Тестер за автомобилни акумулатори
Мнение Тестер за автомобилни акумулатори
Заглеждам се по тестери за оловно кисели акумулатори, които работят на принципа на спектрален анализ на вътрешния импеданс (EIS).
Примерно този:
http://www.lgt.pt/CADEX/datasheets/ca_12.pdf
Моля, ако някой има преки наблюдения върху подобни устройства да ги сподели.
Вто Апр 30, 2019 10:35 pm
Регистриран на: Вто Фев 03, 2015 9:37 pm
Мнение Re: Тестер за автомобилни акумулатори
Преди години взех този модел:https://qrgo.page.link/E5scU
Определя стартовия ток на база вътрешно съпротивление. Добър уред.
Пон Май 06, 2019 9:34 pm
Да използвам темата! Каква схемичка ще ми препоръчате за зарядно за акумулатори? Трябва ми и някаква схема, която да сложа в паралел, за директен старт на колата.(това не съм сигурен какво точно представлява и дали изобщо има схема или директно се свързва през грец към трафа)
Благодаря!
ПП: Идеята е да се преоборудва едно старо зарядно за Хакумулатори - има си A и V метър и траф и кутия.
www.elkran.com
Нед Авг 25, 2019 4:38 pm
Местоположение: Бургас
За директен старт трябва да дава към 200-500 ампера при 12 волта и без товар да не вдига повече 14 волта, за зареждане ще ти пратя линк на лични, че е от друг форум. :wink:
Химик-галфон съм аз. :)
Нед Авг 25, 2019 5:49 pm
Ем това не знам дали ще можем да го постигнем с наличния траф. Иначе с другото ще се справя. Ще видя коя схема ще предпочета!
www.elkran.com
Нед Авг 25, 2019 6:04 pm
Суперкап-ове?
Нед Авг 25, 2019 7:46 pm
Не знам дали се получава в случая и колко време трябва да се запазят тези 200-500А. Ще карат така за сега!
www.elkran.com
Нед Авг 25, 2019 7:47 pm
Всъщност, това е файла, сметките, схемата и авторските права са на П.Петков! https://forum.napravisam.bg/memberlist. ... le&u=66192
Има ги във форума, дето е регистриран, ако някой иска - ще ги намери или да пита. ;) Схемата съм я направил, работи, яко дуракоустойчива е, доволен съм. :)
charger.jpg [ 235.41 KiB | Прегледано 9338 пъти ]
Нед Авг 25, 2019 9:59 pm
По въпроса със зарядното, аз бих ползвал някакъв MC който да управлява DC-DC преобразувател, на базата на заряден ток, напрежение и време.
Имам я тествана и работеща постановката, ако те интересува, ще ти дам всичко необходимо.
За стартовото устройство - добрият вариант е този с дебелите кондензатори, но те трябва да са бая дебели.
Пример:
Кондензатор с капацитет 100 F зареден до 14V и натоварен с 0,07 Ома (200A) ще падне на 9V за 3 секунди (при 129 A).
Нед Авг 25, 2019 10:28 pm
Местоположение: Phoenix AZ
Ако се върнем на първия пост - Само като видиш КАДЕКС и там нещата ценово отиват само нагоре.
Но и продуктите им са свясни.
Има и други фирми но и там цената не е малка.
Сря Сеп 04, 2019 2:15 am
lcr написа:
Примерно този:
Скоро релийзнахме частичка, която мери имеданс - и ендо о тприложенията е точно меренето на живота и всичко останало на литиевойонните акумулатори. сигурно и за киселите става, ако имаш правилните графики и бази данни.
https://www.analog.com/en/search.html?q=ad5940
другото е процессор кортексМ3 и същият (горедолу) аналогов фроненд
https://www.analog.com/en/search.html?q=aducm355
Самоч е внимавай ако ще правиш продукт - има патенти по повод меренето на живота на батерии с импеднасна спектроскопия.
Поздрави
Сря Сеп 04, 2019 12:23 pm
