milenjs
 Отключване на HDD Seagate?
Здравейте, някой борил ли се е да премахне парола от такъв хард - Seagate Baracuda 160GB?
| Пон Окт 06, 2014 2:16 pm |
 Re: Отключване на HDD Seagate?
Като каза заключен и се сетих шефа дето разправя какво се случва с лаптопите като свършат работа по проекта за който са им ги дали - в шредера.
| Пон Окт 06, 2014 6:24 pm |
syscop
Обикновено става с нов  . Паролата се пази на плочите и в повечето случаи не може да се "счупи", т.е. не става да смениш електрониката. Преди време си играх с такъв диск (не Seagate), намерих разни програми и т.н. но ефектът беше нулев.
| Пон Окт 06, 2014 8:11 pm |
ike
Тук http://hardwarebg.com/forum/forum.php се подвизават хора, дето я правят тази работа, но трябва даси много убедителиен как си се добрал до диска. Паролата я записват на плочите и може като се прочетат плочите да се вземе информацията. Четенето на плочите става, като се свалят на щпиндел и бавно и вниматлно, че четат или направо през дебъг режима на диска. Виж дали диска го има в този списък: http://www.hddunlock.com/drives/Порови се из гугъл: https://www.google.com/search?num=100&e ... ord+unlockИма мастер парола, която обикновенно не я променят. Има и тулове дето дъмпват паролата: http://forum.hddguru.com/viewtopic.php? ... 7f161985f2А има и тулове с приятен потребитески интерфейс, обаче не са евтини. Допълнение: Има и такава команда, форматирай диска и махни паролата - така получаваш празен преформатиран диск.
| Вто Окт 07, 2014 12:00 am |
milenjs
И аз установих че паролата е на плочите - поставих му електроника от друг хард, пак си вика за парола. Не ми трябва информацията вътре, имам 3 такива диска като единия е заключен, трябват ми за проби в РАИД масив. Намерих някакво инфо в нета за премахване с терминал и серийния порт, включва се Rx Tx на малкото портче до сата конектора, като преди това се поставя изолационна лепенка на конектора на самия хард който е под платката с управлението. Ама пусто време все не стига...
| Вто Окт 07, 2014 11:07 am |
t_i_t_o
Регистриран на: Вто Окт 25, 2005 10:54 am Мнения: 896
Тук пишат нещо по въпроса, не съм задълбочавал - http://blacklotus89.wordpress.com/2013/ ... ty-lock-2/Преди време съм ресетвал СМАРТ брояча на реалокираните сектори на Сеегейт диск през УАРТ интерфейса ама съм забравил точно командите... та сигурно има и команда за ресетване на паролата, както ти по горе си писал.
| Вто Окт 07, 2014 11:37 am |
milenjs
http://forum.hddguru.com/viewtopic.php?f=1&t=27063Това е което изрових от нета но дали ще работи ще покаже само пробата...
| Вто Окт 07, 2014 5:56 pm |
Stoimen
Регистриран на: Пет Юни 25, 2010 3:18 pm Мнения: 363 Местоположение: Varna
Пробвай първо с това. Три пъти ми се е налагало да отключвам HDD и трите пъти се справи - явно са били заключени по подходящ начин  . Чакането е много (на последния диск 320G отне часове) първо диска се "самоизтрива" после се отключва. http://hdd-911.com/index.php?option=com_docman&Itemid=31&task=view_category&catid=81&order=dmdate_published&ascdesc=DESC
| Сря Окт 08, 2014 9:29 am |
ike
Логично е да е много чакането. Първо се записват нули навсякъде, а после се прочита да се види може ли да се чете или да се маркира, като лош сектор.
| Сря Окт 08, 2014 12:58 pm |
