Датчик за налягане на ГИ
http://mcu-bg.com/mcu_site/viewtopic.php?f=11&t=16606
Страница 1 от 2
Автор:  amdatlon [ Чет Юни 20, 2019 2:27 pm ]
Заглавие:  Датчик за налягане на ГИ
Та така :)
Повреди ми се датчика който следи налягането на изпарената газ
след рейката с инжекторите. Газов инжекцион Simgas +
Без него не превключва от бензин на газ , като свърши газта.
Имам софт за ГИ и видях че показва постоянно налягане 2.42 bar , и не мърда дори да спра газта.
Разчекнах го и вътре проста схема към датчика.
Само незнам аз ли съм го откъртил от платката или това е повредата.
Ще възстановя схемата и е го пробвам дали дава живот.
Въпроса ми е :
Някой има ли идея от къде да се сдобия с подобен сензор, или как се водят тези сензори.
Имам вредвид самия сензор, а не, цялата схема.
Може да опитам да го заместя с нещо друго в този обхат на налягането.
Иначе трябва да се ръсна 60-70 лв за нова цяла кутийка :P
IMG_20190620_134405.jpg [ 619.03 KiB | Прегледано 10803 пъти ]
IMG_20190620_134310.jpg [ 557.6 KiB | Прегледано 10803 пъти ]
IMG_20190620_135912.jpg [ 497.98 KiB | Прегледано 10803 пъти ]
Автор:  slav4o.com [ Чет Юни 20, 2019 3:07 pm ]
Заглавие:  Re: Датчик за налягане на ГИ
На самата рейка след изпарителя ?
След рейката е смукателният колектор там е MAP. На някои коли слагат MAP за газовата, може би ако колата е дебитомер.
Някой магазин който е за газови уредби. Разбира се имаш и някаква електроника покрай сензора и не се знае какво дава тоя сензор, да не би да е аналогов. Може би платката е повредена ?
п.с. а сега обърнах внимание аналогов е...
Автор:  lcr [ Чет Юни 20, 2019 6:33 pm ]
Погледни в конфигурацията на газовия компютър, там трябва да е посочен вида на датчика (налягане и обхват на изходния сигнал).
После търси такъв сензор. Примерно този:
https://store.comet.bg/Catalogue/Product/5137/
PS:
Това, че не ти обръща на бензин, когато свърши газта е най-малкият проблем.
Когато не работи този датчик, уредбата не работи коректно, защото тази информация участва при определянето на инжекторните времена.
Автор:  amdatlon [ Чет Юни 20, 2019 9:27 pm ]
Благодаря ви за насоките :)
Май не обясних добре къде стой датчика:
      ---=>Изпарител->рейка-> датчик. ]
                     1 2 3 4              - (инжектори)
Т.е той стои на рейката, следи налягането преди инжекторите.
IMG_20190620_164110.jpg [ 1015.07 KiB | Прегледано 10753 пъти ]
Иначе, Слава Богу :) :lol:
разминах се с купуването на нов.
След възстановка на схемата всичко си тръгна и показва налягането.
На изхода при атм. налягане показва 1.17 V, което софтуера за ГИ го отчита като 0 бар-а.
Като пусна газта показва 1.2 ... и нагоре.
Той датчика не работи от доста време, но не съм усетил разлика във мощността или разхода.
Единствено само като превключва от Бензин на Газ има лек "Лаг" , за 1 сек, тъй като компа отчита е е мах. налягане, то все още не е достигнало работното.
Линка от Комет-а също е добро предложение.
Но може и да е този :
Дават го в обхват изх. сигнал 0.5-4.5 V
LPG Pressure Sensor.pdf [728.53 KiB]
764 пъти
https://korean.alibaba.com/product-deta ... 95797.html
Явно от вибрациите са се скъсали пиновете от платката.
Сегс си спомням че преди време ми го сменаха в сервиза, пак този датчик, но тогава ГИ беше в гаранция още , и съм забравил.
Автор:  lcr [ Чет Юни 20, 2019 9:34 pm ]
Доколкото знам, болшинството от ГИ, по отношение на контрола на налягането, биват в един от следните 3 варианта:
1 - С диференциарен сензор (P газ и MAP) в един корпус.
2 - С отделни сензори P газ и MAP
3 - Само с P газ (MAP се ползва само при настройката на уредбата и после се маха).
От това следва, че сензорът за P газ играе важна роля.
Автор:  itso.t [ Чет Юни 20, 2019 11:22 pm ]
Платката на какво се крепи? Само на датчика?
