Отговори на тема  [ 572 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 35, 36, 37, 38, 39  Следваща
Логически Анализатори ....
TheWizard, явно не си много запознат с FTDI конверторите.
1. USB <> RS232 протокол, full handshake и всички сигнали са изкарани, дуплекс, на всичкото отгоре допълнителни линии улесняващи работа с RS485.
2. Имаш няколко начина да се закачиш с такъв чип -
2.1. Чрез VCP драйвера на FTDI (VCP = Virtual Com Port). Драйвера създава виртуален COM порт чрез FTDI чипа и го инсталира сам. Оттам нататък можеш да използваш чипа като обикновен COM порт, с тая разлика че скоростта ти е до 3Mbps (мегабита).
2.2. Чрез D2XX драйвера - доста по удобен за програмисти интерфейс. Предоставя ти директно достъп до RS232 (предполагам се досещаш разликата между COM порт и RS232). Не се налага да пишеш за COM порт. Имаш директен достъп до FTDI чипа, Reset, дори можеш да пишеш по EEPROM-а му. Драйвера предоставя и :
2.3. BitBang режим - можеш да ползваш 8-те шини на RS232 като паралелен интерфейс, вход/изход - каквото ти хареса. Например чрез този режим можеш да сглобиш лесно I2C, SPI, дори и директно да закачиш графично LCD към тия крачета и да го управляваш (както направих аз за експеримент, разгледай предишните ми постове). Ако искаш, можеш и бутони, светодиоди, релета. Имаш 5V - 500mA MAX да си храниш контролери и периферия. Скорост - 3Mbps TTL!
3. Всички режими които описвам в т.2 използват FIFO буфера на FTDI чипа (384 bytes).
4. Лесно за работа, налепил съм си 5-6 платки, като ми потрябва USB някъде, само праскам готовата платка. Мога да си измислям VID и PID номерца и да си пиша драйвери допълнително, в което няма много замисъл.
Идеята за PIC18F4550 ми допада, защото можеш да напишеш собствен USB интерфейс, поради малкото време с което разполагам не съм се захванал с него.
Сря Сеп 28, 2005 3:11 pm
Това е ясно, все пак си разглеждал 18ката и знаеш че има 1к dual-ram за USB-то и 16 end-points...
Можеш спокойно да адресираш всички пинова на пика, ЕЕПРОМа, ФЛАША и цялата периферия(ADC,I2C,SPI....)
Има паралелен порт по които може да се върже ФПГА-то като с 3 инструкции на АСМ сендваш буфера към паралелния порт...
Икономически ти отпада 1 чип а може и 1 кварц...
Сря Сеп 28, 2005 3:35 pm
Разгледах му документацията на това творение. Като процесор е екивалентно на АТмега32 на 12 мегахерца.
Деиствително е удобно за много приложения. Единствения му недостатък маи е че е PIC.
Но не виждам в пдф-а каква му е реалната скорост на работа с USB-to. Пробвал ли си да мериш какъв трансфер може да се постигне?
Сря Сеп 28, 2005 4:24 pm
Хардоерно е на 12 МегаБита
Трансфера зависи от програмиста и е доста над 5 Мегабита
18ка на 12 мегахерца не се равнява на Атмега32 на 12 - не сравняваите Риска на 18ката с Атмегата...
Човек да не ви даде предложение....
Незнам защо чак толкова мразите Микрочип... да не се окаже само че на "Крива Ракета Космоса е Крив"
Сря Сеп 28, 2005 5:15 pm
Това за космоса и ракетата не се вързва със статистиката. Я да прогласуваме колко хора са доволни от PIC ?
Сря Сеп 28, 2005 6:00 pm
Как ша ги мразим бе, аз съм голям фен на 12F,16F877A и 18F452, постоянно ги ползвам и съм много доволен. Въпроса е че покрай тях имам доста главоболия.... А на тоя 4550 не съм му гледал PDF, ама се досещам че е с 4xPLL, ако забелязваш аз още отначалото ритам за PIC18 8)
Сря Сеп 28, 2005 6:01 pm
The Whizard
Добре че е на 48 мегахерца че да се равнява по производителност на AVR na 12Мz.
А практиката показва че с PIC нещата стават по бавно поне 2 пъти. Сравнявам с AТмега и MSP430.
А предложението ти да сменим процесора идва след като вече доста неща са изяснени и има вече готови неща от софта.
