CCS PCWHD v4.084
Регистриран на: Пет Юли 08, 2005 3:46 pm
Мнение CCS PCWHD v4.084
Здравейте,
намерих новият CCS PCWHD v4.084
Ето и линка за компилатора:
http://rapidshare.com/files/176344522/CCS_4.084.RAR
Благодарности на: sonsivri.com
Весели празници на всички.
:D
Сря Дек 24, 2008 1:48 pm
Местоположение: Котел
Куца работа. Не иска да програмира с ИСД-то. Компилирах си един стар проект за проба, пробвах да го запиша с ИСД-то - ами не става. Програмира го но казва грешка на адрес 0000 при проверката. Пробвах да запиша хекс файл от друг проект - записа се и тръгна без забележки. За спорта реших да го компилирам с тази версия и отново греда - грешка на адрес 0000. Явно компилатора не става. Върнах се на 4.065 - без забележки. Явно хакерите трябва да поработят още малко ;)
Пон Яну 05, 2009 10:11 am
Няма куци тука! :D
Чети и рови повечко! :wink:
sonsivri.com
"Hi all,
I face the same problem with ICD not working. I just downloaded the ICD software only from their site http://www.ccsinfo.com/downloads/setup_icd.exe and installed it in the PICC directory. It is working fine now."
"Hi,
agree with you, Preatorian! and thanks! Downloaded the ICD control program and installed in the pic directory, and now it's like working normaly.
So, i have the ICD control soft. version V2.102 with ICD firmware 1.39 rev #160 for PIC 16 and PIC 18 running well.
best wishes"
Пон Яну 05, 2009 3:06 pm
Браво морски :) Не съм предполагал че може да е от това, ще пробвам и споделя.
Вто Яну 06, 2009 11:42 am
Свалих setup_icd.exe, инсталирах го, ICD-то стана от 2.88 на 2.102 и работи на 6+, защо обаче се наблюдава "downgrade"?
Вто Яну 06, 2009 5:38 pm
Карай, нали работи! :D
Вто Яну 06, 2009 6:20 pm
milenjs написа:
Вероятно това 2.88 трябва да се чете като 2.088 :-)
Вто Яну 06, 2009 7:40 pm
нещо между "е" и "пи"
само един човек съм виждал до сега да ползва е и пи за номерация на програмите си.
и плаща за всяка открита грешка 8)
Вто Яну 06, 2009 8:48 pm
Може ли да ми разясните някой неща? Как да проверя коя версия CCS съм сложил и дали е кракната? Инсталнах си тази, за която има линк по-горе. Не искам след 30 дни да ми се преебе.
Чет Юли 23, 2009 8:53 am
E, хайде малко повече да гледаме и тогава да питаме ;) В старт менюто има и иконка PIC-C->Compiler Version.
Чет Юли 23, 2009 8:56 am
Регистриран на: Съб Окт 21, 2006 6:39 pm
milenjs написа:
E, хайде малко повече да гледаме и тогава да питаме ;) ....
Гледах, но два пъти подред стана проблем с някаво ОЛЕ, вероятно някоя контрола се сгъбва.
(Впрочем, ако мислиш, че е по-добре, мога да прехвърля поста си на ЛС или да отворя нова тема?)
Хронология е:
1. Имах инсталиран MPLab 8.10 и остатъци от някакво старо CCS (вероятно 3?).
2. Инсталирах CCS 4.084 (по препоръката от тук).
3. CCS тръгна, пробвах нещо съвсем просто (щото за пръв път пускам C)
4. Стартирах MPLab - ОК
5. Малко по-късно (час) провах CCS - даде грешката от цитирания файл.
6. Деинсталирах и пак инсталирах CCS - не се оправяше.
7. Изтрих всичко свързано с CCS и PICC от регистрите
почти повторих т.т. от 1 до 5 и тръгна, но след това пак сгъби по същия начин:
8. (~ т.1) Инсталирах новия MPLab 8.33
9. (= т2.) Инсталирах CCS 4.084 (по препоръката от тук).
10. (= т3.) CCS тръгна, пробвах нещо просто
11. (= т.4) Стартирах MPLab - ОК
12. (~ т.5) провах CCS - даде грешката от цитирания файл.
КАК ДА РАБЕРА КАКЪВ може да Е ПРОБЛЕМА?
Какво да направя?
ПП
Спомних си, че при второто инсталиране направих RAR преди да стартирам каквото и да било - сега проверих файловете от RAR-а и тези, които в момета са в C:\Program Files\PICC - НЯМА РАЗЛИКА , т.е. проблемът е в някой компонент (библиотека?) на друг продукт или Win, или регистрите :).
ErrStart.JPG [ 56.27 KiB | Прегледано 4129 пъти ]
Пет Юли 24, 2009 3:07 pm
Вече се работи с кракнатата 4.088 ??? Да не би да има проблеми.
Вниманиене съмвишист....ИЙ.
Пет Юли 24, 2009 9:56 pm
RM написа:
Ами на единия комп, на който бях с MPLab 8.10 имам проблем - писал съм по-горе.
Сега инсталирах на друг комп (нямаше нищо микрочипско тука) - сложих направо MPLab 8.33 и препоръченото по-горе PICC 4.084 - за сега не създава гореописания проблем (тествах го около час :)
Съб Юли 25, 2009 12:29 pm
