VW Passat B6 помпа за чистачки
Мнение VW Passat B6 помпа за чистачки
Здравейте! Самата помпа е наред - захраних я директно и работи, но не се включва от ключа на волана. Когато извадих релето и свързах контактите директно на късо, помпата не тръгва. Другото интересно е, че на бобината на релето не идва нищо и няма промяна на нивото при натискане на ключа. Предпазителят е здрав. 20А в панела на волана. Друго интересно е, че на бобината на релето на тромбата идват постоянно 12В, а на релето на помпата на чистачките няма нищо.
Има ли някакво друго реле, което трябва да задейства преди основното? Или да започвам да звъня жици?! И защо няма промяна на нивото при бобините при тези релета? Полупроводникови ли са ключовете в блока на волана?
Благодаря!
www.elkran.com
Нед Юни 28, 2020 3:20 pm
Мнение Re: VW Passat B6 помпа за чистачки
Явно е прекъснат кабела, защото до колкото разбрах на клемите на бобината трябва да идват 12В!
www.elkran.com
Нед Юни 28, 2020 6:27 pm
Това на кола да гадаеш схемата е малко загубена кауза. Търси си схеми, питай Гугъл за "неработеща помпа за чистачки". Може да е често срещан проблем. Ама така - тука има тука нема - малко ме съмнява да се получи. Евентуално ако извадиш някъв див късмет да го уцелиш...
От известно време търсим на една 205-ца що не и свети подсветката на таблото - намерихме 20 схеми - де що различна модификация - всичките различни. Даже и за едно и също нещо, при различните вървят кабели с различни цветове.
Пон Юни 29, 2020 1:43 pm
Не съм есперт по авто-темата, но по тея ел. схеми https://vwts.ru/electro/b6/b6_wd_eng.zip от тея братушки: https://vwts.ru/electro/b6
Untitled.jpg [ 104.07 KiB | Прегледано 6128 пъти ]
Untitled2.jpg [ 159.53 KiB | Прегледано 6128 пъти ]
...изглежда че ключовете на Wipers /Pump са на нещо като резисторна стълбица и аналогов сигнал отива към АЦП на някакъв 'легендарен' J527 "Steering Column Switch Module"
Тадаамммм..... https://www.ecstuning.com/b-genuine-vol ... 0953549ah/
Пон Юни 29, 2020 10:23 pm
Повечето релета се управляват по шаси. Щом нямаш +12V нито на силовия контакт, нито на бобината на релето извади релето и премери в цокъла съпротивлението между силовите контакти и изводите за бобината. На тези, които са накъсо вероятно трябва да има +12V. Демек там ако подадеш +12V има вероятност всичко да заработи. Тогава ще остане да откриеш, къде е прекъсната въпросната връзка. Малко вероятно е тя да минава през друго реле. По-скоро през предпазител.
Вто Юни 30, 2020 11:31 am
