Напрежение в куплунга на запалката за цигари.
http://mcu-bg.com/mcu_site/viewtopic.php?f=11&t=9931
Автор:  Desert Leo [ Пет Мар 02, 2012 9:14 pm ]
Заглавие:  Напрежение в куплунга на запалката за цигари.
Въпросите са няколко:
- Какво е напрежението в 24V автомобили? Предполагам 12V, но ако някой знае друго - да казва!
- В моето возило напрежение има само при контактен ключ в положение "контакт" (непосредствено преди палене). Друг вариант?
- Не от вчера има автомобили с повече от един такъв куплунг. Чувал съм, че някои са захранени непрекъснато. Вярно ли е това?
- Не намерих някакъв регламентиращ документ по въпроса. Моля да се намесят колегите от бранша.
Автор:  CarBeta [ Пет Мар 02, 2012 9:48 pm ]
Заглавие:  Re: Напрежение в куплунга на запалката за цигари.
При инсталация 24v и запалката е 24v. В моето возило всички запалки са захранени постоянно. Има и автомобили със запалка към ACC. Т.е. не работи при стартер.
Автор:  Dimitar [ Пет Мар 02, 2012 10:07 pm ]
Запалките в 24 волтовите системи са 12 волта - поне аз не съм виждал 24 волтова запалка в 24 волтово превозно средство :D . Как си предтсавяте да можеш да ръгнеш нещо, дето е проектирано за 12 волта в 24 волта? Свързват ги или към средната точка на батериите, което не е хубаво, защото разбалансира батериите или пък към DC/DC конвертор, който прави от 24-я волта 12 волта. Това е по-добрия, но и по-скъп вариант.
Автор:  ToHu [ Пет Мар 02, 2012 10:45 pm ]
Ами на старите може и да са 24 В, вс епак са мислени за запалки, не за токоизточник, но на новите са си 12 V, но може все още да има и с 24.
Иначе кога работят, на който когато му е скимнало, има такива които са постоянни, има такива които само като си на контакт, има такива на които даже трябва да е не на първо а на втора позиция, т.е там където е нормално като запалиш .. абе според автомобила.
Автор:  Cekins [ Пет Мар 02, 2012 10:47 pm ]
Абе не е баш тъй. По част камионите (поне тукашните) навсякъде си пише "24V!" по дупките. Пък ти си ръгай каквото искаш на твоя отговорност. За леките коли не знам как е. Аз поне не съм виждал с 24 волтова инсталация.
Автор:  Наско [ Пет Мар 02, 2012 11:05 pm ]
За новите камиони имат две една 24в и една 12в поне при ИВЕКО е така .
Автор:  Cekins [ Съб Мар 03, 2012 11:27 am ]
Да - новите са така, ама по-старите повечето нямат 12 волта. Обаче и един нов камион колко щуротии има още... ум да ти зайде.
Автор:  CarBeta [ Съб Мар 03, 2012 12:06 pm ]
Има устройства, като зарядни например, предвидени и за двете напрежения и на тях си пише 12/24v. Това със средната точка съм го ял веднъж и от тогава само DC/DC. Всичко работеше перфектно в едно Ивеко, до момента в който изключиха ключ-масата, и от устройството, което тествахме, остана здрава само кутията.
Автор:  HSB [ Вто Мар 06, 2012 12:55 am ]
Desert Leo написа:
Започвам отговор на въпрос 4 като то дава отговори и на другите.
Няма стандартизация на заплката- т.е всеки си кове каквото му скимне за добре така че всякакви вариянти и изпълнения са възможи.
Автор:  Desert Leo [ Вто Мар 06, 2012 12:02 pm ]
Ясноо... Ще се предвиди 12/24V захранване и по презумция липса на захранване при изключен двигател, пък ако такова има - още по-добре.
