| кажете си мнението за този вариянт на оборотомер http://mcu-bg.com/mcu_site/viewtopic.php?f=11&t=5722 |
Страница 1 от 1 |
| Автор: | Hacko1979 [ Нед Апр 20, 2008 11:54 pm ] |
| Заглавие: | кажете си мнението за този вариянт на оборотомер |
здр на всички замислил съм да направя един такъв уред който се състои от два модула http://www.mikrocontroller.net/attachment/439/01.gif като аз съм си изтеглил и програмката с която да го програмирам. Мисля да го направя с този вариянт заедно , като донякаде замества стрелката http://www.t-r-j.com/Auto/Tach/tachometer.gif Извинявам се за гадното качество . след обстойно гледане и вторачване тя е следната първата интеграла е преубразовател " честота в напрежение " , а от там на интегралка която командва 10 диода и след като се порових в нета видях това http://www.circuit-projects.com/cimg/electronic_thermometer_project_by_LM3914_diagram.gif като крайната цел е да направя дизайн като този http://free.hit.bg/maddoktor/107675_14mg.jpg Като прочетох за този преубразовател много лесно се смята според честотата какво изходно напрежение има - и от там настройката е лесна. споделете дали |
| Автор: | Реконструктор [ Вто Апр 22, 2008 2:26 am ] |
| Заглавие: | |
Моят съвет е да се ползва крайно прост дизайн. Тоест, едно mcu, сигнала от мотора отива директно в аналоговия компаратор, през някакъв делител и/или пулъп, в зависимост от профила. Няма нужда от транзистор. Oт там ти трябват или повечко крака, или много серийни демултиплексори от рода на 74hc595 за светодиодите. |
| Автор: | mk912 [ Пет Апр 25, 2008 5:13 pm ] |
| Заглавие: | |
Правих оборотомер към един проект през инпут кепчъра на mcu-то. С 32 битов таймер се постига точност до части от оборота в много голям диапазон |
| Автор: | Hacko1979 [ Пет Апр 25, 2008 11:50 pm ] |
| Заглавие: | |
дайте инфо със схема ако имате възможност. |
| Автор: | Hacko1979 [ Пон Апр 28, 2008 10:11 pm ] |
| Заглавие: | |
http://www.mikrocontroller.net/attachment/439/01.gif ето това сглобих на една опитна платка и всичко засега мина ОК демек включва се към захранването - и започват да светят както тука http://youtube.com/watch?v=g1DU7cCQ7jg остана само утре да се тесва в автомобила дали ще показва понеже без да имам сигнал изгасват цифрите. |
| Автор: | Ки4о [ Пон Апр 28, 2008 10:13 pm ] |
| Заглавие: | |
Само да ти напомня че захранването на схемата е 5 волта а на акумолатора е 12.Да не забравиш стабилизатора на 5 волта - 7805 че иначе така ще светне.... |
| Автор: | Hacko1979 [ Пон Апр 28, 2008 10:26 pm ] |
| Заглавие: | |
не съм го забравил ето за какво говоря http://pic-micro.hit.bg/ сега момчето което ми е приятелче е доволно накратко на спряно кръстовище имаме показание от дисплея около 740 оборота и двигателя си работи идеално - а неговият стрелкови оборотомер показва 500 оборота - значи цифровият е точен ( поне след размисъл че при 500 оборота двигателя няма да работи стабилно ) така че аз съм започнал леко леко да променям схемните разработки ще видим и тази дали се държи ок. |
| Автор: | AMD77 [ Сря Ное 05, 2008 7:55 pm ] |
| Заглавие: | |
Ot kyde vzema6 signal za oborotite? |
