Отговори на тема  [ 150 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10  Следваща
PADS VX
Местоположение: Phoenix AZ
Мнение Re: PADS VX
1- PADS Standard - мисля че е наи евтиния- -има 2 flow -
а-правиш схема на View Logic=> праща се на ПЦБ
б-Схемата се чертае с DxDesiner и от там в ПЦБ -на тва му викат интегриран поток.Имам го на ПЦ то в службата но не съм го ръчкал.
Има централна библиотека - е това дето е във видеото на Оазис сале в предния пост.
Обаче ПЦБ то си е ПАДС .
2-PADS Standard PLUS - като горното но има добавени симулаци и още продукти ,но не съм сравнявал подробно.
3-PADS PRO - Схемата е пак с DxDesiner но ПЦБ е съвсем друго- то си е от Експедишъна и личното ми мнение е че е доста добре.
Лично мнение - екпедишънското ПЦБ си е друга категория ,още от едно време ,то е таргетирано да се бори в категорията на тежкото въоръжение.
Нед Окт 03, 2021 3:23 am
Мнение Re: PADS VX
Днес преглеждах упдеитета на ПАДС и гледам има ПАДС 2.10 от Сеп 2021
На първо четене - New Features Introduced in PADS VX.2.10This is primarily a release aimed at adding new functionality and fixing customers’ logged defects -Service Requests (SRs). The following new products, features, and enhancements are introduced in the PADS VX.2.10release.
нищо кои знае какво
Обаче има новос при лицензирането
The PADS VX.2.10release utilizes the SALT (Siemens Advanced LicensingTechnology)MSL software version 1.3. Due to continued use of MSL v2020_1 by the installer and some legacy applications, the user should set both the SALT_LICENSE_SERVER and the MGLS_LICENSE_FILE variable to point to their license server.The latest version of licensing software is always available on Account Center:https://support.sw.siemens.com
This version of PADS requires a PCLS FlexNet license server running at version v11.16.4.0 or higher. If you use floating licenses and your license server is not at least a FlexNet v11.16.4.0, you will need to update the license server
Е тва с червеното - няма идея -може и да е удадено ,ама поне дъртото лицензиране поне от 2005 та досега си се лекува по що годе нормален начин.
Вто Окт 05, 2021 9:21 pm
Мнение Re: PADS VX
What's New in Xpedition EDM VX.2.10
October 27, 2021 9:00 AM PDT
https://view.support.mentor.com/?qs=5b0 ... 185ad9837e
Чет Окт 21, 2021 4:48 pm
Мнение Re: PADS VX
PADS Professional Sketch Route vs. PADS Layout Sketch Route
PADS Professional Sketch Route provides the best of both interactive/manual routing and auto-routing processes. This webcast will demonstrate the PADS Professional Sketch Route function, highlighting the improvements from the original PADS Layout Sketch Route. We'll run through a quick demonstration of net selection, drawing the sketch route, and additional options, such as via patterns, layer selection, and rule area/obstructions, that will help you reduce routing time.
https://view.support.mentor.com/?qs=5b0 ... 3530961612
Чет Окт 21, 2021 10:57 pm
Мнение Re: PADS VX
PADS VX.2.10 Release
Обаче маи моя гювеч сварши ,щото като се опитам да дръпна ПАДС Про и нищо не става, ПАДС стандарт 2.10 го дръпнах -7ГБ - тия са полудели.
Пет Окт 29, 2021 1:50 am
Мнение Re: PADS VX
Изтеглих ето това
Optimum Design Libraries for PADS Standard and PADS Standard Plus
вътрекато се разопакова има 2 фолдера
ODA_Starter_Library
и
PADS_Net_List_Library
засега и аз чета щото ПАДС със Дх Дизаинер съм ползвал съвсем малко а и там не беше сетвано от мене.
Прилагам един фаил с описание е от тия Optimum Design кое как става - просто пример са далои хората.
Пет Окт 29, 2021 10:46 pm
Мнение Re: PADS VX
Инфо - ПАДС Стандарт
версия 2.8 с упдеит 8 ( знам че има версия 2.10 но не съм я инстлвал по причина съвместимост )
Ако се ползва потока Дх Дизинер за схема и ПАДС за ПЦБ - вече библиотоките имат стуктора като на Падс Професионал и на Експедишън.
Менюто и въобще свичките неща как се правят компоненти са направени по същия начин но все пак при физикалното описване на компонентите е малко по друго по причина че все пак не е Про или експедишън.При ПАДС това което се нарича ДЕКАл е горе долу същото дърво като при АЛТИУМ - слагат се падове и се чертаят някви лини за това как изглеждат компонентитеи за секи компонент си е отделно .
Пон Ное 08, 2021 7:02 pm
Мнение Re: PADS VX
Демек - нищо ново. Схематични декали/символи и печатни такива.
Вто Ное 09, 2021 1:36 pm
Мнение Re: PADS VX
Grubi написа:
Е не е така - предишнато меню и въобще начина по които се прави библиотеката беше доста смотно -сега е много по юзески приятно.
Понеже се използва ПЦБ на ПАДС то там няма как да се очаква революция .
Но както казах като система наподобява на Експедишъна и скопената експедишън ПАДС ПРо.
Аз в момента ако трябва да купувам Алтиум или ПАСД стандарт бих купил ПАДС.
