работа! Тука имам един TQFP 48 корпус, който съм изпълнил, както е предложил производителя - 0,3х1,5мм на пад. Обаче стенсила пуска много паста - от 10 броя нямам един, на който да не остава допълнителен тинол от всички страни - сиреч трябва после ръчно да го тегля. По няколко пина са споени, но не мисля, че трябва да става. Та трябва да променя самият корпус, като намаля размерите на падовете или трябва някъде да задам някакъв офсет, за да стане стенсил-а по-малък там? С какви размери са падовете при вас?!
Благодаря!
www.elkran.com
Съб Яну 18, 2020 6:22 pm
Или пък просто ти трябва по-тънък стенсил.
Съб Яну 18, 2020 6:59 pm
Гледал ли си paste mask слоя? Ако не си се разбирал с платкаджиите за нещо друго по него ще ти направят stencil-а.
Съб Яну 18, 2020 8:35 pm
ааа, къде бил ключът от палатката! Това, което предлага Димитър, не знам до колко е ок, защото така за има по-малко паста навсякъде, което не знам, до колко е добре като цяло. Ще погледна маск слоя и ще видя да го направя по-малък там! Принципно колко го намалявате стандартно? То явно за малките корпуси с нагъсто разположени крака е проблемно.
10х!
www.elkran.com
Съб Яну 18, 2020 8:58 pm
Какъв ти е сегашния стенсил - лазерен, етцнат, дебелина, размер?
Файла - намалени ли са апертурите, или са 100% размера на пада?
Пастата и ракела предполагам - на ръка?
Съб Яну 18, 2020 9:03 pm
Стенсила ми е отjlcpcb. Не съм толкова добър в определянето дали е лазерен или ецнат, гадая. Предполагам е 0,5мм.
Апертурите са по дефолт - RS274X. Самата пейст маска ми е според Expansion value fromrules.
Пастата я слагам на ръка - баш на ръка, нямам от китайските приспособления.
ПП:Всъщност мислех да пригодя първата версия на pnp машината си за диспенсър, но става супер бавно така - няма смисъл...
www.elkran.com
Съб Яну 18, 2020 10:35 pm
Местоположение: Русе
Как така стенсил 0.5мм ???
Това е страшно много за 0.3мм площадка...
Представи си в профил какво би представлявал отпечатъка от пастата върху площадката, ако изобщо се получи ....
Пон Яну 20, 2020 12:37 pm
https://www.7pcb.com/blog/stencil-thick ... ations.php
Пон Яну 20, 2020 12:56 pm
Ето още малко
http://laser-stencil.eu/en/step_stencils/
http://www.qualiecocircuits.co.nz/stenc ... spects.htm
Пон Яну 20, 2020 1:14 pm
Е на ръка много зависи от гъстотата на пастата, как се нанася, колко е замърсен стенсила (отгоре, отдолу и в отвора). Стенсила го мия с кореселин докато спре да пуска остатъчен припой от отворите. Аз печатам с метална шпакла от тия за китване на коли. И пак като е по-рядка пастата пуска повечко. Имам едно изделие с TQFP48 и сетнсила ми е на 100% - много рядко ми окъсява - може би 1 на 20-30. По скоро солдер маската не е ок - на такива малки разстояния може между падовете и да няма солдер маска и тогава става сакатлъка. Аз на моите съм свил солдер маската, така че да има малко и между падовете.
Пон Яну 20, 2020 5:10 pm
stoyanoff написа:
Тия неща с предполагане и гадаене не стават. Поне можеш да премериш колко е дебел стенсила - взимаш един микромер и мериш, отнема точно 10 секунди :D .
После вече ще го мислим.
Пон Яну 20, 2020 5:17 pm
Dimitar написа:
stoyanoff написа:
Става за 10 сек като и стенсила и микрометъра са ти под ръка!
Балгодаря за отговорите! Явно ще трябва да прочета малко и да направя някакви проби...
www.elkran.com
Пон Яну 20, 2020 5:25 pm
