Автор |
lcr
Регистриран на: Пон Май 12, 2014 10:49 pm Мнения: 4379 Местоположение: София
Тестер за автомобилни акумулатори
Заглеждам се по тестери за оловно кисели акумулатори, които работят на принципа на спектрален анализ на вътрешния импеданс (EIS). Примерно този: http://www.lgt.pt/CADEX/datasheets/ca_12.pdfМоля, ако някой има преки наблюдения върху подобни устройства да ги сподели.
Вто Апр 30, 2019 9:35 pm |
dyaneff
Регистриран на: Вто Фев 03, 2015 8:37 pm Мнения: 93
Re: Тестер за автомобилни акумулатори
Преди години взех този модел:https://qrgo.page.link/E5scU Определя стартовия ток на база вътрешно съпротивление. Добър уред.
Пон Май 06, 2019 8:34 pm |
stoyanoff
Регистриран на: Чет Юни 25, 2009 12:01 pm Мнения: 2201
Да използвам темата! Каква схемичка ще ми препоръчате за зарядно за акумулатори? Трябва ми и някаква схема, която да сложа в паралел, за директен старт на колата.(това не съм сигурен какво точно представлява и дали изобщо има схема или директно се свързва през грец към трафа) Благодаря! ПП: Идеята е да се преоборудва едно старо зарядно за Хакумулатори - има си A и V метър и траф и кутия.
Нед Авг 25, 2019 3:38 pm |
After_Dark
Регистриран на: Чет Авг 09, 2012 7:42 am Мнения: 351 Местоположение: Бургас
За директен старт трябва да дава към 200-500 ампера при 12 волта и без товар да не вдига повече 14 волта, за зареждане ще ти пратя линк на лични, че е от друг форум.
_________________Химик-галфон съм аз.
Нед Авг 25, 2019 4:49 pm |
stoyanoff
Ем това не знам дали ще можем да го постигнем с наличния траф. Иначе с другото ще се справя. Ще видя коя схема ще предпочета!
Нед Авг 25, 2019 5:04 pm |
Регистриран на: Нед Сеп 26, 2004 8:21 pm Мнения: 27949 Местоположение: София
Суперкап-ове?
Нед Авг 25, 2019 6:46 pm |
stoyanoff
Не знам дали се получава в случая и колко време трябва да се запазят тези 200-500А. Ще карат така за сега!
Нед Авг 25, 2019 6:47 pm |
After_Dark
Всъщност, това е файла, сметките, схемата и авторските права са на П.Петков! https://forum.napravisam.bg/memberlist. ... le&u=66192Има ги във форума, дето е регистриран, ако някой иска - ще ги намери или да пита. Схемата съм я направил, работи, яко дуракоустойчива е, доволен съм.
Нед Авг 25, 2019 8:59 pm |
lcr
По въпроса със зарядното, аз бих ползвал някакъв MC който да управлява DC-DC преобразувател, на базата на заряден ток, напрежение и време. Имам я тествана и работеща постановката, ако те интересува, ще ти дам всичко необходимо.
За стартовото устройство - добрият вариант е този с дебелите кондензатори, но те трябва да са бая дебели.
Пример: Кондензатор с капацитет 100 F зареден до 14V и натоварен с 0,07 Ома (200A) ще падне на 9V за 3 секунди (при 129 A).
Нед Авг 25, 2019 9:28 pm |
HSB
Регистриран на: Сря Юли 26, 2006 11:15 am Мнения: 1244 Местоположение: Phoenix AZ
Ако се върнем на първия пост - Само като видиш КАДЕКС и там нещата ценово отиват само нагоре. Но и продуктите им са свясни. Има и други фирми но и там цената не е малка.
Сря Сеп 04, 2019 1:15 am |
Регистриран на: Пон Юни 05, 2006 12:48 pm Мнения: 4393 Местоположение: където небето среща земята, ракията е Jameson, а бирата Guinness
Скоро релийзнахме частичка, която мери имеданс - и ендо о тприложенията е точно меренето на живота и всичко останало на литиевойонните акумулатори. сигурно и за киселите става, ако имаш правилните графики и бази данни. https://www.analog.com/en/search.html?q=ad5940другото е процессор кортексМ3 и същият (горедолу) аналогов фроненд https://www.analog.com/en/search.html?q=aducm355Самоч е внимавай ако ще правиш продукт - има патенти по повод меренето на живота на батерии с импеднасна спектроскопия. Поздрави
Сря Сеп 04, 2019 11:23 am |
