CNC Router Software
Регистриран на: Вто Апр 05, 2005 9:34 am
Мнение CNC Router Software
Здравейте. Ако някой се е занимавал с ЦНЦ фрези и гравири може ли да сподели имената на програмките с които е правил дизаина а защо пък не и някой линк от кадето да се свали :D
Благодаря предварително.. 8)
Пон Дек 17, 2007 11:50 pm
Ами аз съм писал за CNC преди безброй години :)
Тогава ползвах AutoCad (май че беше 10) с едно разширение. Имах и един софтуер под ДОС който бях правил по поръчка за обработка на CNC файлове за FANUC машини. Ако си на зор кажи да ги изровя и да ти ги пратя
Вто Дек 18, 2007 1:49 am
http://www.cnczone.com/forums/
Вто Дек 18, 2007 3:07 am
Ето и от мен - конвертор на DWG и DXF файлове в G код. :)
gpro.jpg [ 261.08 KiB | Прегледано 2497 пъти ]
Сря Дек 19, 2007 12:43 am
изрових ги :D
е, аутокада не го прикачам тука де
обаче не знам дали ще бачкат на нови прозорци. по принцип са писани за ДОС и дърти (разбирай евтини :wink: ) тенекета
Laser CNC.zip [183.01 KiB]
232 пъти
Сря Дек 19, 2007 1:46 am
Регистриран на: Съб Апр 29, 2006 12:35 pm
Мнение Re: CNC Router Software
SurchO написа:
Тъй като преди месец завърших моята система за плазмено рязане, ще ти кажа основни неща:
Първо ти трябва 3Д векторна програма с която ще подготвиш заданието: примерно AutoCAD, CorelDraw i dr.
После този файл трябва да мине през друга програма, която да генерира G-CODE (демек пътя на инструмена). - обикновенно CAM програма, примерно MasterCAM, EdgeCAM, LazyCAM, и почти всичко което завършва на CAM! :-)
Най- накрая ти трябва 3-та програма с която чете G-CODE и хардуерно управлява самите мотори по осите (Стъпкови или Серво - няма значение.) - примерно - TurboCNC, DeskCNC, MACH3, KCAM, и други.
Ако почваш от нулата, ще ти кажа, че на мене ми отне 2 месеца ровене в нет-а, питане, разучаване и т.н. докато подбера поредицата от софт, за да ми пасне на управлението (хардуера) и тънкостите на отделните неща.
В момента имам работеща плазмена установка, а скоро почвам работа по фрезираща маса за дърво, така че ще видим какво ще стане...
Пон Дек 31, 2007 12:14 am
