Отговори на тема  [ 98 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 3, 4, 5, 6, 7
Altium Designer 6
MaRtO_El написа:
..........симолацията , а се водех по литературата ....
..........изобшто немога да стигна до проектирането самата платка :cry: :?
..........зашто можеби заштото съм начинаешт а и с моите 13 години :oops:
..........я гледам се едно сам индианец :? :? 8O
..........но искам да мина и на малко по горен етап
..........башта ми ми е показал как става и там
..........ште се справя проблемат е само с програмата която ме мъчи
..........заштото съм чувал 4е разполага елементите автоматично :)
Това, че си на 13 години и искаш да се занимаваш с електроника емного добре и даже похвално :!:
Но от твойте писаници личи, че засега си по-неграмотен от индианец.
:idea: Защо не отидеш в някой кръжок по български език и литература ->самоинициативно, без баща ти да те кара....
да постоиш малко там, да понаучиш кое как е в бългаския език..... :idea:
Не се притеснявай, има много хора на 2х13, че и 3х13 години, някои от тях журналисти и те са неграмотни ..... но защо да ставаш като тях... помисли си....
А после ще си добре дошъл навсякъде.... всеки с интерес ще ти чете постовете и ще ти отговаря....
Иначе ако продължаваш в този дух, ще си предното т..о к....е (познай думите :evil: ) което ще порасне с евтините екшъни, кока-колата и пуканките в киното
аре
Съб Авг 11, 2007 5:40 pm
Регистриран на: Чет Мар 01, 2007 7:33 pm
Аз съм с Protel99se, но стигам до чертането на платката и като я направя и ми дава милион грешки на симулацията , а се водех по литературата му, но явно моят има други библиотеки а някои ги нямам , а искам да си направя платка за едно усилвателче с TDA2005s но изобщо немога да стигна до проектирането самата платка (незнам защо, може би защото съм начинаещ а и с моите 13 години кат пусна програмата и я гледам се едно сам индианец иначе сам сглобявал разни китчета на неомонтана за себе си и за приятелите ми но искам да мина и на малко по-горен етап и да се науча да работя с програмата а колкото до правенето на платките баща ми ми е показал как става и там ще се справя проблемът е само с програмата която ме мъчи (а се мъча с нея защото съм чувал че разполага елементите автоматично) Ако някой е готов да ми помогне да ми помогне мога да му дам схемата над която се мъча да ми помогне с проектирането на платката.
ЕДИТ:Съжалявам за правописа, но на фонетика немога да пиша правилно(освен ако небързам),а на БДС пиша много бавно .Мисля, че съм оправил грешките :wink
Аз ти предлагам да вземеш някоя книжка за Протел и да се запознаеш с основните неща. Може да се вземеш тази на Младконструктор например. Не че е най-добрата ама като за начало става.
В началото започни с нещо елементарно направи си схема с два резистора и кондензатор например. Задай им корпуси от съществуващите библиотеки. Направи някаква елементарна платка да видиш как стават нещата. После пробвай да направиш твои корпуси. И като успееш проблема ти е почти решен. Ще можеш да направиш схема на тоя усилвател. И ако нещо не стане от първия път не се отчайвай.
Между другото предполагам че повечето хора тук могат да ти направят платката, ама ти какво ще спечелиш от това. Нали в крайна сметка целта е да се научиш сам да си правиш платките
А това за автоматичното разполагане направо го забрави. Нареждай си елементите на ръка.
Относно автоматичното опроводяване, след като стигнеш до този етап и Протела ти направи връзките после пак си ги провери дали всичко е наред. След това разбира се ще трябва да ги дооправиш на ръка.
С всичките тези обяснения исках да ти кажа че трябва да работиш методично като започнеш с елементарните неща не става така " от вратата за краката" :) "имам схема и ако може да се превърне на платка".
Иначе за това че си решил да се занимаваш електроника а не с простотии като повечето твои връстници е похвално БРАВО!.
Пон Авг 13, 2007 10:06 pm
Регистриран на: Сря Авг 22, 2007 10:08 pm
В момента работя с А.D. 6.7.9346 разлял ми се е на 9Gbt но при следващата инсталация на Wina ще се върна на 6.6....
Започнал сам с DOS-Protell-ския вариант от вече 15 години, като че ли беше по добър.
Нед Авг 26, 2007 4:51 pm
Регистриран на: Чет Окт 20, 2005 6:55 am
Мнение Re: Altium Designer 6
Здравейте колеги. Инсталирах си Altinum Designer 6 и програмката си работи добре но имам малък проблем. За разлика от Protel DXP2004 на който търсачкат може да търси в не активните библиотеки, при Altinum не мога да намеря как да я активирам и за сега търси само в активните. Това е голямо неудобство особено ако ти трябва някой компонент и незнаеш в коя библиотека е. Може ли някой да ми помогне да го накарам да търси в неактивните библиотеки? Аз изпробвах всички отметки които намерих но нестава.
Благодаря предварително!
Чет Окт 11, 2007 6:48 pm
VELIN написа:
Работи си търсенето. :wink: Просто го настрой както трябва. :)
Коментар на файл: Search...
search_AD6.JPG [ 28.56 KiB | Прегледано 2061 пъти ]
Сря Окт 17, 2007 12:22 am
Айде и аз да попитам тука, за да не стават 1001 теми за дизайнера.
Някой знае ли на AD6 с последния ъпдейт как да се направи така че VIA да не се свързва към полигона с thermal relief, а директно?
На DXP2004 си ставаха нормално - без thermal relief...
Пон Ное 05, 2007 1:33 pm
Местоположение: Pz
Design/Rules/Plane/Polygon Connect Style/Polygon connect
Пон Ное 05, 2007 7:54 pm
Оф, стана ама трябваше да се пишат специални правила.
Аз исках да стане по-просто :oops: .
Вто Ное 06, 2007 12:10 pm
