Дата и час: Сря Ное 25, 2026 8:01 am
[ 5 мнения ] |
K_Power
Регистриран на: Чет Дек 28, 2006 2:36 pm Мнения: 2 Местоположение: София
 KWP2000 Flasher
Здравейте! Наскоро започнах да събирам схеми за да си направя този интерфейс! Разбрах какво ми трябва, имам кода за ЕЕПРОМ-а (93Ц46), но въпроса ми е как да си направя печатната платка! Видях в няколко сайта за печатни платки, но искат цени за проектирането на платката около 22 лева, после за изработването по 4,40 лв на дм3! Та има ли вариант да си я направя сам или да ползвам някаква друга! Някой ако може да дава акъл, благодаря предварително!
Ето схемите: http://store1.data.bg/kmpavlov/kwp2000/
Kriso
| Чет Дек 28, 2006 2:41 pm |
Ek3ekyTopa
Регистриран на: Вто Авг 08, 2006 10:37 pm Мнения: 11
Лошото е че първия път ще ти искат за изработка на сито и ще ти излезе повечко... но все пак ако ти трябват много платки после действително излиза евтино.
| Нед Дек 31, 2006 11:15 am |
quad
Регистриран на: Пон Авг 28, 2006 6:51 pm Мнения: 103
 Re: KWP2000 Flasher
Като гледам схемата, мисля че ще мога да я направя с лазерния принтер без проблеми.
Може да ти излезе и безплатно(за една бройка), но ме намери на skype: bagybg
_________________ Ти не си някаква атракция на пътя, ти си част от него!
| Вто Яну 02, 2007 2:55 pm |
fuser
Регистриран на: Сря Юли 05, 2006 1:54 pm Мнения: 279
 Re: KWP2000 Flasher
това което го има в мрежата като дъмп за 93С46 не работи .... когато пуснеш KWP2000 в епрома записва, че не ти е лицензна версията. Ако наистина мислиш, че работи - пусни я да я тествам!!! Аз също я търся
| Сря Яну 03, 2007 12:16 pm |
K_Power
Здравейте! Извинявайте, че отговарям толкова късно, но нямах много свободно време тези дни! Ще прикача дъмпа, който имам в поста, незнам батка колко е читав, товаа съм намерил в нета, сравни го с този, който имаш ти в някой хекс едитор! Иначе за платката, благодаря за предложението quad, проблема е, че са ми нужни две такива платки, защото ще правя за още един приятел! Видях още един инструмент, който ще трябва да изработя /ако мога разбира се/, но ще ви питам за него по-късно! Благодаря ви много за отговорите! А ето го и дъмпа за епрома! Няколко са дъмпове, два от тях по спомени ако не се лъжа бяха еднакви, но ето!
| Пет Яну 05, 2007 1:19 am |
[ 5 мнения ] |
