Безплатен Софтуер за визуализация на J1939
Регистриран на: Съб Авг 18, 2007 11:39 am
Местоположение: Русе
Мнение Безплатен Софтуер за визуализация на J1939
Здравейте,
от известен период се занимавам с опити за комуникация с двигател по J1939. Като оборудване имам PEAK PCAN-USB физически слой към CAN. Имам логове и комуникация, но безплатния софт на PEAK не подържа този протокол, само комерсиалните им софтуери са в състояние да визуализират нещата в човешки вид :) .
Видях, че има теми и колеги са правили опити с Vector и PCAN. Въпроса ми е някой срещал ли е безплатен софт, който да подържа PCAN и J1939. От няколко дена се боря да го вържа с CoDeSys тъй като там са имплементирали API то на PCAN. Дръг възможен вариант е да пробам да свържа физическия слой към Wireshark, тъй като и той подържа този протокол.
Основната цел е да си създам инструмент, който да ми показва PGN и даните в него в нормален вид. СЛедващата стъпка ще е да се вържа с PLC по CAN и управление и визуализация на двигателя.
Сря Окт 02, 2019 8:37 am
Мнение Re: Безплатен Софтуер за визуализация на J1939
Това, че някой поддържа J1939 като протокол не означава, че ще видиш нещо от колата. Първо J1939 не е стандарт за коли, а за камиони, агро и друга такава техника и второ производителите ползват една камара пропрайътъри pgn-и, които не са описани никъде. Аз работя с PEAK и J1939 вече 15 г. пиша си мои си софтуери, дето работят с PEAK и ти давам гаранция, че това дето го търсиш не съществува :D .
Сря Окт 02, 2019 2:10 pm
Dimitar написа:
Аааа аз не съм уточнявал за какво се връзвам ;) . Може и да не е за тоя раздел темата, но прецених като най-релевантен за въпроса.
От една ваша тема преди години се сдобих с много от стандартите по темата за което благодаря! Предположих, че има колеги, които работят в тази сфера. Това, което търся го има, но само комерисално за момента.
Един от платените варианти е PCAN Explorer 6 с add-on J1939:
цена около 1000Euro
Вариант 2
да вържа Codesys за PCAN.
Основното, което търся за момента е да виждам параметри по CANа, които са си от стандарта SAE1939 в нормален вид с PGN и SPN.
На високите нива на OSI се подържа и от wireshark предполагам и в MATLAB ще се намери нещо.
Наясно съм, че има неща и PGN които са специфични за двигателя или устройството. Двигателя е CAT C18 като за индустрия се води Marine, но се ползва за локомотив. До сега съм пускал десетки нови двигатели на CAT, но управлението е правено по архаични методи със PWM. Визулизация стандартно предлагана от CAT. За следващи проекти обмислям да започна управление на двигателя по CAN, тъй като и трансмисията започва да изисква CAN J1939. Тъй като двигателите вече са 2, стандартните визуализации на CAT не ни вършат много работа! Имам няколко варианта за PLC та подържащи този протокол и възможност за комуникация. Исками се за начало да имам инструмент, с който да мога да подавам команди от лаптоп и да изследвам двигателя, на по късен етап ще ми служи като "дебъгер" като започна да пиша софта.
Дилъра на CAT за бг е трагедия и не очаквам помощ и кой знае колко документация по въпроса. Имам други канали по които мога да търся информация за двигателя, ако го закъсам.
За PCAN има API за Python и хипотетично мога да си напиша приложение да ми показва в човешки вид даните, които ме интересуват. По природа съм мързелив и ако има нещо готово предпочитам да го ползвам, вместо да откривам топлата вода.
Сря Окт 02, 2019 6:57 pm
Ами така кажи, че ти трябва за САТ двигатели, аз мислех че говориш за кола. Тогава ако си изтеглил sys файла, дето бях пуснал на времето за J1939 и ако разбираш поне малко от програмиране или имаш някой, който разбира може да вземете примерите на PEAK (имат за С++, С#, Delphi и т.н.) и да си ги модифицирате и да си показвате каквото искате. J1939 стандарта също ти върши работа, защото всичко е описано. Единствения проблем е че последните години взеха да променят много PGN-и и SPN-и и вече е трудно да им се хване края, но не невъзможно. Та с две думи аз не разбирам защо търсиш безплатен софт като можеш сам да си го направиш. Аз примерно ако хвърля толкова труд да имплементна пълния J1939 в мой софт със сигурност 1000-та евро за PCAN Explorer ще ти се видят евтиния :D . Труда и поддръжката са страшно много и не виждам смисъл някой да праедлага безплатен J1939 софт.
Чет Окт 03, 2019 12:53 am
Връзката на кодесис към canbus (can_l2 му викат от 3S) може да стане и през друг CAN интерфейс. Това обаче зависи от хардуерната платформа (PLC-то) с което работиш. Мисля че BBB платката (има пакет за codesys 3) си има CAN контролер и има готов CAPE за физическия слой. Другото е евентуално на RPi с ония SPI-то-CAN издънки на майкрочип.
Конкретно за PCAN си го имат в SDK-то кодесис, но пак е въпрос на ОЕМ дали ще го включи и активира.
Друг възможен подход е да пишеш под линукс - там има сокеткан който поддържа доста адаптери, вкл. PCAN, но и вградения на beaglebone-а (BBB) и RPi SPI адаптерите. Има си J1939 стека, така че остава да направиш отгоре нивото (таблиците на Димитър). Удобното е че там можеш да пишеш на какъвто език/фреймурк искаш.
Чет Окт 03, 2019 2:38 pm
