Отговори на тема  [ 24 мнения ]  Отиди на страница 1, 2  Следваща
LCD проблем
Регистриран на: Нед Окт 16, 2016 11:36 pm
Мнение LCD проблем
Здравейте,заел съм се да си модифицирам километража на колата.Всичко точно,докато не се заех да сменям подсветката и да обръщам поляризираната плака на едноцветните lcd-тата.Целта е да станат бели цифри на напълно черен фон(оригинално е черно на син фон)Да ама не...Първо че интензитета на белите светодиоди е много голям, дори след като използвах такива от подсветка на смартфон плаката пропуска и седи лилава,второ имам проблем със самият вид lcd-та.Май при тях не е възможно да се получи(дано не съм прав)От четене в гугъл стигнах до извода,че моите lcd-та са от "отразяващ" тип,а единстените,които могат да изкарат добър контраст са VA LCD.Сега и един въпрос,с който да се поизложа:Възможно ли е микроконтролерът в самия километраж,който управлява дисплеите да управлява друг вид lcd с еднакъв брой пинове?Както му се вика почти "плъг енд плей"(преместването на пинове не е проблем)?Или ако има друго решение.Прикачвам снимки да се види за какво става въпрос.
IMG_20161012_131935.jpg [ 3.26 MiB | Прегледано 9756 пъти ]
IMG_20161013_122753.jpg [ 3.21 MiB | Прегледано 9756 пъти ]
IMG_20161013_121635.jpg [ 2.73 MiB | Прегледано 9756 пъти ]
IMG_20161013_121623.jpg [ 2.82 MiB | Прегледано 9756 пъти ]
Търсеният краен ефект е този:
bwc24xslul5cegzkn.jpg [ 64.84 KiB | Прегледано 9756 пъти ]
Пон Окт 17, 2016 12:39 am
Мнение Re: LCD проблем
Единственото лесно и реалистично ми се вижда да намалиш интензитета на подсветката. Ако последователно на светодиодите имаш токоограничаващи резистори - слагаш по-големи. Ако е с нещо дето прави pwm може би ще е по-лесно ти да си ги захраниш отделно с какъвто ток и съответно яркост искаш. Намирането на друг съвместим LCD е най-вероятно мисия невъзможна.
Пон Окт 17, 2016 8:59 am
Този дисплей не може ли да се подкара?
http://www.tme.eu/bg/details/rc0802a1-l ... optronics/
Пробвах с много малък интензитет,но не става.
Пон Окт 17, 2016 10:52 am
То за моженето - може, но не е много проста работа. Трябва ти контролер, който да чете и декодира сигналите към текущия дисплей, което е трудно или поне времеотнемащо и да ги преобразува към такива за новия, което е сравнително лесно.
Пон Окт 17, 2016 11:00 am
Време имам и желание имам.Друго което се чудя е дали този дисплей ще показва абсолютно същото както оригиналният,в същия размер цифрите на същото място?Това от контролера ли зависи или от самя дисплей?Можеш ли да ми кажеш,кой може да ми помогне срещу заплащане или къде да чета,за да се оправя сам,ако няма някой да му се занимава?
Пон Окт 17, 2016 2:11 pm
От дисплея зависи. Това не е графичен дисплей (оригиналния), така че всичко му е фиксирано като отпечатък, и ти само пускаш и спираш съответното кристалче.
На тоя от TME евентуално може и да могарт да се качват шрифтове, ама може и да не могат.
Според мен заигравката не си струва...
Пон Окт 17, 2016 2:21 pm
Този от ТМЕ е 8 знака на 2 реда и имаш по едно квадратче за всеки знак. Обикновено са 5х8 пиксела и ако си направиш твой шрифт, може да правиш и псевдо-графики (като bar graph примерно) освен текст. Няма да е абсолютно същия като оригиналния и в същия размер, който е специално поръчан, а не стандартен дисплей.
