Дата и час: Пет Мар 29, 2024 6:47 am
Автор |
Grubi
Регистриран на: Чет Мар 16, 2006 8:42 am Мнения: 10892 Местоположение: Гьотеборг
Re: Altium Designer...
мръсно си е, но има и технологията се променя. не може да затварят фабрики и ги засилват в Китай, само защото са мръсни производства. Фармацията също не е чиста...
Но явно така става, и като цапат в Китай или поне извън ЕУ - на някой в Брюксел му изнася...
Пет Окт 25, 2019 4:45 am |
milmar
Регистриран на: Вто Окт 05, 2010 10:51 am Мнения: 280 Местоположение: Русе
Сигурно има нови технологии за по-чисто екологично производство, но те струват пари. Но си остава химия, работа с тежки метали, киселини, амоняк, най-много да се предприеме по-добро пречистване на отпадни въздух и вода. И в крайна сметка ако не можеш да се доближиш до китайците по качество и цена - няма смисъл. Кой клиент ще убедиш да поръча в България, ако не могат да изпълнят технологични изисквания и после още повече ако цената е висока.
Пет Окт 25, 2019 7:30 am |
Grubi
Нишата е за бързи прототипи - поръчваш сутрин преди 10, взимаш си платката след 18 същия ден, или нощни смени. Двуслойки разбира се. Струва доста пари, но понякога си заслужава. Какти и ако инвестираш в добра стъргалка, като LPKF или подобна. Но за да е комерсиално ще ти трябва няколко машини поне. Но тогава пък нямаш нищо токсично, защто само стържеш медта.
Пет Окт 25, 2019 8:53 pm |
stoyanoff
Регистриран на: Чет Юни 25, 2009 12:01 pm Мнения: 2201
Как да обърна гербер файл на stl? Или g-code?
Съб Ное 02, 2019 9:49 pm |
stoyanoff
Оставете! Няма смисъл... Има разни програми ама дълга и широка. Не си заслужава. Бях решил, че мога да си обърна първото PNP(понеже не е разглобено още) на диспенсър. Обаче не си заслужава - много по-бавно е от стенсил и като добавим и проблемите с файловете...
Нед Ное 03, 2019 8:43 am |
TheWizard
Регистриран на: Сря Апр 27, 2005 11:48 am Мнения: 4671
BTW: в новите версии на Алтиума има обратна телеметрия ... та внимавайте "как се лекувате"
Нед Ное 03, 2019 2:39 pm |
Grubi
погледнете тия два футпринта на USB-C, конектора е 2012670005 на Molex https://www.molex.com/molex/products/da ... ECTORS.xmlи кажете дали мога да го орежа така, трябва ми само захранването - данните засега няма да се използват изобщо. Идеята е да се изостави Микро-Б -то, нищо че е много по-евтино и по-малко. Трябва да им добавя и очертания и 3D модел, но ще е утре че ме болят очите вече 3D модела пасна, може би трябва да дръпна малко назад втората редичка крачета, но иначе изглежда добре. Мислих си за вертикален, но нещата стават съвсем грозни и скъпи.
Сря Ное 06, 2019 6:48 pm |
jig.tak
Регистриран на: Чет Яну 20, 2005 12:44 am Мнения: 616 Местоположение: Варна
Някой с отзиви за ад20? Схематика видимо е много по добре. компилацията е също супер бърза. Пооправили са доста бъгни като им четох лога. На DRC-то изгърмя и не можах да го накарам да пробачка. Поне този път го водят бета че да няма много вой Ъпгрейднали са калкулаторите за импеданс. Използвали са на някакви руснаци няква боза. На пръв поглед изглежда супер детайлно, има дори грапавост на медта, но резултатите са куца работа. Като ги сравнявам с надлежна ЕМ симулация правена на AWR/Axiem разликата е около 11%. Става дума за сандвич от няколко слоя различни типове препрег и кор. Явно се цупи при смесени субстрати и се дъни яко. Ще ми е интересно някой друг да сподели впечатления
Пет Ное 15, 2019 8:43 pm |
HSB
Регистриран на: Сря Юли 26, 2006 11:15 am Мнения: 1244 Местоположение: Phoenix AZ
LIVE WEBINAR - ALTIUM DESIGNER® 20 THE NEXT GENERATION OF EASY,MODERN, AND POWERFUL IS HERE! DECEMBER 12, 2019 10:00 AM (PST) Hosted by Chris Carlson - Senior Applications Engineer https://go.altium.com/12-12-AltiumDesig ... dium=emailDECEMBER 19, 2019 10:00 AM (PST) Hosted by Danny Goddard - Field Applications Engineer https://go.altium.com/1219-2019-altiumd ... dium=email
Чет Ное 28, 2019 12:23 am |
al_at
Регистриран на: Пет Апр 13, 2018 3:00 pm Мнения: 1313 Местоположение: София
Днес в работата Altium 19 ми показа, че има обновяване до Altium 20 /имаме лицензирани работни места/ но искаше ръчна инсталация. Изтеглих го и опитах на нещо, които правя в момента. Все още е бета - Version 20.0.9 (Build 164). Още първото нещо започна с бъг, но подобен бъг имаше и 18 - имаме схемни символи на процесори с всички функции на пин изредени в параметри, които са видими. При отваряне на схемата, тези надписи не са по местата си. Като се щракне с десен бутон и му се даде update from library и след това escape за отказване на операцията се оправя. Лошото е, че го прави всеки път - дори след save. Предполагам, че ще го оправят нататък. DRC при мен работи. Компилацията е много бърза, изборът на кои компоненти да влизат във вариант - много по-бърза от 19. До импеданси не съм стигал още. Продължавам да работя с него за още впечатления.
Чет Ное 28, 2019 5:09 pm |
d_jelev
Регистриран на: Нед Окт 25, 2009 12:48 pm Мнения: 661
Някой да има сигурен даунлоад линк към Алтиум 20? "Обратната телеметрия" лекува ли се успешно с vpn или трябва да изключвам интернета?
Сря Дек 04, 2019 7:39 pm |
HSB
Е на рутркера де...даже тоя дето е пуснал торента е българин - Сашко Тодоров.
Сря Дек 11, 2019 8:33 am |
sparkybg
Регистриран на: Вто Авг 23, 2005 11:02 am Мнения: 3070 Местоположение: София
MОмци, а библиотеки от къде теглите?
Или да си слагам старите? (от 16)
Нед Дек 22, 2019 7:44 pm |
Регистриран на: Чет Фев 03, 2005 1:21 am Мнения: 10573 Местоположение: София
Да използвам че сте повдигнали темата и да питам. В Алтиума има ли възможност писта която вече е опроводена, да кажем под 45 или 90 градуса да се заобли? И ако да, с коя команда?
Нед Дек 22, 2019 8:36 pm |
Grubi
Ицо, не знам да има такава възможност. Просто едното е пътечка, а другото арка. Другата възможност е да увеличиш дебелината на чупката или част от нея, ако има място наоколо. Добавяне на теар-дроп само ако е крайна отсечка, може би. Пиши как си се справил, може да е полезно за някой.
Вто Дек 24, 2019 10:11 am |
