Отговори на тема  [ 26 мнения ]  Отиди на страница 1, 2  Следваща
Бързия CAN
Мнение Бързия CAN
Някой знае ли газаджиите (а и други доставчици на оборудване) как се закачат към бързия/моторния CAN в колата? Директно режат жици, или си има няква апокрифна букса, за която знаят само просветени? :)
Чет Дек 10, 2020 8:20 pm
Мнение Re: Бързия CAN
Не съм чувал да има такъв конектор, но и не трябва да се режат жици за да се свърже газовият компютър към шината.
Чет Дек 10, 2020 8:56 pm
Регистриран на: Пон Мар 30, 2009 10:27 pm
Вероятно е това-> https://www.jamessimpson.co.uk/elmconfi ... functions/
Чет Дек 10, 2020 9:16 pm
По-скоро - не. Пинове 6 и 14 на обд конектора са бавната шина.
Чет Дек 10, 2020 9:23 pm
lcr написа:
Е как тогава? :)
Чет Дек 10, 2020 10:38 pm
Като се свържат жичките на can шините. Ти сигурен ли си, че газовият компютър трябва да се върже към високоскоростната шина? За да се четат тримовете на бензиновия компютър, което е основната цел, това не е необходимо. Тези данни могат да се получават в реално време по нискоскоростната шина - тази, която излиза на обд конектора.
Високоскоростната обикновено се ползва за abs, vdc, airbag.....
Чет Дек 10, 2020 11:43 pm
lcr написа:
Е нали това написах!?
lcr написа:
Сигурен ли си, че не им трябва MAF, MAP и обороти (поне)? Ако е така, нещата са по-зле отколкото си мислех. :D
Пет Дек 11, 2020 12:25 am
MAP, MAF и пр. си ги чете бензиновият компютър и мята тези данни по високоскоростната шина до боди компютъра. Той пък го играе can шлюз (gateway) и всичките тези данни се прехвърлят по нискоскоростната шина за да се ползват от други възли или за диагностика.
Примерно при моя таралясник данни за скоростта се мятат от ABS - а по високоскоростната шина до ECU то и до боди компютъра. Боди компютърът пък ги праща по нискоскоростната към таблото за нуждите на скоростомер, километраж, trip......
Сега направих справка с моето BRC sequent. Ясно е упоменато, че комуникацията с бензиновия компютър става или по нискоскоростния can или по K-линия. Демек и в двата случая, се закача към обд конектора за диагностиката.
Пет Дек 11, 2020 12:36 am
lcr написа:
Ясно, мерси.
Пет Дек 11, 2020 12:48 am
Освен това, обикновено периферията (сензорите) с които работи бензиновото ECU са все с аналогови или с импулсни изходи. Демек, формирането на данните за can шината, го прави то.
Пет Дек 11, 2020 12:52 am
lcr написа:
Ще бъдеш удивен колко датчици вече са на CAN. Но така или иначе, не ме интересува кой ми праща данните.
Пет Дек 11, 2020 1:20 am
Щях да бъда удивен преди 30 години. Не и близо 40 г. след измислянето на can протокола.
Пет Дек 11, 2020 1:30 am
Реконструктор написа:
Кои имаш предвид?
Пет Дек 11, 2020 12:23 pm
Помня, когато за пръв път чух да се говори за can при автомобилите - как това щяло да пести немалко мед. До момента (за автомобили произведени до към 2010) не съм видял такова нещо. Все си е старата концепция (крушка - жичка). И това продължава десетилетия.
Пет Дек 11, 2020 12:41 pm
Кои имаш предвид?
Ми има тенденция нещата да се клъстеризират и всичко да върви по CAN, както отбеляза лцр да се пести мед. Както отиват нещата, едно мцу става по-евтино от 20-30 метра медна жица. :D
Като пример - MAF-а се агрегира с датчик за темп. на входящия поток и атм. налягане и пакетите се пращат по CAN.
Съб Дек 12, 2020 1:57 am