Съгласен съм със Спарки - карай си колата и не се занимавай с такива глупости за едната гъзария. По-добре това време го инвестирай да научиш нещо. Вземи си такъв буквено цифров дисплей, някакъв контролер и сензор и се опитай да покажеш стойностите му на екрана примерно.
Пон Окт 17, 2016 3:39 pm
Глупости или не,аз се опитвам да направя добре изпълнена кола,като таблото е част от представите ми.За този форум това може нищо да не означава,но всеки с проблемите си.Предусещах,че оригиналният дисплей е със зададени "графики" и няма да се получи с него. Но като знам какъв модул с дисплей,който се слага на мястото на оригиналния фис(борд компютър) закупих от руснак ентусиаст,смятам че всичко е възможно,стига да го прави някой,който разбира.Благодаря за отделеното време!
IMG_20161013_122936.jpg [ 3.53 MiB | Прегледано 9620 пъти ]
Вто Окт 18, 2016 9:18 pm
Всичко (е, почти всичко) е възможно ако имаш неограничен бюджет или си някой, "който разбира" с неограничено свободно време :).
Вто Окт 18, 2016 9:57 pm
Да купиш готов модул, който да вържеш към CAN шината на колата и да ти показва разни шарении е едно, да разгадаваш конкретния дисплей как се управлява и да ПРАВИШ модул който го замества е съвсем друго.
При положение че не можеш сам да прецениш че на заводския цифрите са зададени, а то е очеизвадно, поне аз си правя извода че с дисплеи и управляващата ги електроника опита ти е нула. Говоря за правене от нула, и не по налична документация а по разгадаване на сигнали.
...и не на последно място, като сложиш в кола дисплей, дето не е предвиден да издържа на даденостите в колата (летни жеги и зимни студове), обикновено не издържа твърде дълго. Трябва ди дисплей като минимум работещ от -20 +85 градуса, всичката електроника покрай него също. И понеже е редно да е -40 до 125 градуса (ама там цените вече са едни други), пак не е ясно колко ще изкара.
Сря Окт 19, 2016 12:31 am
Ясно е че опита ми е нула.Нямаше да питам,ако имах опит.За това и писах,че търся някой да му платя за услугата.Мнението ми е,че за този,който се занимава няма да е по-трудно да разгадае 26 пина,отколкото да измисли "шарен" модул,да го произведе и да го свърже към таблото.Спирам да пиша,защото не искам да се остава с впечатлението,че се заяждам.Някой модератор да изтрие темата понеже няма много стойност.
Сря Окт 19, 2016 12:55 pm
Не разбрах от снимката на табло, която е по-горе, графичния дисплей в средата, фабричен ли е или е нечий хоби проект?
Аз също си мислех да правя нещо подобно но заради липса на време към момента забавям нещата, другото ще се получи.
Писа за някакъв руснак ентусиаст, дай линк да се види какво е направил.
На снимката по-горе има три дисплея, кой искаш да модифицираш?
Тук много хора говорят за времето ти, не се връзвай за всичко, ти сам преценяваш кое и колко да дадеш от себе си.
Сря Окт 19, 2016 1:20 pm
Средният е "хоби" проект,но си е направен професионално.Вече повече от година няма проблеми и бъгове по колите.Страничните са си оригиналните дисплейчета.
https://www.drive2.ru/l/7768032
Сря Окт 19, 2016 5:47 pm
за снимката с търсения краен ефект, пак любителски ли са двата крайни дисплея?
там от където си я видял няма ли описано повече как са направени да са бели на черен фон?
Направи снимка на платката от твоето табло и от другата страна.
Сря Окт 19, 2016 6:29 pm
taka..
чичко гугл ми сподели че посоченото от теб табло с бели индикации е на пасат, не съм се задълбавал кой модел/година точно.
ако това е фабрично, не е ли по лесно да си намериш желаните дисплеи от морга или кола на части?
Сря Окт 19, 2016 7:23 pm
