Отговори на тема  [ 58 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3, 4  Следваща
DIY TFT километраж на CAB-BUS
Регистриран на: Нед Сеп 26, 2004 8:21 pm
Мнение Re: DIY TFT километраж на CAB-BUS
Да това е единственият разумен начин да бутне сравнително бързо.
Вто Сеп 13, 2016 8:11 pm
Регистриран на: Съб Авг 07, 2010 7:47 pm
Ако успея да разбера какво точно ми трябва от kernel-a за да пусна само апп-а с километража и четенето на данните, видях, че има buildroot, с който да се къстамизира и вземе само необходимото за бърз boot.
Вто Сеп 13, 2016 9:52 pm
Регистриран на: Съб Сеп 25, 2004 11:32 am
stefan63 написа:
като как си го представяш? записва си рам на картата и после го качва обратно от картата в рама? все ще иска време, зависи от ефективно заетия рам.
Ами за това приложение и 256М са много. :) Ще ги преточи доста бързо, дори от бавна сд карта.
Аз поне, до колкото разбирам, проблема не е в преточването на ОС от картата в рам-а, ами нуждата да се обикаля целия хардуер и да се инициализира. Някои от модулите имат разни таймаути, които трябва да се изчакат преди да дадат грешка (и съответно инициализацията на ОС да продължи нататък).
Сря Сеп 14, 2016 9:35 am
Регистриран на: Вто Фев 07, 2012 10:22 pm
Колко бързо?
За такова приложение и 640кБ са много (питай Палавров) ама няма подходящи железа вече.
Сря Сеп 14, 2016 12:27 pm
Всъщност си има железа - МКУ, ама искат много работа. :)
Сря Сеп 14, 2016 12:30 pm
Регистриран на: Сря Юли 26, 2006 11:15 am
Местоположение: Phoenix AZ
morpheous87 написа:
Здравейте,
чудя се дали има лесен начин и някоя платформа, на която да се подкара качествен TFT дисплей, да има достатъчна графична мощ за да дисплейне добре цифров километраж. Ако данните се взимат от CAN bus-a, дали се опресняват достатъчно бързо, за да може дисплейването да излгежда real-time ?
Интересно ми е дали може да се постигне такъв ефект, като от клипа с нещо като raspberri pi или друга достъпна платформа.
https://www.youtube.com/watch?v=j9L2PRsktjA
Видях, че nvidia имат някакви разработки, но предполагам не са за "нормалните" хора, ами по-скоро е насочена към автомобилните производители.
Всякакви идеи, съвети и критики са ми полезни. Не съм тръгнал да го правя, но ми е интересно и бих се пробвал.
Поздрави!
Направо ти завиждам за ентусиаазма..... индиректно по ника -предполагм си набор 1987... ама като си помисля то и аз горе -долу бях на същия акъл на твоите години...
ето ти една подсказка -идеята е да стане по лесно и да не се бръчкаш много- не знам дали ще ти хареса де ама ти ще си кажеш.
намираш си едно табло като това от ютубето - все ще има някои Фиат сгънат на хармоника по моргите...резолюцията е 800х600 - не знам дали влиза в твоето определние за качествен дисплей...
нататъка ще ти кажа какъв е интерфеиса и ще ти дам детаили да може да си направиш софта и си готов - това няма ОС -картинката се появява почти мигновено и ще имаш хардуер дето е автомобилени тестван за авто условията.
Това нещо аз съм го правил кагато работех за жабарите така че инфо имам :D :D :D :D :D :D
https://www.youtube.com/watch?v=KBcq0bk2dLY
Пон Сеп 19, 2016 5:25 pm
Регистриран на: Пон Дек 19, 2005 11:21 am
Аз миналата седмица се возих в един Ситроен с изцяло електронно табло. Шофьора смени някакъв режим на дисплея - примерно от такъв със седем сегментни индикатори към имитиращ аналогови стрелкови показатели и нещото се ребутна и му трябваше доста време докато запали в новия режим. Не знам точно, но над 30 сек при всички положения. Само в лявата част на таблото остана скоростомера, която явно се управлява от друг контролер.
Пон Сеп 19, 2016 7:03 pm
Регистриран на: Вто Авг 23, 2005 11:02 am
Относно телевизора - ще ти трябва такъв, дето да устисква на жега, ако искаш да работи повече от 2 седмици лятото. И с достстъчна яркост (600cd/m2 примерно). Не са никак евтини.
Яркостта впрочем ще трябва да се регулира автоматично спрямо околната осветеност.
От моята си камбанария, с риск да стана досаден, един PIC32MZ драйви директно TFT, има си и CAN, достатъчен е за графиката (пишеш стандартно пиксели във вътрешната му памет и нищо повече), и струва 5 кинта в момента. Ама трябва да си писач.
Вто Сеп 20, 2016 12:54 pm
Регистриран на: Сря Авг 31, 2005 12:57 pm
управлението на дисплей е сложна и ресурсна задача без ОС.
Правя много изделия с малки TFT дисплей и си е кошмар.
ОС обаче внася много недостатъци - скорост, компютър (било то и RPi) температурни обхвати надеждност и т.н.
Бих ти предложил https://www.itead.cc/wiki/NX8048T070
Има вградена стрелка gauge. Размерът на дисплея не е лош. Ако е малък сложи два един до друг.
Вто Сеп 20, 2016 2:42 pm
Edesign написа:
Дисплей да речем 800x480, 8 бита. Това се обявява като масив и дисплея показва всяка клетка като пиксел. По-просто - здраве му кажи.
