Дата и час: Сря Ное 25, 2026 5:42 am
[ 6 мнения ] |
Проблем с Табло на Шкода Октавия
paralichko
Регистриран на: Сря Юни 20, 2007 7:52 pm Мнения: 5
Здравейте, преди около 1г, си играх с Tacho Pro - но без донгъл и си прецаках таблото. Както си карам и всички стрелки спират да работят, след няколко км. пак тругват и т.н. След дълго търсене си намерих dump и с VAG EEPROM PROGRAMER го записах и нещата се оправиха до онзи ден. Симптомите са същите, но вече с Еепром програмер - а не мога да се вържа за таблото, излиза номера - и след 2 сек, no ecu found. Моля ако някой има някъква идея какъв може да е проблема, или се занимва с такива неща ( срещу заплащане разбира се ) да пише.
Със здраве Габи !!!
| Сря Юни 20, 2007 7:57 pm |
nickich
Регистриран на: Вто Ное 01, 2005 10:23 am Мнения: 704 Местоположение: Limerick, Ireland
Има една партида китайски табла, които са със студени спойки и правят такива мизерии... твоето да не е такова?
Може да го отвориш и да го разгледаш и ти препоръчвам да си програмираш еепром-а с нормален програматор, като го свалиш от таблото. Тия софтуери правят много мизерии понякога.
Но щом ти е работело и само се е прецакало - много е вероятно проблема да е в лоши контакти или в инсталацията на автомобила или ... в китайците...
_________________ "640 К са достатъчни на всеки за всичко." Бил Гейтс
| Сря Юни 20, 2007 9:05 pm |
paralichko
Таблото го свалях вчера, на него пише made in CZ. На пръв поглед не намерих студена спойка. Мого странна работа. С VAG Tool by Gopel еепром - а се чете ( целите 512 байта ) и могат да се манипулират километрите, но с VAG Eeprom programer, дава connecting -> изгарва номера на таблото седи 2 секунди и вика No Ecu found. Най странното е че като се вържеш с VAG Tool by Gopel и в момента в който натиснеш read eeprom се чува 1 щракване на реле, чете, чете, чете и като прочете 512 байта се чува второ щракване. При опит за връзка с VAG eeprom programmer, се чува първото щракване, изкарва номера на таблото и веднага след него второ щракване и изписва no Ecu found. Ако до утре някой не даде мъдра идея ще свалям паметта да я програмирам с програматор.
Със здраве Габи !!!
| Сря Юни 20, 2007 9:24 pm |
paralichko
Оправих се !!! - студена спойка !!!
Със здраве Габи !!!
| Пет Юни 22, 2007 9:49 am |
Реконструктор
Тва звучи като автомобилите "Москвич", сглобявани в Казанлък.  Разказват, че като си вземеш чисто ново МПС от там, цялото семейство се въоръжава с отверки и се почва тотално затягане. "Пост-производствена донастройка".  Жалко, че соца се завръща. Не можахме да се порадваме поне малко на истински капитализъм.
| Съб Юни 23, 2007 1:48 am |
paralichko
Май и нова кола от магазина да си вземеш, пак няма да мине бездефектно и без хабене на нерви по сервизите....
Със здраве Габи !!!
| Съб Юни 23, 2007 11:59 am |
[ 6 мнения ] |
