Захранване за кодиране гори при палене помощ
Регистриран на: Сря Сеп 11, 2013 10:35 am
Мнение Захранване за кодиране гори при палене помощ
Захранване 160 ампера което ползвам за кодиране , при палрне на автомобил горят транзистори вътре,
идея как да отстраня проблема, диод да не връща , защита ?
Нед Май 03, 2020 10:47 am
Мнение Re: Захранване за кодиране гори при палене помощ
Дай малко повече инфо за въпросната постановка.
Нед Май 03, 2020 12:26 pm
импулсно захранване повишено от 12 на 14волта - 170 ампера
Нед Май 03, 2020 8:19 pm
колегата по-скоро питаше какво правиш с него, от него палиш колата или ? Това че го използваш за кодиране ..каквото и да значи тук сигурно на повечето хора нищо не говори.
Нед Май 03, 2020 8:36 pm
Ако иде реч за някакъв бустер, 170А може и да са малко, особено ако иде реч за дизел. А това че пукат чаркове е заради липса на защита от претоварване.
Нед Май 03, 2020 9:47 pm
Явно Янко чопли по автомобилните тоци, и се занимава с прекодиране и ъпдейт на модули. Предполагам, че използва захранването за да поддържа напрежението на автомобила в някакви граници, за да му бачка ъпдейтването. И като запали двигателя, пали и захранването.
Ама тия неща можеше и той да ги напише. Не знам защо хората мислят, че като са запознати с даден въпрос, като кажат 3 думи накръст ще ги разберат и тия които не са задълбали в материята. :lol:
Нед Май 03, 2020 10:02 pm
Ако беше написал въпроса на родния си език, сигурно някой щеше да разбере какво пита.
Пон Май 04, 2020 8:34 am
От всички отговори разбрах , че се намирам в български форум нищо друго.
относно захранването ,щом е в секция за автомобили ясно , че е за тях.
Пон Май 04, 2020 8:44 am
Колега yanko, форумът е български и е добре въпросите да бъдат зададени на български. Моля, прочети си въпроса още един път и помисли дали някой, който не знае за какво питаш ще може да го дешифрира.
Пон Май 04, 2020 9:01 am
Захранването регулируемо ли е? Ако да - пробвай да го смъкнеш до малко над бордовото и плавно го увеличавай и следи тока от него. И пиши какво се вижда.
Пон Май 04, 2020 11:07 am
Едва ли е регулируемо. Вероятно е някой китаец за копачки на биткойни...
Пон Май 04, 2020 11:12 am
Ако работи по начина по който описва Ицо, което можем само да го гадаем, гори или от претоварване по време на палене, или от пика при самото запалване. Според мен по-вероятно да гори от второто, и доколкото авто чарковете са проектирани да работят с напрежение в сравнително широк диапазон поставянето на един диод последователно на захранването най-вероятно ще реши проблема. Ако обаче гори от претоварване значи просто е слабичко и не може да осигури нужният ток, което диода също до някъде може да компенсира, това ще доведе до пад на напрежението и точене на по-голяма ток от акумулатора за сметка по-малко натоварване на захранването.
Пон Май 04, 2020 11:17 am
Не може ли захранването да се включи след като се запали колата и да се изключи преди да се угаси? Вероятно при такава последователност на работа няма да гори ( или поне ще е рядко ). Иначе как да се каже защо горят конкретните транзистори - различните модели захранвания са направени по различен начин. Носили са ми за ремонт няколко модела захранвания, които се ползуват за тази цел - в никое не бяха изгорели мощни транзистори.
Пон Май 04, 2020 7:28 pm
Ами ако изправителя е синхронен може да гори точно той, а пък и кой знае какво е захранването, ако е някое куче всичко може да му гори. Ако е наистина 160 А има не малък шанс да е със синхронен изправител.
Пон Май 04, 2020 8:31 pm
160 ампера е . Пробвал съм с всички компютърни марки , ефекта е един и същ , запалиш ли дизел, почти винаги гори!
Диод или дросел?
Пон Май 04, 2020 10:38 pm
