Отговори на тема  [ 123 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 5, 6, 7, 8, 9
ECU с 2 карти за предварение на запалването?
Регистриран на: Пон Май 12, 2014 10:49 pm
Мнение Re: ECU с 2 карти за предварение на запалването?
В сервиза в който ходя на ГТП правят "смоук тест" със сонда в ауспуха в продължение на около 5 минути. Добре че от видеонаблюдението не се разбира, че моторът не работи през това време :)
Сря Май 30, 2018 2:12 pm
Регистриран на: Чет Яну 20, 2005 12:44 am
в ук ако колата е дизел и отзад пропуши не минаваш преглед и се отбелязава като значително отклонение. Това е от много скоро.
https://www.gov.uk/government/publicati ... ion-limits
@lcr
LPG системата трябва да се инсталира както е предвидена да се инсталира и както е минала одобрението.
Газовите системи които се инсталират трябва да бъдат от одобрен списък. Правилата за газови инсталации няма да коментирам.
Дългият трим служи основно за диагностика дали всичко е наред по горивната система. Късият трим се адаптира бързо, така че на практика газа не влияе на работата на бензин.
В УК инсталаторите са сертифицирани. Дори и сам да си инсталираш системата трябева инсталатор да ти я регистрира, защото после застраховка йок и ще пътуваш с автобуса.
Сря Май 30, 2018 7:29 pm
Напротив. При ГИ без обд връзка с бензиновото ECU и лоша настройка (например прекалено богата смес), неминуемо се слува следната история:
Бензиновият компютър следейки ламбда сондата, вижда богата смес и свива инжекторните времена първоначално посредством късия трим и понеже състоянието е устойчиво, променя и дългия. Така идва момента в който всичко е наред.
....До следващия студен старт на бензин.
Моторът трудно пали, кюфка, забива, защото с тези настройки сместа на бензин е прекалено бедна. Трябва да минеш някак поне 5 - 10 км за да може да се адаптира. А когато обърне на газ, нещата се повтарят.
При наличие на обд връзка, газовият компютър вижда и ламбда сондата и стойностите на тримовете и реагира адекватно за да бъдат тримовете в нормалните им граници.
При липса на обд комуникация, горното може да се избегне, ако газовата е настроена правилно. А за да се настрои правилно, трябва да се гледа най-вече дългия трим и в зависимост от това накъде се изменя, да се променят газовите времена.
Газаджиите масово не правят това, заради огромноно разнообразие от бензинови ECU - та и необходимите инструменти за наблюдение на работата им.
У нас също не можеш да узакониш конверсия, ако не представиш съответния документ. Нещо повече - ако уредбата ти я монтира сертифициран инсталатор, трябва да отидеш на друго място да я прегледат и да ти издадат необходимите документи, защото не може инсталаторът сам себе си да сертифицира.
Сря Май 30, 2018 11:03 pm
