Дата и час: Нед Окт 18, 2026 3:01 pm
milmar
Регистриран на: Вто Окт 05, 2010 11:51 am Мнения: 281 Местоположение: Русе
 Re: Altium Designer...
Представи си ако се възползваш и от асемблиране, ще има да описваш всеки резистор за какво се ползва... Може и с нЕкой хАмерикански дрон да получиш пратката, за да няма излишни преписки и бумажтина, за по-бързо.
| Вто Яну 07, 2020 3:07 pm |
Grubi
Да за по-лесно - ако правиш нещо за Щатите, го асемблираш в Иран и те го пращат директно... няма да имаш проблем поне с нашите митници. И обратно... Стига с черния хумор, че май няма да е много до смях
| Вто Яну 07, 2020 3:16 pm |
нямам идея алтиума от кога и дали се е сдобил с възможността да прави 'обли' (oblong) дупки, кавитита и подобни неща, за които съответно има атрибути plated и unplated.
понякога се налага тези обекти да са в отделен файл - нито в дупките, нито във фрезоването, защото платкаджиниците ги отиграват по различен сценарии. традиционния шпиндел за дупчене не понася странични натоварвания и респективно не можеш да свалиш инструмента, да го преместиш хоризонтално и тогава да го вдигнеш. някои машини имат отделен шпиндел, който го може (но не дупчи с висока скорост), други пък го правят на отделна машина. затова и искат отделен файл.
та ако в по-новите алтиуми са се появили такива 'фючъри' и съответните атрибути, конвертирането от стари библиотеки, в които нещо или липсва като атрибут, или е с друг синтаксис, може да доведе до... липса на атрибут и в новата библиотека. дали е бъг - не ми се разсъждава. опитвам се да си обясня сценария, при който е възникнала ситуацията.
на мен ми се е случвало и 2 седмици да се мотая с експорт на файлове и гледане в САМ350, докато и на двете места (в ментор фаб-тула и в САМ350) резултатите станат еднакви. чак тогава засилвам файловете за производство.
| Вто Яну 07, 2020 3:43 pm |
Grubi
има си и още как. нали в такива кавитита слагат RFID транспондерите на платките от PCB-POOL https://www.pcb-pool.com/download/pp_in ... f_2013.pdf
| Вто Яну 07, 2020 4:10 pm |
Grubi
Някой да има акаунт в SnapEDA и да може да ми дръпне библиотеки на Алтиум за RS9113 , redpine signals - има само един вид
Има ги, но тотално забива като се опитам да се логна...
| Вто Яну 07, 2020 6:50 pm |
Tisho
| Пон Яну 13, 2020 1:22 am |
Аз вече пробвах ама нещо не мога да вдяна къде са библиотеките - в смисъл че компонента излиза в търсене и като го цъкнеш - библиотеки няма. То между другото питането на Груби е от миналата седмица и за това си дадох пас.
| Пон Яну 13, 2020 10:03 am |
Н'бабане Гт'муан'га
Регистриран на: Сря Яну 25, 2012 9:14 am Мнения: 5353
Някой случайно да знае има ли начин на полигон да му махна солдермаската? За алтим 17 питам
| Пон Яну 13, 2020 4:43 pm |
al_at
Регистриран на: Пет Апр 13, 2018 4:00 pm Мнения: 1654 Местоположение: София
Трябва да се дефинира по-точно задачата. Ако искаш да махнеш солдер-маската само там, където има мед на някакъв сложен полигон, който заобикаля виаси, компоненти и прочие и да запазиш солдер-маската около падовете на компонентите - задачата е много трудна, почти невъзможна. Трябва да се нарисува регион в съответния top или bottom solder mask layer. Другият вариант е основните елементи на полигона /да кажем за голям ток или RF/ да се направят като регион, а регионът вече си има атрибут solder mask expansion.
| Пон Яну 13, 2020 6:15 pm |
syscop
Регистриран на: Пет Юни 03, 2005 9:39 pm Мнения: 2302
Това чудо нямаше ли keep out?
| Пон Яну 13, 2020 7:18 pm |
al_at
Keepout служи за друго, цитирам Altium: Keepout can be placed as a layer-specific keepout object or an all-layer keepout to act, for example, as a placement or routing barrier. Може да бъде track keepout, region keepout, fill keepout, arc keepout. А на въпроса - има още един начин - да се копира полигона в съответния solder mask layer и да се оформят polygon pour cutouts около падовете, които имат нужда от солдер маска. Трябва да е махната чавката remove dead copper за да се изчертае полигона в soldermask layer.
| Пон Яну 13, 2020 9:48 pm |
ако полигона е ръчно чертан е лесно. Ама ако някаква "разливна" автоматика, май наистина е мисия невъзможна.
| Вто Яну 14, 2020 12:33 am |
Bai Ui
фийчъри! фючъри има друго значение. feature / future
| Вто Яну 14, 2020 12:53 am |
Grubi
ултра - лесен начин - маркираш го и казваш на китаеца или германеца да го махне  при обработката на CAM-a да намери начин и да ти го върне за одобрение.
| Вто Яну 14, 2020 12:18 pm |
al_at
Човек като е глупав, е за дълго, май за цял живот /за мен става дума, някой да не си помисли нещо/. Преоткрих как става, хем съм го правил преди време с друга цел. Отива се в меню Tools/Convert/Explode Polygon to free primitives/ и се посочва полигона. Тази операция превръща полигона, колкото и сложен да е, в регион. След като е регион вече, задава му се solder mask expansion и по желание paste mask expansion. P.S. Полигонът трябва да е тип solid, за да се превърне в регион. Ако е hatched, превръща се в хиляди пистички и дъгички.
Последна промяна al_at на Вто Яну 14, 2020 1:59 pm, променена общо 1 път
| Вто Яну 14, 2020 1:51 pm |