Редакция:
Монтажът е покъртителен. :lol:
Автор:  slav4o.com [ Чет Юни 20, 2019 11:52 pm ]
lcr - 3 по-скоро датчика P може да махне след настройката.
Автор:  lcr [ Пет Юни 21, 2019 10:46 am ]
slav4o.com написа:
Може да съществува и такъв вариант, но аз в момента съм с BRC sequent, който работи само с P газ и без MAP.
Теоретично погледнато - важно е да се знае във всеки един момент, какъв е падът на налягане върху инжекторите.
Ако няма сензор P газ, не се сещам, как това може да стане.
Изобщо не може да се разчита на някакво постоянство на този параметър, тъй като той силно се влияе от редица фактори, като състояние на изпарителя, филтри и пр.
Автор:  slav4o.com [ Пет Юни 21, 2019 5:53 pm ]
А имаш ли наблюдения колко варира при работа налягането в рейката ? Понеже ми стана интересно, защото си мисля, че поначало изпарител / редуктора има задача да поддържа постоянно налягане в рейката - настройва се веднъж и не се бута. А налягането в колектора се променя постоянно т.е. нужен е MAP , но пък може да се ползва MAP на колата или да се четат данни от ECU :roll:
Автор:  lcr [ Пет Юни 21, 2019 6:31 pm ]
Изпарителят има вакуумна обратна връзка от всмукателния колектор и на базата на нея променя изходното си налягане за да може по възможност падът на налягане върху дюзите (диференциалното налягане) да се подържа постоянно.
Това, разбира се не винаги е възможно и инжекторните времена пък варират с промяната на диференциалното налягане.
При мен изходното налягане се променя в границите 1,5 - 2,5 Bar. Така диференциалното "стои" на 1,3 Bar. Това при дюзи 2,2 mm. и работен обем 1,8 - атмосферка.
Автор:  amdatlon [ Пет Юни 21, 2019 9:03 pm ]
Редакция:
ДА!!!
И аз 2 мин го гледах и немога да стопля, къде е закрепена 8O
Уникално произведение, гаражно.
Поне сега го залях със силикон датчика да не мърдат жиците.
Автор:  ToHu [ Пет Юни 21, 2019 9:26 pm ]
Е как, ами че то очевидно бе, сензора е запоен за платката, след това е залепен в щуцера, чиста работа, и ако го бяха заляли цялото с любимия на Ицо топъл силикон, грешка нямаше да има, ама явно са нямали :) Нищо не разбирате вие, а я си представете че имаше опора в още една точка, амчи тая пластмаса от топлините разширения знаете ли как мърда, нали щеше да цепне платката на две, тов а ЕнжЕнер го е мислил, не лукова глава като тия тук.
Автор:  slav4o.com [ Пет Юни 21, 2019 10:18 pm ]
Е, че той маркуча едва ли е набит зверски, че да откърти нещо. Вероятно е малко алтав и намазан със съпунче, и после пристегнат със скоба (не със свинска опашка).
lcr. точно така е и на бензина регулатора в рейката държи диференциално 3бара. Там няма датчик никакъв. Но явно изпарителя не е толкова съвършен, гледам разни схеми на ГИ слагат датчик P.
Автор:  itso.t [ Пет Юни 21, 2019 11:07 pm ]
amdatlon написа:
ДА!!!
Ако ти се занимава - монтирай няколко дистанционни втулки между пластмасовата капачка и платката. Така ще си гарантираш, че занапред няма да имаш проблеми от подобно естество.
Варианти за монтаж много. Пластмасови дистанционни втулки от подходяща пластмаса, залепени към капачката. Платката се разпробива на подходящо място - далеч от писти и чаркове.
Друг вариант - отвори и на платката и на капачката. Така не си ограничен откъм материал от който да са направени втулките.
Е как, ами че то очевидно бе, сензора е запоен за платката, след това е залепен в щуцера, чиста работа, и ако го бяха заляли цялото с любимия на Ицо топъл силикон, грешка нямаше да има, ама явно са нямали :) ...
Дарявам за каузата 3 пръчки чина оригиналдъ "топъл силикон", и подходящо канче в което да се разтопи, за да може всичко да се полее качествено. :D
Автор:  lcr [ Пет Юни 21, 2019 11:08 pm ]
Щуцерът - бива, но датчикът малко не е помислен. Да му бяха направили тръбичката, като свинска опашка, или някаква опора да го подпира към щуцера.
