Ремонт дисплей на Пежо 607
Регистриран на: Съб Май 17, 2008 11:01 pm
Мнение Ремонт дисплей на Пежо 607
Колеги ! Хелп имам проблем с този дисплей ! Искам да си го ремонтирам имах два като единия пробвах да нагрея лентовите кабели на дисплея но се разтопиха с духалката :evil:
Как тогава този руснак го прави : 8O :idea: :?: :rolleyes:
https://www.drive2.ru/b/461243479658332886/
Съб Мар 31, 2018 10:01 pm
Мнение Re: Ремонт дисплей на Пежо 607
С поялник, през силиконова подложка за изолация на полупроводници.
Правиш тестове на нещо непотребно, и като надобрееш, се меташ на техниката.
Нед Апр 01, 2018 12:34 am
да мислех си го с оплетка но с по слаб поялник 8O
Нед Апр 01, 2018 12:55 pm
Горното се отнасяше за гъвкавите кабели към дисплея. Долното също.
Ако имаш предвид оплетка за разпояване, тя е твърда и вероятно ще ги повреди непоправимо.
Идеята е кабелите да се нагреят в мястото на залепване към платката и стъклото, като същевременно се упражни и някакво усилие за да могат пак да се залепят.
Готова рецепта за температурата на поялника няма. Определя се опитно, но да кажем, че 200 градуса е една добра отправна точка.
Нед Апр 01, 2018 2:08 pm
Регистриран на: Чет Дек 28, 2017 11:27 am
Колегата itso.tкоментира случай за презалепване на полуразлепен кабел.
Презалепвал съм подобен кабел-след време се отлепва пак , дори на друго място
Причината е остаряване на лепилото.
Правилното решение - нов кабел с ново лепило.
Но нов кабел почти не се намира.
Руснака прилага принципно друго решение - без залепване
Изчиства старото лепило и прави обикновен механичен контакт (притискане)
с метална планка и 4 болта (фиксирани за да не се развиват от вибрациите)
Тънкост е да се подбере подходяща пластина за планката.
За мен това е добро решение
Бих подложил тънка гума под планката за по-равномерен натиск
Нед Апр 01, 2018 8:35 pm
Добре колега можеш ли да удариш едно рамо да предприема някакво действие е ест срещу заплащане , казваш че си правил подобни. А лепилото как да го изчистя - спирт или короселин или какво :?: без да изяде лентовия найлонов кабел :!:
цек написа:
Нед Апр 01, 2018 10:13 pm
Както писах , правих опит за презалепване , но след врема пак се разлепи.
Друг кабел се счупи - с времето материала се втвърдява и става чуплив.
За разлепване мисля ,че е подходяща станция за горещ въздух .Такава ползвам за ремонти на SMD чипове.
За по-тегави случаи - пистолет за горещ въздух.Правя маска от ламарина
(консервена или кенчета) така , че да не се нагряват другите компоненти.
Общо взето си е много пипкава работа.
Руснака чисти лепилото със спирт и памучно парцалче.
Вероятно трябва доста време - не съм опитвал.
Важно е да не се прегрее кабела при разлепване.
Не се наемам да правя подобен ремонт - резултата е непредсказуем.
Дори да стане сглобката , проверката може да стане само на колата.
Необходима е шина данни за работа на дисплея.
Успех в ремонта !
Пон Апр 02, 2018 6:12 pm
Ако нагрея с тази човка :
https://www.google.bg/search?q=%D0%A7%D ... h4ZElsoLwM:
http://obd2-bg.com/lcd-displei-100.html
ще мога ли да отлепя без проблеми ?
Вто Апр 10, 2018 4:47 pm
