Дата и час: Нед Окт 18, 2026 2:50 am
VW Golf 1.6 CD 2005 /радио ремонт или ретрофит
Grubi
Понеже гледам, че всички са във ваканция... и съм наспамил навсякъде, да драсна и тук Радиото в колата на жена ми сдаде багажа, или по-точно CDто. Опитвах да почистя, но врътва дисковете и казва CD Error. В сервиза вдигат рамене. Казвах и да не се занимава с немски коли, но... Ей такова чудо е http://www.ebay.com/itm/VW-Golf-1K-Orig ... SwMtxXusWf Според това което чета, за да слушам друго освен радиото: - или втора употреба (сравнително евтино 50Е) - или FM предавател към телефон (много евтино, 20Е) - някакъв ретрофит (гледам има разни шарении, които не изглеждат зле, въпроса е колко работа е да се смени) / май е доста скъпо решение Може би http://www.ebay.com/itm/Car-Stereo-Radi ... Sw3YNXYQ7Qсега пък CAN bus проблеми...ако колата била произведена преди 2008 Някакви препоръки/съвети? (Без това да я закарам в автоморгата  )
| Пет Авг 26, 2016 10:42 pm |
milenjs
 Re: VW Golf 1.6 CD 2005 /радио ремонт или ретрофит
Защо не смениш оптиката, в повечето случаи това е проблема. Мисля че си е по-добре да остане оригиналното радио.
| Съб Авг 27, 2016 8:45 am |
Ако радиото управлява чейнджър, би трябвало като за него да се продават адаптери за Айпод и/или USB и/или блутуут. Би решил трайно проблема с дисковете...
| Съб Авг 27, 2016 10:53 am |
Grubi
Аз и сега мога да го реша с един FM предавател. Радиото е класика, един диск. Тук модовете не са много обичани...
Май най-добре да си взема втора употреба оригинално, за още толкова да го сменят в сервиза, и то ако колата трябва да се продава.
Явно лесни решения няма, благодаря.
| Съб Авг 27, 2016 11:00 am |
dyaneff
Регистриран на: Вто Фев 03, 2015 9:37 pm Мнения: 96
| Съб Авг 27, 2016 11:11 am |
Нямам предвид да модифицираш радиото. Продават готови кутийки с някой или всички от изброените интерфейси. Лесни са за монтаж - ръг и тръг.
| Съб Авг 27, 2016 11:12 am |
ВСИЧКИ CD-та имат проблеми с оптиката. доста модели не гасят лазера, когато не се ползва, а той си има часове. другия проблем са лещите, защото отдавна никой не слага стъкло а някакъв полимер. дори в компютрите спират след 2-3 години. аз си мислех, че ще реша проблема с лазера, като ползвам външо USB CD, ама не - дори да седи на рафта, пак си старее. така че абонамента за ново е почти сигурен.
в този дух, и да вземеш втора ръка, никой не знае колко живот има още. --- интересно, в стария котарак радиото е алпин (произведено за Ягуар), с необикновено добра чувствителност, втори хетеродин за RDS (само си търси най-силния сигнал на същата станция). CD чейнджъра е в багажника, Pionеer, с касета за 6 диска. продължава да пее щамповани дискове без грижа, но записани, дори на ниска скорост година след записа почва да ги дъвче. опцията с FM предвател и флашка я пробвах, но си седи в жабката.
| Съб Авг 27, 2016 12:08 pm |
Grubi
@dyaneff - благодаря, не го бях виждал @Дедо - имам предвид ако колата се продава, да има работещо CD, иначе ми е ясно че ще сдаде багажа. Само не знам дали от старост, или малкия е пипондрил нещо СААБа засега не е сдал багажа, а доколкото четох там било с оптика  и диагностични функции. Гадно отвсякъде...
| Съб Авг 27, 2016 12:17 pm |
sides
Регистриран на: Нед Авг 18, 2013 11:21 pm Мнения: 46
Преди година имах подобен проблем. Отказа механиката за придвижване на диска - нещо си взе да приплъзва, като защитен съединител /образно казано/ . Апарата е Clarion, колата Nissan. След първоначалното - ще го сваля и сменя ремъчето - оказа се, че такъв няма = измислили са го без ! ... СЛед като установих, че няма да се справя сам - се оказах пред същатата диалема, като вашата. След съответното "гооглене", и аз избрах решението : нещо на старо, но същия модел. Тук се намеси протокола за комуникация, именно връзката на апарата с централния дисплей и дистанционното на волана - четейки по-задълбочено, се оказа, че закупувайки си апарат втора употреба, не си решавам веднага проблема, а мога да си отворя доста други - сменяйки го ей така, произволно. При поставяне на друг апарат, същия изисква адаптиране с кодовете на защитната система /при този случай, се казва NATS /, а също и с комуникацията. След научаване на последното, си закупих апарат втора употреба, но смених само механиката, при конкретния пример се оказаха :: 4 винтчета и един лентов кабел и всичко си е Ок . Да го имате на пред вид
| Нед Авг 28, 2016 12:17 am |
Grubi
Да, виждал съм NATS проблеми - но при старата баба Алмера, поне не беше вграден и слагаш какво душа ти иска. Не им е лесно на автопроизводителите с тия иновации и икономии.
| Нед Авг 28, 2016 7:10 pm |
velio
Мдам, Нисанските са така (Clarion де). И аз я имам същата болест. За мен вариантите бяха два (изключвам ФМ трансмитера): - Чито нова механика от китай (има ги за по 30-40 $). - Емулатор на CD ченджър (Yatour, Xcarlink и т.н.) Спрях се на третия вариант - слушам си само радио. https://www.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=SB_20160830074334&SearchText=clarion
| Вто Авг 30, 2016 6:42 pm |
sides
Оки, де - офф топик - как се казва из Форумите . Поста ми беше към автора, в случай, че неговата кола има подобни дерзания, как може да постъпи. Явно, леко се пренасочи към Clarion .. Като цяло, съм много доволен от апарата, дефекта го отдавам на прекаленото ползване на силиконов спрей за табло от страна на жената ! .. Тъй де ... нейната си кола е .. Лично аз, намирам техниката на добро ниво за този модел, верно вече си е старичка, навърши 10 г. , но докато не грохне съвсем - няма смяна - инфо – Жената/цитат : тъкмо и свикнах с размерите / Към velio :: от този линк : нито една не прилича на нашата
| Сря Авг 31, 2016 3:09 am |
Grubi
Поръчах два различни FM трансмитера - usb, sd, bluetooth, микрофон, аудио вход - да видим как ще работят, ако изобщо. Единия директно в жака за запалката(малко прилича на дръжка за врата), другия с удължителен кабел и магнитче.
| Сря Авг 31, 2016 9:57 am |
Реконструктор
Регистриран на: Съб Сеп 25, 2004 12:32 pm Мнения: 8413 Местоположение: София
Абе хора, вие в кой век живеете, кой ползва CD-та anymore?
| Сря Авг 31, 2016 1:14 pm |
woody
Таратайката ми от 21-ви век няма особено избор - CD или касета. Няма AUX входове. Да пускам нещо през FM трансмитери не ми се връзва, щото язък за hifi-то. Така че аз си карам на CD-та, до следващата версия. EDIT: Аудио CD-та.
| Сря Авг 31, 2016 3:37 pm |