Все пак ако си навит да се занимаваш ти почти изцяло с процесорния модул и да си го изпълниш с тоя PIC и освен това да отговаряш за почти всичко защото процесорния модул е най ключовата част в проекта и всичко миннава през него,това е друго нещо. Но това е да се почне отначало почти.
ПС пък ако нещо закъсаме с производителност с ATmegata има вариант да се пусне и на 24Мhz,pri 5 волтово захранваме се държи съвсем стабилно с тези 8Mhz overclock. :D
Последна промяна Nikola Kirov на Сря Сеп 28, 2005 6:14 pm, променена общо 1 път
Сря Сеп 28, 2005 6:08 pm
Nikola, предполагам че си го маал на C тоя АТмега досега, имам готов bootloader за 18F, останалото може да го обърнем някак си за PIC18...но на мен лично не ми се занимава, напоследък имам доста задачки, а и щом вече имаме работещ процесорен модул с ATmega не виждам смисъл да почваме отначало (освен да спестим някой дргу чарк по платката). Варианта с PIC-USB не съм го пробвал, както и останалите които работим по проекта. Ще отнеме време докато подкарам нещо с 4550, а и трябва да почвам наново откъм PC :?
PS: Може и ARM7 на Atmel да сложим, 55MHz (50MIPS приблизително), 3V3, built-in USB, Ir-DA, Full RS232 interface и дъра дъра за 10лв....Не гоним скорост в процесорния модул...и на 4MHz може да го пуснем няма да го бърка, имаме да клатим едно LCD, MMC и една RS232
Последна промяна Predator_MF на Сря Сеп 28, 2005 6:18 pm, променена общо 1 път
Сря Сеп 28, 2005 6:13 pm
Аз изобщо нямам желание заради малко по бърз трансфер да сменям платформата а да не говорим че IARza Pic18 е значително по малко изпипан от IAR za AVR.А да не говорим че трябва да се смени и самата организация на устроиството като цяло. А да не говорим че и аз имам доста време инвестирано в PC soft s koito da si testwam процесорния модул. А да не говорим че ATmega128 e pod 10 lewa вече a в нея флаш колкото искаш.
Ох и аз ги гледам с интерес тия ARMki,и JTAG i развоина платка си взех от OLIMEX но стигнах до заклиючение че искат повечко четене като за начало. Пък и трябва с нова среда да се бори човек. Нито ИАР нито CrossWorks ги хвалят много като за АРМ7.
По принцип ако държите може и на ARM да го спретнем. Но това пак означава да се позабавим доста . А аз може и да нямам много време след нова година че трябва да хващам някои проект дето ще изкарам някои лев от него че взеха да ми свършват парите.
Сря Сеп 28, 2005 6:29 pm
На мен ми направи впечатление KEIL специално за ARM7, даже с RTOS го дават. Дръпнал съм го за моя AT91SAM7S32 ама кога да го пробвам :wink: Почнали сме го вече, ше го тъпчем в мегата, че няма време :D
Сря Сеп 28, 2005 6:32 pm
Трудно ми е да накарам заклет фен на АВР и Моторола да си смени платформата - просто ви казах да погледнете документацията на 18-ката...
Бате... хората не харесват 18-ките защото повечето нямат дори програматор за тях,а да не говорим за дсПИК
а и спора не беше кой процесор е най-добър и на кой пишката е по-голяма...
Консерватизма и философията на българина е ясна и не е точка в дневния ред
Както казва Predator_MF е лесно да се преправи за ПИК или какъвто и да е цонтролер така че в момента няма никакво значение за каква платформа се пише
Относно FPGA не съм запознат с тях и немога да помогна много
Чет Сеп 29, 2005 11:27 am
Новите АРМ-ве на Филипс от другата тема имат вграден USB2.0 и много флеш - помислете 8) .
Чет Сеп 29, 2005 5:46 pm
И ако някой дето е вече в час с тях се навие да напише основната част от софта на процесорния модул ще е супер.
Аз вчера пак погледнах документациата на един от филипсовите и пак ми се охлади ентусиазма да се захвана сега с тях. Доста четене и експерименти си иска докато започнеш да правиш нещо смислено с такъв контролер.
Чет Сеп 29, 2005 9:51 pm
Първия процесор се учи за 3 месеца, 2-я за 3 седмици, а всеки следващ за по 3 дена 8) .
Чет Сеп 29, 2005 10:53 pm