Не виждам с какво значимо би те улеснил OС-а Да, писането ще е повечко, особено ако си правиш собствени билиотеки за изчертаване на едно-друго, ама тук имаш да изчертаеш една или няколко стрелки. Останалото (фон, барове и т.н.) може да стои на готови спрайтове във FLASH-а. Демек 5 функции на кръст.
Вто Сеп 20, 2016 3:15 pm
Значи NX8048T070 е дисплей за малинката, за който има едитор, с който да се направи графичната част? Звучи подходящо, ще поровя и може да поръчам един за човъркане.
Вто Сеп 20, 2016 5:59 pm
sparkybg написа:
Edesign написа:
Те простите неща в живота се оказват винаги мноооого по-сложни от сложните неща :D
1. 8 бита е много малко - калпаво изображение. Обикновено се кодира 565 RGB
2. Дори и 8 бита това са стотици хиляди байтове само за един екран - едва ли някои изобщо по света е правил проект за толкова голям дисплей по този начин :D . А и това води до следните проблеми
- каква е тази памет където ще съхраниш картинката
- скоростта за обмен между паметта и дисплея
- ако дисплея е с вграден контролер то тази скорост е убийствено малка и дори е невъзможно да го рефрешнеш ако щеш и с 250 MHz PIC32 да използваш. Затова работата става още по-дебела като трябва да се закачиш директно на стъкалцето без междинен контролер
3. За кодирането да не говорим - за да си гъвкав трябва директно да декодираш JPG. BMP и т.н. иначе всеки редизайн е мъъъка.
4. Представи си въртящата стрелка - има два варианта да я изрисуваш
- да смятaш sin / cos и да рисуваш по пиксел - умряла работа
- ако е предварително заредена картинка то паметта, която е нужна става умопомрачителна
И т.н. и т.н.
Има контролер FTDI800, който може би е най-доброто за тези дисплей ама той не става за толкова голяма разделителна способност.
А с дисплей nextion може и с pic16 да подкара километража :D
Пък да не говорим и за ниската цена на тези дисплей, направо кърти. Ползвам ги от около половин година насам.
Вто Сеп 20, 2016 6:38 pm
Edesign написа:
Вътрешната на контролера. За 800x480 стига. За повече има решения и с външна.
Edesign написа:
Според тестове из нета - нещо като 50 мегапиксела в секунда. С външна памет ще е под половината, ама с външна памет вече се губи елегантността и минималистичността на решението.
Edesign написа:
Дисплея е гол, с паралелен или с LVDS вход, като за второто има още един чип между дисплея и MCU-то. Някой по-рано в темета ме спомена вече. Имам ей-така от любопитство правено и решение с FPGA като графичен контролер, с външен SRAM. Пълни си максималните за контролера (RX630) 25 мегапиксела при 16 битов цвят.
Edesign написа:
В смисъл? Пуска се хардуер в MCU-то да чете паметта и да я изкарва на крачетата, с нужната честота на опресняване и прочие. Не се сещам кое е дебелото.
Edesign написа:
BMP се декодира елементарно, за JPEG кода е никакъв. Имаш 2MB вътрешен флаш, и колкото искаш външен. Във вътрешния имаш достатъчно място за фона, спрайтовете и кода.
Edesign написа:
Със сигурност има повече от 2 варианта. Можеш да въртиш спрайт, може да я чертаеш с триъгълници с шейдинг и прочие. Правил съм много повече на 50 мегахерцово PC с по-бавна памет и по-малък обмен към нея. Стрелката не е нещо, дето да иска велика производителност.
Просто е миниатюрно като хардуер и цена. Един чип за 4 кинта върши всичко. Да, иска писане, ама не е чак велико писане.
Иначе си прав че ако има готово решение с контролер с ускорителни функции вътре, и на добра цена, е по-досъпно и по-бързо решение.
Сега се загледах Nextion-а представлява горе-долу каквото представлява моето решение с FPGA-то. Вероятно са набутали във FPGA-то и разни ускорителни функции - аз не го докарах до там. При мен е просто фрейм буфер.
Обаче нито намирам някаква документация на интерфейса, нито поне какви компоненти ползват. Би ли дал някаква информация/линкове по въпроса? Дават 250 нита яркост, което за кола според мен е крайно недостатъчно, а дисплея ми прилича на AT070TN90 който меко казано е двболно далеч от това, което бих искал да ми е пред очите в колата. Посредствено TFT с отчайващи ъгли на видимост и доста ниска яркост. Като си светна лампата в стаята започва да спира да се вижда. И няма да устиска на летните жеги, особено ако слънцето е под подходящ ъгъл.
Та, дай някакво инфо ако имаш, че аз нещо със сайта им и свързаното с него Wiki трудно се оправям.
ПП: Ей го мойто с FPGA-то: https://www.youtube.com/watch?v=4BwgjhzX_xg - 16 мегапиксела в секунда. Дисплея от клипчето обаче не е посочения горе AT070TN90 а доста по-добър от него. И доста по-скъп. От Glyn е купуван. Имам и един 600 (или 800 беше, не помня) нитов IPS със същата резолюция, ама така и не съм го докарал до подкарване - не съобразих да изкарам изводи и за LVDS от FPGA-то и трябва дребна платчица с парелелен->LVDS конвертор, ама все не стигам до нея.
Сря Сеп 21, 2016 11:18 am
Реализацията на това нещо без ОС е само за хора с много свободно време. :)
Сря Сеп 21, 2016 11:41 am
Реконструктор написа:
То и реализацията с ОС не я виждам като твърде бърз процес.
Сря Сеп 21, 2016 11:50 am
