Проблем с DOS- програми
Мнение Проблем с DOS- програми
Имам някои стари дос- програми, които се налага , макар и рядко, да пускам. Проблемът е, че на някои машини определени програми не работят. Настройките за съвместимост рядко помагат. Забелязвам, че понякога спират да работят след инсталиране на определени програми или драйвери. Някой може ли да ми даде съвет за решението на този проблем?
Съб Авг 17, 2013 4:51 pm
Местоположение: Varna
Мнение Re: Проблем с DOS- програми
Пробвай с DosBox http://www.dosbox.com/download.php?main=1
Съб Авг 17, 2013 4:55 pm
Stoimen написа:
Пробвал съм , не става.
Съб Авг 17, 2013 4:58 pm
С виртуална машина?
Съб Авг 17, 2013 6:47 pm
Пусни си виртуална машина, ако ти е кеф сиинсталирай дос, win95 или win 98, и с трите не би следвало да имаш проблеми. Проблем може да е при софтуери които за времезакъснения ползват циклите на процесора, там вече ще имаш проблем, новите са много по бързи :) Навремето имаше някакъв емелутор, по времето на 98 ... който май можеше да симулираш и по ниска тактова честота.
Съб Авг 17, 2013 6:59 pm
щом под досбокс не върви - сподели какви са тези програми и какви грешки дават...и на кой уиндоус?
На първото ПЦ което съм виждал 1987 беше пуснат редактор pe2.exe.... още го ползвам под ХР. Имам един древен link51.exe -
по едно време го лекувах срещу бърз процесор. Сега забелязвам че работи , когато е пуснат браузър отзад.
Съб Авг 17, 2013 10:45 pm
И pe2 още повече link51 ще работят на всякакво РС, проблеми както казах може да има с програми които използват NOP или просто броят инструкции за да генерират закъснение, също така проблема може да дойде от периферията, ако се опитват да аксесват някаква периферия през нечитава емулация няма как да стане.
Съб Авг 17, 2013 10:47 pm
Link51 , който имам предвид (от скандинавски С пакет) се държи като компилирана с Борланд програма - имаше някакъв проблем точно с дилей функцията .Изглежда при стартиране се опитва да определи някаква вътрешна база за дилей - резултатът беше деление на нула при бърз процесор.
Нед Авг 18, 2013 6:20 am
Има пач който пачва .exe-та генерирани с Борланд Паскала с този проблем.
Нед Авг 18, 2013 12:43 pm
Чудесно, сега ако и някой ми обясни как точно става това....
Нед Авг 18, 2013 5:41 pm
Тук е написано достатъчно подробно: http://www.google.com/search?num=100&sa ... al+machine
Ако имаш нужда от още по-подробно обяснение, цените започват от 200 лева на всеки започнал час.
Нед Авг 18, 2013 7:31 pm
ike написа:
Знам как да търся в Гугъл, а и поне приблизително съм наясно какво е виртуална машина. Въпросът е ако някой е пускал , да ми препоръча софтуер, от който е доволен.
Интересна тарифа, ще я имам предвид :)
Нед Авг 18, 2013 7:46 pm
Регистриран на: Пон Мар 22, 2010 8:52 pm
Във Win7 си е вграден.
Нед Авг 18, 2013 7:50 pm
VirtualBox
Пон Авг 19, 2013 12:41 am
