Отговори на тема  [ 3070 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77 ... 205  Следваща
Altium Designer...
Мнение Re: Altium Designer...
Ааа не така Оркджии-те ей сега се обидиха
А аз съм работил и на трите :D, с цел изкарване на заплата
Пет Окт 18, 2019 1:36 pm
Оркада покрай Pspice за малко се закрепиха, ама аз лично не бих се занимавал...
Пет Окт 18, 2019 1:39 pm
Altium printout въпрос
Не мога да докарам номерата на падовете да излизат... не е кртитично, но се чудя какъв е проблема.
Пуснал си всички стрингове в TOP, и пак не става. Самите падове са DRAFT, за да се виждат Overlay Designators (на платката няма Overlay Designators поради липса на място)
то всъщност не само номера на падове, които даже при A3 може да не се видят, ами NET NAMES може би са по полезни.
a на дисплея си излизат - номерата на падовете до името на сигнала.
Пет Окт 18, 2019 2:31 pm
https://www.altium.com/documentation/al ... perties-ad
Търси надолу в текста Pad Display options. Има и двете неща - и номера и имена на нетове.
Пет Окт 18, 2019 3:28 pm
Но това е в display options
Design - Board Layers and Colours - View Options и те се виждат на дисплея без проблем
Но не се печатат на превю / принтера, или цвета им не е подходящ или слоя или самите те
Пет Окт 18, 2019 4:21 pm
Не е в display options.
Правиш си job файл и в него има pcb prints.
Като щракнеш два пъти върху pcb prints,
излиза предефиниран printout, който се нарича Multilayer Composite Print.
С десен бутон щракаш върху него и избираш Properties.
Там е въпросната настройка. Можеш да си създадеш нов printout или да променяш
съществуващия.
От там могат да се задават цветове, степени на сивото, кое да се вижда или не.
Изключително мощно е, но е пипкаво за настройки.
Същата настройка е достъпна от File/Default prints/PCB prints - оттам вече става глобална
и важи за File/Assembly outputs/Assembly drawing.
Забравих да спомена, че по този начин се печата в PDF и от там на принтера.
Може и да става директно, но никога не съм го правил - това значи сума похабена хартия.
винаги си минавам през PDF и го проверявам и след това ако ми трябва - печатам на хартия.
Пет Окт 18, 2019 4:43 pm
File - page setup - advanced и там си е сетването на всеки слой и съоветните му преференции, и
наистина е много гъвкаво/мощно, но и пипкаво/сложно
Ясно е, че няма да печатам на хартия всеки път, нали затова има preview
но явно съм сляп да не виждам къде може да се укаже да принтне в пада нета или номера на пада
както и да е, не е толкова критично, ще го намеря
Пет Окт 18, 2019 5:23 pm
Altium са страшни - купете си още един лиценз с 30% отсъпка до края на Октомври...
но не пишат колко, т.е. всеки си има отделна цена от която вероятно дават 30% отстъпка
Вто Окт 22, 2019 11:49 am
Местоположение: Phoenix AZ
Grubi написа:
Altium бутат цена щото със нищо друго не могат да привлекат клиенти според мене.
Имах тестов период няколко седмици и почти на всички мои въпроси или нямаха отговор ,или смотолявхаа нещо ( питах директно в Сан Диего -там ми беше поддържката) или пък - ама кажи какво ти трябва и в следващия релиз ще го добавим...единственото за което мога да им благодаря че възоснова на тях например Ментор ПАДС професионал е само 1000 долара по скъп от тях.
Сря Окт 23, 2019 11:09 am
При вас поне има локална съпорт, нашите ги орязаха до Германия - а там отговорите са точно същите, смутолевят нещо и толкоз.
В интерес на истината само при Оркад съм виждал на открит бъг или на нещо което го няма, да обещаят да се го оправят или добавят до няколко месеца и наистина да се случи. Даже понякога малко ме е яд че се върнах към Алтиум, и напуснай фирмата в която работих с Оркад.
А PADS-a 2005-2007-2009 - старата любов ръжда не хваща :)
Сря Окт 23, 2019 11:16 am
С Протел и нагоре работя от над 20 години и досега съпорт не съм ползвал... Нищо че си го плащаме :) Досега не бях чувал и някой да е ползвал :)
Ако има някакви достойства Алтиума, то е интерфейса. Нещата се случват сравнително интуитивно, хелповете са относително добре написани, а комуната от ползващи го - прилично голяма.
Сравнението между него и Mentor e като между Уиндоус и Линукс - на второто интерфейса по презумпция е правен да ти държи влажно в устата...
Сря Окт 23, 2019 12:02 pm
така си е -ама като научиш командите веднъж, вече си в джаза. Дедо ще потвърди за Тъмната страна :)
Оркада също има доста попържане... но научиш ли го веднъж, после е ОК
Алтиума - да заради интуитивността. И аз не съм ползвал - пробвах два пъти, и от два пъти ми остана много лош вкус... а като почнат да си представят продуктите от Австралия, като им кажеш нещо по-интересно и не-тривиално, почват да се ослушват. Че и на Електрониката бяха такива. Незнам на Altium Live ако ходя някоя година.
Но има типове като Феранец и други, които достатъчно добре обесняват, че го правярт и без пари или почти. Поне май го наеха
Сря Окт 23, 2019 1:06 pm
Местоположение: Русе
Grubi написа:
Феранек, с клиповете си е бил мой учител преди няколко години, когато започнах импедансните истории, много го харесвам :-) .
Сря Окт 23, 2019 1:56 pm
За ментора от малкото ми време прекарано в игра с него, не останах с толкова лоши чувства, честно казано промените между 99се и алтиум ми изкарват повече пяна :)
Сря Окт 23, 2019 2:54 pm
Cadence Allegro също не е за изхвърляне, то не знам дали те не глътхаха оркада
Чет Окт 24, 2019 12:53 am
