nnaydenov
Регистриран на: Сря Яну 31, 2018 9:18 am Мнения: 14
 Проблем с обхвата на радиото
Здравейте , имам следнто питане и се надявам да срещна разбиране от ваша страна .Става въпрос за лошо ловене на станции с фабричното авто радио в автомобил рено Лагуна 3 серия .Проблема се изявява в това ,че се ловят сами силните станции когато е близко до съответния локален предавател при отдалечаване приемането се влошава , това ме наведе на мисълта да проверя антената , двата усилваетеля ,който се намират в петата врата във багажника и връзките между тях наличието на захранване ,тестовете ги правих дори с усилватели от друг автомобил .Според мен всичко изглежада наред .Едиствената закономерсност ,която открих е че ако автомобила не работи се ловят станции със слаб обхват който не са от локалния предавател ,и всичко е наред но запалили автомобила станциите се ловят само от локалния предавател всички останали се влошават моментално.Така е и със усилвателите от другия автомобил. Прилагам линк към съответните усилватели https://www.megaparts.bg/product/522565358https://www.ebay.co.uk/itm/RENAULT-MEGA ... 3659727837
| Пет Авг 31, 2018 11:05 am |
lcr
 Re: Проблем с обхвата на радиото
Аз бих проверил обстойно състоянието на ширмовката на всички антенни кабели до входа на радиото.
| Пет Авг 31, 2018 11:20 am |
Реконструктор
Регистриран на: Съб Сеп 25, 2004 12:32 pm Мнения: 8413 Местоположение: София
| Пет Авг 31, 2018 6:16 pm |
nnaydenov
Огледах и прозвънях ширмовките от антената до радиото и всичко е наред по антенните кабели си пристига захранващо напрежение до усилвателите други идей .
| Нед Сеп 02, 2018 2:08 pm |
gicho
Нещо в самото радио (head unit)? Ако антени, усилватели и кабели са ОК остава да е "мозъкът" - т.е. проба с радио от друга кола - оригинално може да и да не се намери или да е заключено, но можеш да пробваш с някое просто 1-din радио от произволна морга ("морга" е в смисъла на място за скрап, но и на "ретро" кола...). Сравнителен тест с "другото" радио между антената на колата и произволна друга антена изведена извън купето поне. А радиото може да си отиде чисто електрически, или от вода примерно покрай буксите. А самият кабел може да е с влошени качества - пак да минава захранване, но ВЧ-то да не тече. Затова сравнителен тест с друго радио и антена.
| Пон Сеп 03, 2018 7:33 am |
nnaydenov
Здравей, имам следното питане понеже усилвателите са два и съответно и антенните кабели са два как да ги включа в стандартно радио за да тетвсм понеже то е с един вход а заводското е с два входа
| Вто Сеп 04, 2018 1:26 pm |
gicho
Подред няма ли е правилна посока? В смисъл, тия двете антени предполагам са с еднакви куплунги и са за diversity, т.е. ако едната е засенчена да има добър сигнал от другата. Което би значело че която и да хванеш се очаква външното радио да хваща принципно по-добре. Ако с едната антена не работи, а с другата е добре значи първата е имала проблем - поне така мисля? Примерно избираш една проблемна станция (която друга кола я хваща в твоята локация) и която твоето радио не иска. Закачаш новото радио и "отчиташ" резултата. Имам и друга идея, но не знам дали имаш RTL-SDR донгъл, а и не виждам от кой град си че да услужи някой (ако искаш мога да ти пратя хардуера с уговорката да си поемеш транспорта и да ми го върнеш после, но то може да ти е по-изгодно да си го купиш  ). Та тоя RTL-SDR може да работи на PC или под андроид (ако телефона ти има usb otg). Представлява софтуерно "радио" и с подходящите програми (SDRsharp и подобни) можеш да гледаш спектъра около някаква честота. Има си антенен вход - съответно ще имаш добро цифрово представяне на нивата на сигнала и можеш да си направиш изводи, и да тестваш като подменяш компоненти или ремонтираш усилвателите примерно. Ако се съмняваш да лоши връзки и проблеми в кабелите можеш да наблюдаваш нивата/спектъра и да си гънеш кабелите и буксите за да видиш дали прекъсват. Ако антените идват в някакъв странен сдвоен конектор става по-сложно и ще трябва да се мисли някакъв адаптер - що не удариш една снимка да ги видим?
| Вто Сеп 04, 2018 3:47 pm |
michev
В моя пежак има една "далавера" при търсене на радио станции - при двойно натискане на бутона за търсене - радивото търси всякакви станции и изпизва на дисплея - DX. При стандартно натискане на някой от бутоните за търсене си търси само локални станции (т.е силни). Провери при теб да не би да има някаква такава настройка или комбинация. Освен това, бих отворил капака на радиото и бих погледнал дали буксите за антените наистина стигат до платката (кофти/разбита спойка).
| Вто Сеп 04, 2018 5:39 pm |
nnaydenov
| Вто Сеп 04, 2018 9:30 pm |
nnaydenov
Тествах с друго радио като го включвах и на двете антени държеше се по-същия начин, запаляли да работи автомобила сигнала от по-слабите станции почва да се смущава изгасяли ли автомобила се лови идеално, експериментите направени до момента сочат, че се получава някакво смущение като се запали двигателя което пречи на радиоприемането на-по слабите станции.
| Пон Сеп 10, 2018 12:40 pm |
lcr
Случайно да имаш допълнително инсталирани дневни светлини?
| Чет Сеп 13, 2018 9:39 am |
