Отговори на тема  [ 37 мнения ]  Отиди на страница 1, 2, 3  Следваща
Дайте ваша гледна точка за проблеми с 55w Ксенони
Регистриран на: Съб Май 17, 2008 11:01 pm
Мнение Дайте ваша гледна точка за проблеми с 55w Ксенони
Привет колеги ! Дайте идея накъде да тръгна с тия 2x55w Ксенони :cry: Като запаля колата от време на време ми набива лампата за акумулатора и изключва всички консуматори по колата - даже и таблото с оборотите :lol: . Така малко предистория - обслужих си алтернатора като видях да ми се появява тоя проблем с пускането на ксеноните. Смених абсолютно всичко по алтернатора - реле регулатор който върви заедно с четките, чисто нов колектор, чисто нов диоден блок и чисто нови лагери. Преди като пуснех ксеноните + вентилатора на парното на макс + нагревателя за задното стъкло напрежението пропадаше съответно 13.7в - 13.10 - 12.5 в :finga: което си беше за обслужване на алтернатор :idea: . Оправих всичко сега държи със всичките тия консуматори 13.8в без проблем, но проблема с ксенончето остана :?: Сега на всеки му е ясно че като тръгва да пали инвертора на тоя AC уж го водят ксенон му трябва бая височко напрежение и явно черпи не около 5 А ток а най малко по 5 -6 пъти повече да разпали и направи газовия разряд в крушката. Сега тук мислих със кондензатори и релета със време закъснение от порядъка на секунди с цел да се заредят кондезатори с голям капацитет или направо един кондензатор за аудио усилватели с 1 F капацитет . Дайте идея най ми е лесно да мина на 35w ксенони, но няма да свети като 55w :lol:
* Малко въведение - двигател 1.4 бензин със заводски капацитет за акумулатор 45 Ah , като сега съм със 63 Bosch Silver
Съб Юли 18, 2020 12:20 am
Мнение Re: Дайте ваша гледна точка за проблеми с 55w Ксенони
Явно електрониката на колата е мн чувствителна към такива спадове на напрежение 8O
Съб Юли 18, 2020 12:22 am
Преди да слагаш кондензатор за усилвател пробвай да ги захранваш направо от извода на алтернатора.
Съб Юли 18, 2020 12:33 am
да така е мислех си го ама защо ще е така ми беше странното, освен като кондензатор да играе ролята той донякъде и така се държи
Съб Юли 18, 2020 12:46 am
Не знам каква ти е колата но обикновено кабелите се разхождат навътре, до таблото с бушоните и релетата, и после навън до фаровете, на моята релетата са до фаровете но пък бушоните са вътре и пак има някви метри кабели дето правят пад при тая консумация. Та за това ти казвам за пробата да ги захраниш направо от клемата на алтернатора или на акумулатора през добро реле, и не е зле да сложиш по-дебел кабел щото фабрично едва ли е повече от 1.5 квадрата.
Съб Юли 18, 2020 1:18 am
Да така си е а ми хранят с тях 2х55 w халогени :twisted:
Съб Юли 18, 2020 7:33 am
Местоположение: Котел
Кабела от минуса към купето да прави бела. Често корозира връзката...
Съб Юли 18, 2020 9:11 am
1. Демонтираш ксеноните
2. Монтираш обратно оригиналните крушки
3. Изхвърляш ксенона в кофата
4. Половин час цветисто псуваш китайците и отпадъците които произвеждат и продават
5. Кефиш се на живота
Съб Юли 18, 2020 9:23 am
:finga:
Съб Юли 18, 2020 11:51 am
Винаги е било приятно да се общува с добре възпитани люде. Много ти благодаря.
За да не се чувствам задължен, ще ти пожелая да ти се падне от същото, ама по повечко. :D
Съб Юли 18, 2020 12:11 pm
Мери напрежението непосредствено на входовете на баластите. Имат пикова консумация в момента на палене, която вероятно оригиналната инсталация не може да подсигури. Дебели кондензатори да слагаш не е най-добрият подход, щото така още повече ще товариш инсталацията в момент на палене. Когато работи моторът и ги палиш, има ли го проблема?
Съб Юли 18, 2020 6:40 pm
Търси окислени контакти... включително маси.
Съб Юли 18, 2020 9:18 pm
lcr написа:
Да тогава се появяваше най вече, особено като дам на автоматично включване на светлините от сензора. Като сам в тунел се пускат автоматично и набива лампата на акумулатора и даже чека ми набиваше преди да обслужа генератора. Сега сам с дебели кабели 6 квадрата със взети директно от клемите на акумулатора за двата полюса и сложих по едни 100нф + 1500мф близо до буксите на баластите :D . Май пак се появява ама забелязвам че когато оставя климатроника на позиция AUTO пали и няма проблеми явно софтуера на колата ще очаква пропадане на напрежението поради мощен консуматор и не набива чека :?:
Нед Юли 19, 2020 1:54 pm
Цялата работа може да няма нищо общо с клякане на захранващото напрежение а със смущения, които баластите генерират. Аз също съм с 55W AC ксенони и ми прави впечатление, че когато ги включвам, понякога, ми цъфва грешка за airbag. 100% съм сигурен, че въпросната грешка не се появява, ако ксеноните са изключени.
LC блокиращи филтри биха могли да решат проблема.
Моите са такива (4300 K):
https://xenon.bg/product/1205/raytech-h ... ntsia.html
Имат филтри, но очевидно не са достатъчно добри.
Нед Юли 19, 2020 2:11 pm
Бее мислих го ама то не се мисли а се мери ще взема Hantek скопа да прогледам какво се случва със ефира на захранването :lol: . То знае най добре какво го клати :D . Като цяло като сложа един слаб акумулатор или вече отиващ си с малък капацитет или разреден доста колата или пали трудно или пали ама ми светва лампата на AIRBAG FAULT на френската курветина :mrgreen: . Това обяснявам със ниското напрежение и капацитет на акумулатора ама като запали няма ядове. Вече явно тоя китайски баласт така разпалва крушката че сигурно пиково отиват може би и 50 А ? Осен идеята ми е да сложа последователно няккакви шунтови резистори около баластите с цел като интензивно разпалва ксеноните да не ми събаря толкова агресивно алтернатора :| Друго не остана за жалост :?: осен да правя retrofit на баласта като го отворя (пада и гаранция) и трябва да мисля дали има възможност да тръгва от по ниска мощност :?:
Нед Юли 19, 2020 11:32 pm