Вто Ное 09, 2021 7:35 pm
Мнение Re: PADS VX
:D :D :D
Ментарджите маи са се изучили и те и са смъкнали цената и ще преебнат Алтиума май
Верно че засега е тая цена е за облачна услуга ама поне се почва.....
https://www.dex.siemens.com/plm/pads-pr ... lected=plm
PADS Professional App Suite
Provided by SIEMENS
Productivity package accelerating electronic systems design
The new PADS Professional App Suite subscription packages together three powerful cloud native applications that amplify the productivity of the desktop authoring tools. PADS Professional App Suite is ideal for tool users seeking a closer connection to the component and partner stakeholder ecosystem they depend on to develop successful products.
The PADS Professional App Suite subscription includes:
PartQuest Portal app. Gateway to billions of high-quality eCAD models and other component services based on “Essential” capabilities.
Supply Chain app. Delivers realtime component sourcing intelligence within Designer schematic tool.
Connect for PADS Pro app. Collaboration workspace to manage, share, and visualize electronics design data.
The PADS Professional App Suite subscription requires an active license of PADS Professional (version VX.2.8 Update 7 or later).
Тotal: USD $708
Billing Term: Yearly
Subscription Term: Yearly
Supported Purchase Methods: Credit Card
Сря Яну 12, 2022 6:36 pm
Мнение Re: PADS VX
Е с тая цена е друга работа, на един клик съм от това да си купя лиценза .. ще помисля още 2-3 мин :)
Сря Яну 12, 2022 10:20 pm
Мнение Re: PADS VX
Опитах се да пробвам това демо макар че да речем ми е ясно какво е ПАДС Про и съответно нещо не беше наред.
Оплаках се на тоя дето ми го предложи и след 10 мин имах е мил от поддръжката да ми каже че всичко бачка ...е пак не бачкаше на 100% но на 99,9
Писах емаил че тва демо е дизастер и пак след 1 час е маил да им се обадя и да кажа какво не е наред та да го оправят.
Hi Х ,
I received a message from our ops team that your access issue has been resolved, however you were quite disappointed with the Connect application.
Are you available for a quick call to discuss in more detail? I’d also like to show you some new capabilities that are about to release soon.
Best regards,
Такова внимание никога не е имало например при Алтиумците -там в момента в които им платиш и яж дървото ,тото е някои да ти обърне внимание.
А тука ползваме само 1 лиценз ...... не сме някои с 1000
Чет Яну 13, 2022 8:59 pm
Мнение Re: PADS VX
Днеска имам маил че има ПАДС Про Премиум Едишън
The new Premium edition is your all access pass to everything PADS Professional offers …
• Cloud-amplified PCB Design
o From the designer’s desktop to a cloud connected environment, the most affordable, powerful, intuitive PCB design and analysis software available.
• Design Data Management and Collaboration
o An integrated cloud native design data management and collaboration workspace organizes individuals and aligns teams.
• Component Research and Supply Chain Insights
o Cloud-integrated component research and real-time component sourcing.
• One integrated solution for any design challenge
o RF Design, SI, Thermal, FPGA I/O Optimization, AMS Simulation, Rigid-Flex Design
Линк за локума -
https://eda.sw.siemens.com/en-US/pcb/pa ... AwOA%3D%3D
Вто Мар 08, 2022 6:58 pm
Мнение Re: PADS VX
What’s New in Xpedition-VX.2.11
Highlights in the Latest Release
Xpedition VX.2.11 release brings improvements to multi-board systems design, component review, interactive routing, and MCAD integration. Productivity-enhancing design aids are available across the flow.
https://eda.sw.siemens.com/en-US/pcb/xp ... A5NyZqYj0w
What’s New in HyperLynx-VX.2.11
HyperLynx is an integrated family of analysis tools for high-speed digital pre-route design analysis and post-route verification. HyperLynx brings state-of-the-art simulation capabilities to mainstream designers by combining advanced modeling and simulation techniques with automated workflows.
По едно време доунлоад за ПАДС Про ми го резнаха, сега пак се появи но последната версия която мога да смъкна е 2.8 и упдеит 12 за нея.
Вто Мар 22, 2022 6:56 pm
Мнение Re: PADS VX
What’s New In PADS Std & Std Plus VX.2.11 (Mar 2022)
PADS Designer Critical performance and stability flow improvements driven by customers pushing the PCB Design limits.
•Address synchronization (Backward Annotation) issues with Constraint Management data•Deliver fixes for 4 different low-level synchronization problems•Optimize list of Forward/Backward Annotation synchronization changes in read/load iCDBoperations
PADS AMS•
Waveform Analyzer: Font sizes adjusted for 4K monitors. Line width settings now saved in settings file.
•SPICE filename support: .cirand .sub now supported
.•Pspicec converter: Improve display of log message pane
•Simulation control: All Advanced tab settings from the Simulation Control dialog are now remembered between runs.
•The PADS AMS User’s Manual and PADS AMS Reference Manual are now merged into a single document to streamline help information.
•PADS AMS tutorials have been updated. This includes Getting Started, How to Model Power Systems and How to Model Mechatronics Systems.
•Improved dual monitor support –tool dialogs now open on the same monitor as the main AMS window.
•Greek letter “μ” now supported in units dialogs.
Вто Мар 22, 2022 7:30 pm
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 21 госта
