Дата и час: Нед Окт 18, 2026 5:04 am
[ 5 мнения ] |
vladivvs
Регистриран на: Вто Окт 09, 2007 11:06 pm Мнения: 74 Местоположение: Търговище
 Проблем с компютър
Здравейте преди няколко дни преинсталирах един компютър всичко мина успешно с преинсталацията инсталиране на драйвери програми и така нататък,както си му е реда но се появи следният проблем като вляза в моя компютър си вижда всички дялове общо 3 на брой.Но като като отида в другите два различни,където не е инсталиран уйндоуса вижда всички файлове и като цъкна върху някой файл ми изписва отказан достъп.Знае ли някой как мога да го поправя защото чух че се получавало така,когато при прейнсталацията се смени името на потребителя и по този начин компютъра си криптирал файловете.
| Нед Ное 06, 2011 11:28 am |
ike
 Re: Проблем с компютър
Ти кажи криптирал ли си файловете. Ако не са криптирани влез, като администраотр трябва просто да дадеш десен бутон и от Properties да си дадеш права от Security.
| Нед Ное 06, 2011 2:55 pm |
vladivvs
Не несъм криптирал никакви файлове как се стига до тая стъпка да дам отметки под сейф мод трябва ли да влизам?
| Нед Ное 06, 2011 7:01 pm |
klez
Регистриран на: Нед Ное 08, 2009 12:17 am Мнения: 512
Не, в нормален режим даваш десен бутон на папката или Drive-а после даваш Properties и после отиваш на SECURITY Tab-a
| Нед Ное 06, 2011 7:04 pm |
vladivvs
Аха ясно утре ще пробвам че компютъра не е при мен и ще кажа какво е станало.Благодаря за информацията засега.
| Нед Ное 06, 2011 7:31 pm |
[ 5 мнения ] |
