Чипове за мп3 фм трансмитери?
Мнение Чипове за мп3 фм трансмитери?
Някой да е цепил FM transmitter за кола с вграден мп3 (усб хост, флаш карта)?
Интересува ме разните модели с какви чипове са направени - има варианти на Atmel, на Rohm, и отделно на разни малко известни китайски / тайвански фирми.
Всъшност, няма да е лошо да направим една тема с информация за специфични решения на разни комерсиални продукти - авто електроника, пц компоненти. Понякога излизат интересни неща от наглед нищо и никакви китайски боклуци.
EDIT:
Ето какво намерих аз:
http://www.mvsilicon.com/products.asp
http://www.k-won.co.kr/03product/file/brochure.pdf
http://www.siliconmotion.com/en/en2/products_sm341.html
Сря Май 07, 2008 10:30 am
Местоположение: Стара Загора
Аз се бъзиках с едно от тези неща, мой приятел ме помоли да му извадя аудио изхода на букса да си го върже директно към входа на касетофона, според мен процесорчетата им са ucLinux базирани, ако се намери информация и сорсовете за билдване но ядрото на ucLinuxa може да се променят менютата и функциите им и др. Най малкото за което според мен може да се преправят е да се ползва USB хоста и поддръжката на ФАТ за нещо като логер или друго у-сво със малка консумация .
Нед Май 11, 2008 10:21 am
Профил YIM
Не вярвам да има подобни с комерсиален ОС, камо ли линукс или uCLinux - просто няма нито външен рам, нито флаш. А и няколкото варианта на чипове, на които попаднах, имат по едно 8051 за общите задачи, останалото (SD/USB интерфейси и MP3 декодиране) са хардуерни блокове.
Аз си взех SD-600E (производителя е Solam). Вътре има три платки - едната е захранване (с 34063), другата е с проца, бутоните и дисплея, и третата е с USB буксата и FM модулатора.
"Процът" е на Sunplus, нещо от сорта на DA550, tqfp128, намира се под SD конектора.
FM модулаторът е HY1418 - би трябвало да има нещо общо с BH1418 на Rohm, ама поне на пинаут не съвпадат - има доста пинове които двоично задават честотата и се управляват от процесора.
Дисплеят е графично LCD (аз търсех с OLED, ама не уцелих), прилично като резолюция, графично рисува интерфейсите (жакче, усб, сд), с подсветка (синя). Но е с много малък размер и трябва да се зяпа от много близо.
Качеството на изработката е китайско, ама не от най-долнопробните - има горещ силикон, ама само на две места за придържане на кабела между захранващата и другата платка.
Конретно тоя модел не ми хареса като звук - липсват високите, независимо че има еквалайзер. Сравнявах с друг модел (на страхотната марка Alpin, без "е" накрая), който звучеше почни безупречно като за ФМ. Но той пък беше стара генерация - няколко светодиода за избрания канал и няколко бутона, не помни докъде е стигнало при спиране на тока и почва отначалото.
Готиното при тоя тип "storage" е че сменя песните много бързо и без паузи между тях, при CD с MP3 не е чак толкова удобно.
Сега май съм се насочил към модела SD48 на Blaupunkt - head-unit без CD, слот за карта отпред (поддържа и SDHC за над 4G карти), УСБ отзад, два aux-a, 800mA захранване на USB порта (HDD 8) ) .... Ама ще чакам да падне че сега е на 200 лв.
Атмел имат подобен чип от тяхните 8051 SND серии и изглежда добре като спецификации. Не знам обаче комерсиален продукт, в който да се ползва, че да го пробвам.
Edit:
Да помоля пак, ако някой е цепил скоро подобна техника, каквато и да е автомобилна електроника, нека пусне инфо какво е намерил вътре. Например за китайските авто - cd -та с усб ми е интересно (Elite, Neo, Daewoo, Crown ....) ?
Вто Май 20, 2008 9:30 am
