Дата и час: Сря Ное 25, 2026 9:09 am
[ 6 мнения ] |
Проблем със скоростомер и километраж
pipilica
Регистриран на: Чет Апр 16, 2009 1:26 am Мнения: 2780 Местоположение: София
Та скоростомера е електронен също и брояча за километрите се върти от не знам точно дали е стъпков мотор или нещо подобно, прилича на стъпков но май не е баш щото и двата мотора са с по 4 крака. Схемата е с два чипа MLX14308IF и L9165C и за двата гугле не дава нищо полезно. Проблема е следния, нищо не отчита на студено и нормална температура, като пусна парното или като го е напекло слънцето и проработва от време на време и това ме кара да мисля че проблема е в самия уред в таблото, да речем студена спойка, щото датчика е на скоростите и няма как да се влияе от парното и слънцето. Некви идеи освен да повторя спойките по платката какво друго мое да се направи. Колата е 24 годишен Ситроен ХМ дизел ако е важно, не можах да намеря такова табло все от предишния модел с жило намирам или от другия мотор на който са други буксите на таблото.
| Пет Сеп 16, 2022 2:18 am |
 Re: Проблем със скоростомер и километраж
Повтори спойките. Дори по снимка, на втората се виждат съмнителни такива. А моторетката би трябвало да е такава: https://www.google.com/search?q=air+cor ... sQ_AUIBigB
| Пет Сеп 16, 2022 8:56 am |
pipilica
Да много прилича на този вид мотор. Кои спойки са ти съмнителни огради една две да се ориентирам щото ги гледах със силна лупа и ми се видяха добри, ма щото друго не знам какво да направя та за това реших да ги претопля.
| Пет Сеп 16, 2022 9:26 pm |
HSB
Подкарваи всичко наред- платката ми се види като матерял CM1.. което е почти пресована хартия ...нали е еднослоика? Тоз вид материял е амбалаж от всякъде и дано да имаш късмет да е от това.
| Вто Сеп 20, 2022 10:02 am |
pipilica
Да еднослойна е платката. Лошото е няма никакво инфо за чиповете нито схема на скоростомера и трябва да вадя малко от схемата да се ориентирам поне малко къде е захранването и дали работи, лошо е че и колата е разглобена в сервиза и нямам време да вися там и да чопля по жиците.
| Сря Сеп 21, 2022 4:21 am |
Desert Leo
Виж и датчика за всеки случай. Имах проблем с моя - спираше след като колата загрее. Купих нов, който пък след време спря да работи на студено, но след загряване се оправяше. И в двата случая - видимо лоши спойки.
| Сря Сеп 21, 2022 1:45 pm |
[ 6 мнения ] |
