Отговори на тема  [ 1513 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 97, 98, 99, 100, 101
Altium Designer...
Мнение Re: Altium Designer...
В тъпата 17-ка има ли начин да се настрои да не ми селектва компонентите ? Като са близо един до друг да хвана нещо от другите слоеве е егати наказанието. Реших да опроводя една изцяло в алтиума но вече започнах да съжалявам. Ако и някой зане как се разбира кой нод от полигона кой номер е .. предполагам никак ама да питам. Примерно имам нод който искам да разкарам .... ако изключим гадаенето по координати на курсора има ли някакъв по-човешки начин. Да бяха сложили една опция да имаш делийт/адд ноде ... тия хора корел не са ли виждали ....
Нед Юли 26, 2020 5:10 pm
Регистриран на: Нед Окт 31, 2004 8:19 pm
Местоположение: Stara Zagora
Възможен изход от положението е да ползваш дабъл клик. Тогва ще те пита кое точно искаш да селектнеш.
Нед Юли 26, 2020 6:20 pm
Мдааа :) поне да го бяха направили като изключиш топ овърлей да не селектва .. ама то явно се прави на умно и хваща по правоъгълника който описва падовете в топ слоя ... да ги пита човек това защо е направено. Не знам при вас как е, но аз бих предпочитал да селектвам трудно компонент вместо пътечка полигон, определено който го е мислил тоя алтиум не е рутил никога платки. В 19 гледам се е появил някакъв slector manager, май точно това прави. А горе онова меню за филтрите бая гледах ама така и не разбрах как да си добавя мой филтър а от зададените нищо не ми харесва. Ако не ми трябваха толкова много странни полигони досега сигурно щях да съм изрутил двойно повече в протела, ама точно за тая ми трябват сложни полигони а те там пък хептен ги няма :)
Нед Юли 26, 2020 6:57 pm
Регистриран на: Сря Юли 26, 2006 11:15 am
Местоположение: Phoenix AZ
Ами ето какво мога да дам като инфо – надявам се да върши работа.
Знaчи чертаеш полигога някак си – после като го селектираш и идеш на пропъртис
Отдолу идва Outline Vertices и там нахакваш вече Х и Y координати и всичко е ОК.
Може би не е наи оптималното ама аз за по точно нещо освен X и Y координати не се сещам.
Другото дето да се редакртират полигони е пак в Проперти меню-Модифай и коригираш.
Има едно меню – Tools=>Polygon Pours=> Polygon manager
Там може да видиш без да включваш/изключваш като побаркан кой полигон как изглежда и т.н
Има и други бутони ама не съм ръчкал повече че трябваше да правя и други неща.
Другата тъпня която забелязах (като отварям скоба че може би аз да не знам как става)-имам 4 полигона на ТОП , после се опитах да направя един другза ЗЕМЯ които обхваста целия ТОП слои .
Ама по някаква причина таз GND засмука 3 от другите и те станаха земя ...... трябваще да се връщам назад да го оправям.
Такова нещо в ментора не ми е се е случвало.
Пон Юли 27, 2020 10:22 pm
Регистриран на: Пон Сеп 27, 2004 8:22 am
Странно, не ми се е случвало подобно нещо, това значи да се промени нетлиста, което е ненормално.
По принцип трябва много да се внимава с изчертаването на вложени полигони (такива които имат взаимно пресичащи се контури). То не е добре въобще да се правят де, ама понякога е досадно да рисуваш като гламав чупки. Ако се правят, трябва да е ясен реда на изчертаване, за да няма изненади после. Това обикновенно се задава в полигон менъджера и логиката е най-малките да се чертаят първи.
Аз ползвам много полигони, захранванията извън плеин обикновенно ги чертая с полигони, а не пускам писти. Обикновенно и на малки платки имам по 100 тина полигона и такива проблеми със засмукване не съм срещал.
Вто Юли 28, 2020 6:29 am
Ами явно е бъг някакъв.
HSB мерси за насоките, до тия и аз стигнах. Да ама като си начертал някакъв по-сложен на ръка върви му търси точките :) Намерих някакъв начин да го модифицирам графично след като е изчертан. Не мога да схвана още самата логика на работа, явно съм тъп, обаче успява да добави точки, modify polygon border, може би е същото modify за което ти говориш. Тая простотия да си слага сам чупки за чамфъри ми се струва повече пречеща от колкото полезна, поне във варианта в който е направена. Протела имаше таква функция в полигоните но като кликнеш два пъти в една точка слага прав ъгъл, това не ще :)
Това със селектирането обаче е върховна простотия, наложи ми се да заключа всички компоненти. Докато рутваш някак се работи, но като започнеш да наместваш десигнаторите и става ужас, лошото е че някак без да съм направил нищо успявам да преместя чарк, ако човек не се усети и не пусне DRC след това ... абе получили са сигнал свише ама интерпретацията му е като от туземец чул по радиото за теорията на относителността.
Явно при хора минаващи от версия на версия действа ефекта на варяща се жаба, но за мен си е направо непоносимо, както Шкумбата казваше в един скеч, толкова ти е хубаво, че не разбираш колко ти е лошо :)
Вто Юли 28, 2020 10:28 am
Аз съм си създал навик, всичко, което няма да се мести се заключва. Особенно конектори и всякаква арматура. Даже по принцип си дефинирам един клас за компоненти които са механично критични , за да мога да ги третирам на куп, например при експорт към STEP (Експортвам само тях, за да не му приседне на солида).
Вто Юли 28, 2020 10:42 am
Ами малко по-малко ... с мойте 5 платки в година до де му свикна ще има алтиум 392 ....
Вто Юли 28, 2020 12:31 pm
Ново 20 .... или 30 ... тая платка си беше наред, тъкмо реших да започна да подготвям гербери и ... в някои зони полигона изчезна и от двата слоя. Отделно настройката за връзка с обекти от същия слой беше за директна връзка ...
п.с. някак тая платка си е изгубила всичките рулс, не само за полигона, абсолютно всички .... да живее алтиум :)
polygon.jpg [ 461.78 KiB | Прегледано 292 пъти ]
Вто Юли 28, 2020 1:47 pm
Ами мръднал ти е (или си го изтрил) някой рул за клирънс и полигона се е преначертал по новите правила.
Вто Юли 28, 2020 4:15 pm
Всички рулове бяха заминали, и за клирънс, и за пътечки, както и руловете за връзките на полигона ... и не съм ги трил :) Направих ги на ново, само дето съм я правил преди 1 месец .....
Вто Юли 28, 2020 6:29 pm
Регистриран на: Вто Окт 05, 2010 10:51 am
Местоположение: Русе
За полигон-в-полигон, т.е. когато имаш цялостен GND и някакви други ''отгоре'' на същия слой. Правя си полигона GND изцяло като правоъгълник, а на другите задавам по-висок приоритет при изчертаваме, така те си заемат мястото и избутват масата. Често пъти повече от два полигона ми се засичат. Обикновено платките ми са с поне 30-40 отделни полигона и като им задам правилно рулове и приоритет, няма проблеми.
Пон Авг 03, 2020 8:37 am
Е те поне това са го уж направили да работи, при мен проблема беше, че бяха изчезнали всички рулове, и за пътечки, и за клирънси и изобщо каквото се сетиш, също и руловете кой полигон как да се връзва .... сега пък на една друга платка, не съм гледал още гербера, реперите по които си плейсвах компонентите са останали по грешка в mechanical1 и май са се появили и в дрил-а, ако и това е сътворил ...
Пон Авг 03, 2020 9:34 am
Потребители разглеждащи този форум: Цецо и 2 госта
